楼主: 横笛吹雨
[讨论] 调质的含义
 火... [复制链接]
发表于 2009-8-30 09:49:08 | 显示全部楼层
对低、中、高温的回火温度范围界定,到目前为止还没有一个非常明确的规定,这个问题可能就这样不了了之。所以,我觉得你的“认为”是正确的。只要淬火并回火(不一定是高温回火)得到回火索氏体组织就算调质!
不知我这样的“认为”是否正确?请大家发表意见!
签到天数: 22 天
发表于 2009-8-30 17:01:09 | 显示全部楼层
学习了好多,谢谢所有人的分享
(新人第二帖,已发警告,如再出现与主题帖无关的非技术言论将作灌水处理。WJFU66) 本帖最后由 WJFU66 于 2009-8-30 17:09 编辑
发表于 2009-9-5 10:22:18 | 显示全部楼层
有同感,说的都有道理,
不过我认为大家不用死抬杠的 据我了解在热处理这个行业里没有绝对的事
如果按定义理解的话 ,那么几乎所有要求淬火回火后得到底硬度的工艺都能算调质了
有的人说的有道理,什么工艺不重要,重要的是达到要求才重要...............
发表于 2009-9-5 15:36:22 | 显示全部楼层
181# 所以因为 国标中对高.中.低温回火的温度范围是有一个明确的界定值的.但要严格地说.此温度范围的划定是不够严谨的.
发表于 2009-9-7 20:32:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2009-9-5 15:36
高工,国标和教科书上对高、中、低温回火的温度范划定有出入吧?
发表于 2009-9-7 22:45:04 | 显示全部楼层
185# 所以因为 确实是有出入。我不理解为何会有这样的出入。不知新版教材是否与国标一致。沈工如清楚。可告知于大家。
发表于 2009-9-8 16:06:27 | 显示全部楼层
高工,我手里也没有这方面的资料。有资料的朋友麻烦告知一下。
发表于 2009-9-9 16:40:33 | 显示全部楼层
[fly]觉得具体定义是给我们操作的指导,实际操作又是另一回事,具体得到什么组织是专家的事,我们只要根据实际需要,根据理论操作,得到想要的结果即可,具体什么组织没有专业设备是分析不出来的。
发表于 2009-12-18 14:03:40 | 显示全部楼层
比如内球笼也是这样,渗碳后进行回火,叫不叫调质(调制)呢??? 本帖最后由 WJFU66 于 2009-12-19 20:46 编辑
发表于 2009-12-18 17:12:38 | 显示全部楼层
调质处理:淬火后高温回火的热处理方法称为调质处理。高温回火是指在500-650℃之间进行回火。调质可以使钢的性能,材质得到很大程度的调整,其强度、塑性和韧性都较好,具有良好的综合机械性能。调质处理后得到回火索氏体。回火索氏体(tempered sorbite)是马氏体于回火时形成的,在在光学金相显微镜下放大500~600倍以上才能分辨出来,其为铁素体基体内分布着碳化物(包括渗碳体)球粒的复合组织。它也是马氏体的一种回火组织,是铁素体与粒状碳化物的混合物。此时的铁素体已基本无碳的过饱和度,碳化物也为稳定型碳化物。常温下是一种平衡组织。
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-19 11:21:43 | 显示全部楼层
淬火+高温回火,得到马氏体位向的回火索氏体,这是热处理书籍通常的定义
发表于 2009-12-19 18:57:16 | 显示全部楼层
好好的学习了一把 !
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-19 19:19:52 | 显示全部楼层
根据定义:首先是淬火,且必须是得到马氏体或贝氏体或马氏体加贝氏体,然后是高温回火,所以,凡是没有经过淬火的或经过淬火但没有得到马氏体或贝氏体或马氏体加贝氏体的,都不能称为调质,其次,要求得到索氏体,凡不是索氏体,也不能称为调质。
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
签到天数: 27 天
发表于 2009-12-27 19:43:13 | 显示全部楼层
我个人认为:调质本来就是一个不很严谨的概念。没必要去争个你死我活。
通常调质的定义是中碳钢经过淬火+高温回火,获得一种比较好的强度+比较好的韧性的搭配的一种热处理工艺。因此很多资料都是推荐某某钢调质硬度 ...
lxh510125 发表于 2009-7-28 17:22
和我这个搞结构的观点很相近呀。
调质从本义上理解就是调整性质,调到什么状态呢?向  综合机械性能最佳状态  进行调整。
“综合”这个词真能体现汉语的博大精深,综合国力、综合能力.............
我们搞结构为什么要调质的呢?无非就是想要有个好的韧性及强度等,而为了获得这个性能在钢铁产品的操作中多为:淬火+高温回火,显微组织中多为回火索氏体或屈氏体
所以大家都习惯了叫调质=淬火+高温回火    或称调质目的是为了获得回火索氏体
如果换一种金属材料呢|? 本帖最后由 lussssssssss 于 2009-12-27 19:45 编辑
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
签到天数: 7 天
发表于 2009-12-27 20:05:17 | 显示全部楼层
4# 风来疏竹
正常的话都应该是回火索氏体
发表于 2009-12-27 20:43:40 | 显示全部楼层
调质就像三个代表,各行各业的人都学习,都有不同的理解。也许三个代表的定义本身就不严谨。调质对于做机械设计的人更关心调值,热处理的人关心这个值如何调的,就把材料+工艺+组织才能调出这个值——性能。关系复杂了国标也难说清了。
材料——各种材料?
工艺——淬火+高温回火(具体值)?
组织——回火索氏体(量化)?
性能——综合机械性能(量化)?
这样说来就是退火,正火,淬火都不能说绝对的量!
所以因为 + 5 欢迎交流!
发表于 2009-12-28 08:14:09 | 显示全部楼层
本人认为调质主要从其目的性理解,调质的目的主要是获得良好的机械性能,即主要应用于在承受结构力的零件上,如结构钢类。结构钢主要是中碳钢类,所以一般采用淬火+高温回火获得综合性能最佳的索氏体组织。其他钢种由于使用功能不同,调质就不再是最终热处理工序,只是作为中间的一个热处理工序了,如既需要机械性能,局部需要强化耐磨的场合。
调质是一种目的,不同的钢可以通过不同热处理手段来获得这种目的。所以,淬火+高温回火获得索氏体组织只是其中的一种手段而已。
所以因为 + 5 欢迎交流!
发表于 2009-12-29 09:06:16 | 显示全部楼层
我认为,能够得到回火索氏体的热处理工艺都可以叫做调质。
发表于 2010-1-18 09:50:54 | 显示全部楼层
非调质钢也可进行调质处理.如9Cr2Mo就用调质作为预处理.
发表于 2010-1-18 10:27:44 | 显示全部楼层
淬火+高温回火,得到马氏体位向的回火索氏体,这是热处理书籍通常的定义,也是通俗的讲法
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.038052 second(s), 20 queries .
