查看: 306107|回复: 299
淬火油使用温度? (投票有加分)
 火... [复制链接]
发表于 2007-12-15 15:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规快速光亮淬火油使用温度?   (投票有加分)
工件淬火时常规快速光亮淬火油保持恒定合理的温度是对产品质量的稳定最好的保证,而常规快速光亮淬火油使用的温度高于120℃时对使用寿命有不良影响,怎样来合理控制。
欢迎朋友们来讨论
[ 本帖最后由 huangshike 于 2008-8-12 11:29 编辑 ]
单选投票, 共有 1527 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
点评
建议划分淬火油类型再确定油温  发表于 2023-5-19 15:29
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +10 收起 理由
申兴一 + 12 + 10 鼓励鼓励!好话题!!!
签到天数: 1098 天
发表于 2007-12-15 16:08:37 | 显示全部楼层
NQ系列淬火油的特性及使用
1. NQ快速光亮淬火油
  NQ快速光亮淬火油的特点是:降低蒸气膜阶段时间,快速进入沸腾冷却阶段,从而获得较高的冷却速度,保证工件获得高而均匀的表面硬度和较深的淬硬深度。NQ快速光亮淬火油具有较高的粘度指标,以减缓对流冷却阶段的冷却速度,从而可以最大限度地减小工件淬火变形。经保护加热的工件,淬火后具有光洁的表面,无焦斑和碳黑。NQ快速光亮淬火油抗老化性能好,能长期在高温下使用,具有稳定的冷却性能。
     适用于: 各类中小型工件的淬火、包括渗碳件、标准件、中小型合金钢工模具、中小型碳钢件、渗氮前调质件及其他工件等。
  使用注意:
  1、可用于连续炉、盐浴炉、多用炉、箱式炉等炉型加热工件淬火。
  2、使用温度:20℃—100℃ 最佳使用温度:60℃—90℃
  3、淬火过程中,淬火油应处于循环或搅拌状态。
    2. NQ超速光亮淬火油
  NQ超速光亮淬火油的特点是:使工件的蒸气膜冷却阶段时间更短,以最快的速度进入沸腾冷却阶段,其冷却速度比NQ快速光亮淬火油型高。NQ超速光亮淬火油粘度较低,因而工件的带出消耗较少,淬硬能力与淬透性好,也能减小工件的淬火变形,同时可以保护工件的光亮性。NQ超速光亮淬火油抗老化性好,能长期在高温下使用,具有稳定的冷却性能。
  适用于: 中型或厚大型合金钢工件,包括弹性元件、中大型模具、大型汽车工件、合金钢深孔元件等;或小尺寸、形状复杂的碳钢工件。
  使用注意:
  2、使用温度:20℃—100℃ 最佳使用温度:40℃—80℃
  3.NQ普通淬火油
  NQ普通淬火油的特点是:代替普通机械油,油的氧化诱导期比普通机械油明显增长,使用寿命可延长几十倍,冷却性能和热稳定性明显强于普通机械油。可以提高工件淬火硬度和深度,减小变形,工件表面硬度分布均匀,表面光亮度高,易于后续电镀等工序进行。
   适用于: 各类中小工件的淬火以及渗碳和碳氮共渗后的工件。
  使用注意:
  1、用于连续炉、盐浴炉、多用炉、箱式炉等炉型加热工件淬火。
  4. NQ等温淬火油
  NQ等温淬火油特点:蒸汽膜阶段很短,沸腾冷却阶段速度很快,对流冷却阶段速度慢。工件淬后硬度和淬硬深度均较高,硬度分布均匀,并且保持工件的光亮性。NQ等温淬火油的使用温度高,热稳定性好,抗高温氧化能力强,寿命长。
   适用于: 在可控气氛多用炉或连续炉中对中小工件做等温淬火。
  使用范围:1、使用温度:80℃—180℃
  最佳使用温度:110℃—150℃
发表于 2007-12-15 20:52:24 | 显示全部楼层
用的 是 好富顿MT355
签到天数: 11 天
发表于 2007-12-15 21:56:10 | 显示全部楼层
用的 是 好富顿AQ251,蛮好
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-16 18:33:42 | 显示全部楼层
用的是科润KR228
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-16 23:19:48 | 显示全部楼层
好富顿的50+-10就可以了
签到天数: 660 天
发表于 2007-12-17 09:18:45 | 显示全部楼层
德润宝729-100℃,德润宝17-50℃
签到天数: 1542 天
发表于 2007-12-17 10:04:29 | 显示全部楼层
淬火油的使用温度一般从10度到140度都有.应跟据材料、技术要求、变形量等具体情况具体选择。一般有普通淬火油、快速淬火油、等温淬火油。
发表于 2007-12-17 10:40:54 | 显示全部楼层
KR----228C。使用温度70----80度。好富顿G油:85度。
发表于 2007-12-17 18:42:12 | 显示全部楼层
晕了,投票没看清楚头错了,我用的是金禹Y15--Ⅱ,使用温度70~100℃
发表于 2007-12-17 21:02:52 | 显示全部楼层
我用的是德捷力的快速光亮淬火油,使用温度好像是40-80度吧!
发表于 2007-12-18 14:35:15 | 显示全部楼层
我这用的是好富顿G油,这个G和K油有什么区别啊?
发表于 2007-12-18 20:02:25 | 显示全部楼层
楼上,好富顿G油适用于中等淬透性钢或模数10以下的零件或齿轮。。。。。好富顿K油适用于低淬透性钢或模数10以上的零件或齿轮。
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-20 08:28:54 | 显示全部楼层
好富顿-355.德润宝-729,一般都在80~120℃.好富顿G油,德润宝-17一般都在60~80℃.
发表于 2007-12-20 09:14:59 | 显示全部楼层
淬火油的温度选择应根据油的种类:
一般的冷油如快速淬火油使用温度在40-80℃,热油一般在80度以上使用。根据产品选用不同种类的淬火油,选用不同的淬火油温度
发表于 2007-12-20 13:09:46 | 显示全部楼层
齿轮渗碳淬火 使用温度100+
发表于 2007-12-21 08:37:30 | 显示全部楼层
我们盐浴炉用的普通的15号机油!
真空炉用的是德润宝605
发表于 2007-12-24 13:22:48 | 显示全部楼层
楼主规定只能单选,而实际使用中不同的淬火油设定的油温不同,普通机油规定小于80℃,好富顿K油的使用温度按零件结构分为60℃、90℃两个温度,热油通常采用的是120℃、用在特别易变形零件时采用140℃。
发表于 2007-12-24 16:28:59 | 显示全部楼层
我们用的是好富顿的MT355。
发表于 2007-12-24 22:12:39 | 显示全部楼层
我们用的是好富顿的MT355,120℃.
GMT+8, 2026-7-16 22:17 , Processed in 0.040419 second(s), 25 queries .
