楼主: 横笛吹雨
[讨论] 调质的含义
 火... [复制链接]
发表于 2010-7-28 09:06:31 | 显示全部楼层
简介都很精辟,很好!
发表于 2010-7-28 21:07:56 | 显示全部楼层
回复 4# 风来疏竹
    调质处理主指调质钢淬火加高温回火而得到回火索氏体组织的热处理工艺过程.
发表于 2010-8-6 09:34:01 | 显示全部楼层
一般中碳钢回火温度用到600度的很少,中碳合金钢的再结晶温度应该更高一些。我想,回火温度(中碳钢)如果超过600度确实已经失去调质的意义了。当然,我不否认回火温度有超过600度的,因为调质硬度要求定的很低,这其实是机械设计工程师的失误。为了达到很低的“调质硬度”,中碳钢的回火温度已经属于低温退火的温度了,得到的组织基本是平衡组织了。
有一个例子:光轴,材料45#,技术要求180~220HB。这样的调质硬度我认为已经失去调质的意义了。
发表于 2010-8-10 21:02:01 | 显示全部楼层
好东西
好清晰
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2010-8-27 11:26:27 | 显示全部楼层
回复 6# 所以因为
    请教沈工,工件调质组织中不允许有什么铁素体和什么晶粒度啊!
发表于 2010-8-27 12:47:22 | 显示全部楼层
调质的目的是使工件获得良好的综合力学性能,有些钢种经过淬火后低中温回火就可得到良好的综合性能,这应该也算调质,调质本来就是为了结果而命名的。
发表于 2010-8-27 21:25:53 | 显示全部楼层
回复 1# 横笛吹雨
    今天看到书里是这样写的,,调质适用与中碳钢和中碳合金钢。对于一些机械性能要求好的工件。。。。
发表于 2010-8-27 21:34:29 | 显示全部楼层
回复 4# 风来疏竹
    低。。。。低碳马式体与残余奥式体(重要的组织)
高。。。。高碳马式体与残余奥式体(有时还会有一些杂质,非金属,渗碳体,铁素体)
发表于 2010-8-28 15:27:34 | 显示全部楼层
楼主是SB,鉴定完毕,你是不是闲的蛋疼,搞点有用的好不,让我们新手学习下
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 出言不逊!
发表于 2010-8-28 15:54:16 | 显示全部楼层
回复 230# liangzaibenben
    阁下以为调质很简单吗?不值得你学习吗?请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=57877&fromuid=31405,可以发表你的高见!
签到天数: 23 天
发表于 2010-9-8 11:35:51 | 显示全部楼层
请教各位专家,如果中碳钢调质合格后的硬度的下限大概是多少?调质硬度定通常要求在多少比较合适?
发表于 2010-9-8 11:51:19 | 显示全部楼层
回复 232# ccfx99
    一般来说,45#调质以后的硬度在22~32HRC范围内
发表于 2010-9-8 22:22:28 | 显示全部楼层
调质在任何时候任何地方只适用于中碳碳素钢。
得到中碳钢淬火后所应该得到的正常淬火组织再高温回火的过程均可叫调质。
调质也有硬度范围。15HRC到 37HRC  之间均可。
此时的高温回火温度还需要根据淬火硬度与要求硬度调整。
工件尺寸大小需在中碳钢的临界淬火尺寸以内。
发表于 2010-9-9 22:52:37 | 显示全部楼层
看了上面前辈的论述,基本明白了,多谢!
发表于 2010-9-13 17:11:44 | 显示全部楼层
回复 4# 风来疏竹
    低碳钢得到珠光体和铁素体;
高碳钢能得到马氏体/索氏体/屈氏体;
发表于 2010-9-13 17:15:49 | 显示全部楼层
回复 232# ccfx99
    一般中碳钢的硬度是以材质中的含碳量来定(小于0.6%)
发表于 2010-9-19 10:22:18 | 显示全部楼层
赞同调质需要 淬火+高温回火+获得回火索氏体的定义
发表于 2010-9-19 12:03:46 | 显示全部楼层
论坛里讨论定义类的问题没啥意思。
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-21 20:53:14 | 显示全部楼层
回复 115# 孤鸿踏雪
细,讲解的细致透彻,说真的看书,有时候还不如看看杨工的帖子了,书本上的内容总是含糊不清另人混淆! 再次感谢杨工!
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-21 21:56:39 | 显示全部楼层
回复 142# 横笛吹雨
说的好,应该纠缠清楚,10个人有9种说法怎么行,只有纠缠清楚了才能同意观点和思想!
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.037339 second(s), 21 queries .
