楼主: huangshike
淬火油使用温度? (投票有加分)
 火... [复制链接]
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-24 19:48:12 | 显示全部楼层
我现在用的是德杰力的光亮淬火油。用的饿也是正常温度室温
发表于 2010-1-27 09:55:56 | 显示全部楼层
南航快速光亮淬火油 最佳使用温度40-80℃,还有等温淬火油,最高用到260℃
发表于 2010-1-28 21:44:28 | 显示全部楼层
我们厂用华立的油,快速油是60+20℃,等温油是100+20℃
发表于 2010-1-29 12:36:59 | 显示全部楼层
MT355温度为120  AQ251是20
发表于 2010-2-19 19:14:18 | 显示全部楼层
不同的淬火油设定的油温不同!在工作中能找到最加油温。
发表于 2010-3-10 21:42:24 | 显示全部楼层
齿轮、齿轴的渗碳淬火,使用温度120
发表于 2010-3-15 15:44:25 | 显示全部楼层
我们公司用的是好富顿,80-100度
发表于 2010-3-25 15:58:22 | 显示全部楼层
现在用的是德捷力的油品,暂时问题不大,使用温度在20~60摄氏度之间
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-25 17:48:04 | 显示全部楼层
常规光亮淬火油应该在六十至八十度
发表于 2010-4-3 21:56:04 | 显示全部楼层
多用炉淬火油温110-120
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-4 22:55:50 | 显示全部楼层
我们这一直用的是机油和柴油掺的 不知到好富顿淬火油什么价格 知道的说下 谢了
发表于 2010-4-6 13:36:51 | 显示全部楼层
我们用浏阳择明ZM-B128快速淬火油,油温60-80,已经5年多,很稳定
发表于 2010-4-8 15:59:18 | 显示全部楼层
视情况而定
发表于 2010-4-8 16:02:53 | 显示全部楼层
好富顿的MT355,110℃
发表于 2010-4-11 22:09:43 | 显示全部楼层
楼主设置如此的话题投票本身就说明你是门外汉咯
发表于 2010-5-3 13:23:01 | 显示全部楼层
我们用的是大连海威淬火油,使用温度是60~90度之间。
油温过低,产品外观发黑,油温太高,油老化较快,所以我们选择中间温度。
签到天数: 2353 天
发表于 2010-5-3 22:13:02 | 显示全部楼层
常规快速光亮淬火油在60--80°之间使用,冷却能力最好,对油料的老化影响最小。控制淬火油温一般采用外循环冷却法,也可采用冷凝器循环冷却。
发表于 2010-5-3 22:24:40 | 显示全部楼层
南京科润80---90度
发表于 2010-5-4 15:19:22 | 显示全部楼层
个人觉得楼主的问题补充不够全面,因不同的材质的淬火工件、淬火工艺对油温的要求也是略有差异的,不过还是感谢楼主给机会学习了
签到天数: 178 天
发表于 2010-5-4 16:13:10 | 显示全部楼层
日本光亮淬火油(NIPPON GREASE)油温120度
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.037532 second(s), 22 queries .
