楼主: huangshike
淬火油使用温度? (投票有加分)
 火... [复制链接]
发表于 2013-9-30 19:49:40 | 显示全部楼层
monday 发表于 2013-9-30 11:42
老宋大哥,那个最低温度180度是不是应该是最高温度?
对不起!笔误!年龄大了,有些笨。
发表于 2013-10-1 13:19:50 | 显示全部楼层
我们用科润的KR498C,80-120℃,PAG用德国福斯的,30-45℃
签到天数: 1786 天
发表于 2013-10-4 09:32:32 | 显示全部楼层
我们使用的是科润的等温分级淬火油
签到天数: 20 天
发表于 2013-10-7 08:38:55 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-9-30 19:49
对不起!笔误!年龄大了,有些笨。
老宋大哥不厚道,只管前半句,不管后半句。
如大哥所说,使用温度高了会不会造成瞬间老化?
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-9 12:43:57 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2007-12-17 09:18
德润宝729-100℃,德润宝17-50℃
我们这德润宝729是110度
签到天数: 424 天
发表于 2013-12-1 10:29:00 | 显示全部楼层
长城U8132快速光亮淬火油使用温度40-80度,等温分级淬火油U8251使用温度100-120度,等温分级淬火油U8261使用温度160度
签到天数: 20 天
发表于 2014-3-4 10:10:58 | 显示全部楼层
对于冷油淬火油,使用温度应至少低于闪点60-80度,对于热油淬火油,使用温度应至少低于闪点40-60度,回火油使用温度至少低于闪点30度。
发表于 2014-3-18 14:31:11 | 显示全部楼层
对于淬火油来说,正常使用是在60-80最为合理,因为温度过高,油的氧化比较严重,因为其中的高分子添加剂会发生裂解,断链造成添加剂在使用过程中失效,比如催冷剂,还有等温分级油是用在120度左右比较好,再高就不行了,是同样的道理,因为等温分级淬火油是在XX型号的基础油上添加了高温抗氧化剂,延缓了其老化的速度,如果说使用温度过低,淬火油的粘度过大,流动性差,就很有可能淬不上火,油的冷却一般有机械搅拌,压缩空气还有回流都挺不错的方法!
签到天数: 31 天
发表于 2014-3-19 15:56:31 | 显示全部楼层
淬火油的种类比较多,一般使用温度是不同的,快速淬火油建议使用温度为70-90度之间吧
签到天数: 1280 天
发表于 2014-7-4 11:43:39 | 显示全部楼层
我觉得应该有淬火油制造商考虑这一块问题更好些,热处理厂家根据淬火油的情况来设计工艺,貌似忘记了淬火油厂家是供应商吧。当然不是说热处理考虑这块是错的,淬火介质的更新换代是因为热处理厂家有需求。站在制作角度,应该综合各种需求,开发新产品才是关键。例如大家总在说油温高容易老化一样,这是一个问题,制造商有没有思路?能不能让成本越来越低但是质量越来越好那?
签到天数: 36 天
发表于 2014-7-6 16:41:22 | 显示全部楼层
我们用的是科润KR468,淬火油温100℃。
签到天数: 128 天
发表于 2014-7-6 18:42:03 | 显示全部楼层
一般使用温度80℃
签到天数: 495 天
发表于 2014-8-14 12:03:01 | 显示全部楼层
出光  C(最佳温度范围40-85)
实际使用油温在15-60,经过试验验证OK,通常情况55度,都是实践出来的。温度太高油烟大、能耗大。
签到天数: 424 天
发表于 2014-10-15 08:37:59 | 显示全部楼层
看什么油了,长城润滑油的冷淬火油一般使用温度不超过80度,而热淬火油油的使用温度在120-160度左右,回火油温度不高于240度
发表于 2014-10-20 10:04:36 | 显示全部楼层
德润宝,温度经常使用在40摄氏度
发表于 2014-10-20 11:21:18 | 显示全部楼层
我们用瓦房店的淬火油,温度80.
签到天数: 103 天
发表于 2015-6-19 14:16:51 | 显示全部楼层
科润KR468 100度~~
发表于 2015-8-7 09:09:20 | 显示全部楼层
听说日本的淬火油很不错!
发表于 2016-1-26 15:23:49 | 显示全部楼层
中国热处理 发表于 2008-9-27 21:12
我们用的是好富顿的729油
你确定是好富顿729吗?
发表于 2016-1-26 15:25:47 | 显示全部楼层
xueqi 发表于 2008-10-20 21:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
呵呵  怎么个不错法
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.039236 second(s), 22 queries .
