楼主: huangshike
淬火油使用温度? (投票有加分)
 火... [复制链接]
发表于 2007-12-25 12:42:56 | 显示全部楼层
原帖由 秋天的风 于 2007-12-17 10:04 发表
淬火油的使用温度一般从10度到140度都有.应跟据材料、技术要求、变形量等具体情况具体选择。一般有普通淬火油、快速淬火油、等温淬火油。
阁下做助工太可惜了,明白人不多啊!
发表于 2007-12-28 11:01:41 | 显示全部楼层
单纯讨论淬火油的使用温度感觉毫无意义啊
签到天数: 333 天
发表于 2007-12-28 11:17:05 | 显示全部楼层
回复 #18 霜月 的帖子
同意。
不同的油有不同的使用温度,不同的工件及工艺要求不同的温度。
不过常用温度也就是50-80吧
签到天数: 669 天
发表于 2007-12-28 19:45:30 | 显示全部楼层
使用的是快速油温度为50-70℃
发表于 2007-12-28 20:36:46 | 显示全部楼层
回复 #22 beking 的帖子
齿轮渗碳淬火的变形主要受热应力的影响,提高淬火油使用温度可以减小热应力。另有资料介绍采用140~200℃的分级淬火油还能提高CrMnB钢的强度和韧性。应该说该讨论是很有意义的。
 楼主| 发表于 2007-12-28 20:45:46 | 显示全部楼层
讨论后应该要有结果,否则是没有意义
首先感谢坛子里的朋友积极投票给予的支持,在这里向朋友们说声:谢谢
我想可能我的表达不够明确,题目应该常规快速光亮淬火油使用温度。如有不妥,请朋友们即时指正。
从目前的投票情况看:常规快速光亮淬火油使用温度在120℃以上的数量很少,而使用温度在60℃——80℃占较大的比例,数据表明大多数的朋友都讲究合理控制淬火油使用温度,合理控制淬火油使用温度是保证淬火工件品质和延长淬火油使用寿命的最好方法之一。
发表于 2007-12-29 22:24:57 | 显示全部楼层
出光的快速淬火油(Master  Quench   A)油温在 40—80
发表于 2008-1-1 08:43:52 | 显示全部楼层
选择多少温度是根据各自的产品要求来实现的(比如:变形,淬硬性等)
签到天数: 84 天
发表于 2008-1-5 21:10:06 | 显示全部楼层
我们一般是75-80度
发表于 2008-1-16 09:45:51 | 显示全部楼层
使用温度
我觉得在满足工件质量的要求下,油温越低越好,因为油温越高,油的老化程度会越快。
签到天数: 50 天
发表于 2008-1-17 09:32:42 | 显示全部楼层
用的是华立的快速光亮淬火油
发表于 2008-1-21 11:03:34 | 显示全部楼层
原帖由 lake 于 2008-1-16 09:45 发表
同意你的观点!油温太高老化和消耗都会变快,合理使用才好,调好工艺就好
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-23 14:07:37 | 显示全部楼层
我们以前用的40#机油,温度控制在80度以下。
签到天数: 7 天
发表于 2008-2-23 18:24:33 | 显示全部楼层
每家 每种淬火油的特性都不同,理论上讲,油温稍微高些比较好(100左右),但要考虑长时间使用容易老化,依个人经验70-80度比较实用。
签到天数: 50 天
发表于 2008-2-25 14:43:49 | 显示全部楼层
我们使用的淬火油的温度为60度,现在温度越高变形越小
发表于 2008-3-3 14:34:56 | 显示全部楼层
用好富顿251淬火油,油温在40度以下。
签到天数: 50 天
发表于 2008-3-11 14:40:36 | 显示全部楼层
使用华丽快速光亮淬火油
发表于 2008-3-18 14:41:33 | 显示全部楼层
使用温度的意见
我个人觉得 快速光亮淬火油 工作的温度不宜太高 不要超过100度。不低于20度。但是正如楼上有家说的还是具体环境具体分析温度使用的范围。这个讨论的结果最后也只是让大家有一个参考值和基本常识的了解。如果一定要有一个定值来做标准,那么这个讨论就是一个伪命题。请原谅我这么说。
7楼说德润宝的729使用温度 好像没有必要在快速油的范围类讨论吧?
17的温度范围值也是40-80度之间 不要过100度吧?
发表于 2008-3-18 20:37:28 | 显示全部楼层
好富顿AQ251( 50+-10就可以了)。
签到天数: 329 天
发表于 2008-3-23 09:21:58 | 显示全部楼层
我们用的是好富顿普通淬火油60~80,等温分级淬火油100~120
GMT+8, 2026-7-16 23:27 , Processed in 0.038068 second(s), 22 queries .
