楼主: huangshike
淬火油使用温度? (投票有加分)
 火... [复制链接]
发表于 2008-3-25 22:34:32 | 显示全部楼层
原来用过150度.现在用长春一家淬火油,使用温度在80度.
发表于 2008-3-26 08:39:42 | 显示全部楼层
热处理油的性能特点和使用温度范围:
  1、普通淬火油:冷却性能强、氧化安定性好,适用于盐浴炉或保护气氛的轴承钢、工具模具钢、合金钢和渗碳钢等工件的淬火。最佳使用温度50-80℃。
  2、快速淬火油:冷却速度快、氧化安定性好、光亮性中等,适用于高冷速的调质、渗碳等零件和大型锻造件、大型齿轮及淬火压床的淬火。使用温度20-80℃。
  3、快速光亮淬火油:冷却速度快、氧化安定性好、光亮性好,适用于轴承钢、工模具钢及其它结构钢材在保护气氛下淬火。使用温度20-80℃。
  4、超速淬火油:冷却速度更快、氧化安定性好,适用于汽车、轴承、矿山机械、冶金机械及工模具行业大型零件的加热淬火、渗碳或碳氮共渗淬火,也适用于中碳钢及其它类型合金钢淬火。使用温度20-60℃。
  5、真空淬火油:饱和蒸汽压低、冷却性能好,光亮性好,适用于轴承钢、工模具钢、大中型航空结构钢等材料的真空淬火,初用时应在真空下将油中空气脱出。使用温度20-80℃。
  6、等温分级淬火油:冷却性能好、零件变形小,适用于轴承钢、渗碳钢制的轴承内外圆、精密零件、汽车齿轮、半轴等工件以及易变形零件的淬火。使用温度1号120℃,2号150℃。
  7、回火油:粘度大、闪点高、挥发小、热氧化安定性好,适用于淬火后工件回火,1号使用150℃温度,2号使用温度200℃。
发表于 2008-3-27 09:15:55 | 显示全部楼层
一般使用温度都在80度时为最佳.
楼上的很清楚么.
发表于 2008-3-27 12:02:46 | 显示全部楼层
国宏B油,无特109,使用温度80左右。
发表于 2008-3-27 20:36:17 | 显示全部楼层
回复 #15 luigang 的帖子
我们是老式箱式炉。工艺比较落后。油池的油是静止的。工件往往上下硬度不一样。
发表于 2008-3-28 09:11:41 | 显示全部楼层
80 度左右我们做的的、是大型工件淬火
发表于 2008-3-28 19:50:18 | 显示全部楼层
好富顿  355  120-130
发表于 2008-3-31 23:25:45 | 显示全部楼层
德润宝出来工件卖相不错
发表于 2008-4-4 19:01:01 | 显示全部楼层
我也用好富油,油温八十
发表于 2008-4-10 13:59:53 | 显示全部楼层
回复 #15 luigang 的帖子
油池一定要均匀搅拌,这样工件均匀冷却,同时油也不会因局部过热而加速老化,失效。
发表于 2008-4-17 12:35:56 | 显示全部楼层
确切的说应该是:60度-80度
签到天数: 77 天
发表于 2008-5-7 14:31:40 | 显示全部楼层
65度,德润宝快速光亮淬火油
发表于 2008-5-28 21:33:42 | 显示全部楼层
我们居然还用柴油,恐怖
 楼主| 发表于 2008-5-30 13:31:38 | 显示全部楼层
柴油现在也很难买了,时常看到加不到油的车队长龙
发表于 2008-6-15 01:22:03 | 显示全部楼层
油那里产的都不知道,就是捅上用黑笔写了三个字 淬火油
发表于 2008-6-30 08:48:26 | 显示全部楼层
HOU_355 /100度
发表于 2008-7-5 22:34:41 | 显示全部楼层
我们用的是小日本的快速冷却淬火油,目前使用的温度是85度,原先淬火油温度是60到65度发现工件变形比较大,后来把油温改为85度变形有很大的好转。85度既不会加快油的老化又能减少产品的变形量一举二得。
发表于 2008-7-12 20:56:11 | 显示全部楼层
355油120度
G油65度
签到天数: 262 天
发表于 2008-7-13 12:15:00 | 显示全部楼层
我们用的是N15机械油,但不知道N15机械油的最合适的使用范围是多少哦??
发表于 2008-7-18 12:15:43 | 显示全部楼层
N15合适的使用温度60-80度,温度高了,油容易老化,甚至会起火;当然,温度提高,淬透性会有所提高。
GMT+8, 2026-7-16 23:27 , Processed in 0.037462 second(s), 22 queries .
