楼主: huangshike
淬火油使用温度? (投票有加分)
 火... [复制链接]
发表于 2011-5-16 19:36:25 | 显示全部楼层
回复 1# huangshike
    看具体供应商的推荐温度,温度过低粘度过高,温度过高危险、油品老化快
发表于 2011-5-16 19:49:52 | 显示全部楼层
回复 20# zhgh
    我们用的是鑫露的,等温淬火油,油温在80-110度。
签到天数: 280 天
发表于 2011-5-16 20:16:43 | 显示全部楼层
等温淬火油,100℃
发表于 2011-5-16 22:05:47 | 显示全部楼层
32机械油··
发表于 2011-5-30 23:39:20 | 显示全部楼层
一般是60~80℃
发表于 2011-6-2 12:26:34 | 显示全部楼层
光亮淬火油,我们使用温度在70-90度
发表于 2011-6-20 14:52:31 | 显示全部楼层
我都不知道实验室用的啥淬火油~
签到天数: 15 天
发表于 2011-6-22 13:58:39 | 显示全部楼层
让你单投,是版主自己拎不清出的题目,哈哈,嫖你一把
发表于 2011-6-23 09:49:40 | 显示全部楼层
是吗?我认为40到80就可以了
发表于 2011-6-23 13:13:49 | 显示全部楼层
我们用的好富顿AQ251水剂,在30度~40度之间较为合适,超出这个范围都会有一定的弊端。油淬火的话一般在80度左右叫常见。
发表于 2011-6-23 13:24:02 | 显示全部楼层
回复 192# yinherechuli
    好富顿AQ251价格在7000元一桶左右,含税价
发表于 2011-6-23 13:30:40 | 显示全部楼层
好富顿水剂AQ251的价格在7000元一桶左右,含税用起来蛮好的。
发表于 2011-7-5 16:27:27 | 显示全部楼层
我用的是出光的MAST QUENCH A油,使用温度为40-80摄氏度,我正常使用在60℃。
发表于 2012-9-4 14:05:20 | 显示全部楼层
gwanwenjie 发表于 2007-12-17 18:42
晕了,投票没看清楚头错了,我用的是金禹Y15--Ⅱ,使用温度70~100℃
今禹Y15-Ⅱ使用温度一般没有那么高吧,40到60度之间吧
发表于 2012-9-12 23:04:11 | 显示全部楼层
使用的华立精细化工的快速淬火油,温度过高会氧化
发表于 2012-9-13 08:55:44 | 显示全部楼层
你们公司是国企吧,呵呵
发表于 2012-9-13 19:37:33 | 显示全部楼层
我们用的MT355,油温在80-120度。
发表于 2012-9-13 20:34:45 | 显示全部楼层
淬火油使用温度要根据工艺,最底80度,根据工艺使用温度为80---150度 ,热处理油温使用温度加上80度小于闪点。
签到天数: 20 天
发表于 2013-9-30 11:42:01 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-9-13 20:34
淬火油使用温度要根据工艺,最底180度,根据工艺使用温度为80---150度 ,热处理油温使用温度加上80度小于闪 ...
老宋大哥,那个最低温度180度是不是应该是最高温度?
还有就是后面一句热处理油温使用温度加上80度小于闪点,是适用于所有油吗?那淬火油内的添加剂会不会瞬间老化失效?
签到天数: 19 天
发表于 2013-9-30 18:18:40 | 显示全部楼层
我们使用的是科润的KR228快速淬火油油温是70度,KR468等温油油温是100度。
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.038014 second(s), 22 queries .
