楼主: 横笛吹雨
[讨论] 调质的含义
 火... [复制链接]
发表于 2010-1-18 10:39:12 | 显示全部楼层
调质的材料基本上是中碳钢,调质后的材料组织马氏体+贝氏体
签到天数: 27 天
发表于 2010-1-18 15:26:27 | 显示全部楼层
首先,对你的观点表示赞同。其次是我想说:我的回答是针对你157#帖的“如何认识‘孤鸿踏雪’杨工在129楼所说 ...
孤鸿踏雪 发表于 2009-8-13 15:07
错,起码在  学习时  国标是最低的。
说清楚点就是:
图纸要求必须比前面个更高--》企业标准必须比行业标准及国标高或等同--》行业标准要求必须与国标相同或更高
要求从高到低:图纸》企业》行业》国标
至于在制造加工设计中如何,就很难说了,因此就产生了“/T”这个符号,并非强制,生产与使用=周瑜与黄盖
发表于 2010-1-21 08:22:26 | 显示全部楼层
我认为调质是一种工艺,就跟淬火,回火,退火,正火一样。是热处理的一种类型。其工艺是:淬火加高温回火,组织是索氏体。随着科学的发展,也许以后将打破之一概念。以后冶炼技术发展了,可以直接冶炼轧制出,高强度,高性能的钢,组织是索氏体。又叫什么钢呢?
发表于 2010-1-21 08:28:26 | 显示全部楼层
203#楼对标准的认识还可以。
签到天数: 513 天
发表于 2010-1-22 22:17:42 | 显示全部楼层
我觉得没有必要非去扣字眼
就像为什么二楼的是沙发,3楼的却是板凳
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-23 20:51:40 | 显示全部楼层
可以顾名思意
发表于 2010-1-28 09:51:14 | 显示全部楼层
调质  调质(quenching and high temperature tempering)
  调质即淬火和高温回火的综合热处理工艺。调质件大都在比较大的动载荷作用下工作,它们承受着拉伸、压缩、弯曲、扭转或剪切的作用,有的表面还具有摩擦,要求有一定的耐磨性等等。总之,零件处在各种复合应力下工作。这类零件主要为各种机器和机构的结构件,如轴类、连杆、螺栓、齿轮等,在机床、汽车和拖拉机等制造工业中用得很普遍。尤其是对于重型机器制造中的大型部件,调质处理用得更多.因此,调质处理在热处理中占有很重要的位置。
  在机械产品中的调质件,因其受力条件不同,对其所要求的性能也就不完全一样。一般说来,各种调质件都应具有优良的综合力学性能,即高强度和高韧性的适当配合,以保证零件长期顺利工作。
  钢的热处理工艺包括退火、正火、淬火、回火和表面热处理等方法。其中回火又包括高温回火、中温回火和低温回火。
  钢的回火:将已经淬火的钢重新加热到一定温度,再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力,降低硬度和脆性,以取得预期的力学性能。
  调质通常指淬火+高温回火,以获得回火索氏体的热处理工艺。 方法也就是先淬火,淬火温度:亚共析钢为Ac3+30~50℃;过共析钢为Ac1+30~50℃;合金钢可比碳钢稍稍提高一点。淬火后在500~650℃进行回火即可。调质的主要目的是得到强度、塑性、韧性都比较好的综合机械性能。
  但是,同时应该注意,还有调质钢这一说. 调质钢是在冶炼钢材时候加锰,硅进行的过程.要注意区别。
发表于 2010-2-16 21:05:52 | 显示全部楼层
叫法不一样了,但是用的原理却是一样,调质是个概念
发表于 2010-2-25 09:03:02 | 显示全部楼层
很想听一听你的想法,结合起来应该怎样定义呢?
签到天数: 2880 天
发表于 2010-2-25 18:12:00 | 显示全部楼层
调质的前提必须是工件全部淬透,这样才能发挥回火索氏体组织的强度和韧性的最好搭配!
发表于 2010-2-26 12:46:00 | 显示全部楼层
我们老师(重庆大学材料学院博士生导师张丁非教授)说过,调质顾名思义就是调整一下质量。我的理解是调质就应该是调整性能以利于后续加工,应该一预备热处理的工序,所以我觉得高速钢的淬火加1260度三次回火不能算作调质。而且我们老师讲过他在国外做课题的时候,国外是没有调质这个词的,我们叫的调质,外国人就叫淬火加高温回火,我的理解调质只是个名词,而且是个比较模糊的名词,因为在现场用的多了所以也传递到了专业术语中,我经常看热处理论文,比较高水平的论文出现调质这个词并不多。我想不必过分拘泥于这个词的用法,只要明白他的含义就是了,因为本身这个词就是意思模糊的。智者不惑,
发表于 2010-3-10 11:29:25 | 显示全部楼层
呵呵,我就碰到过老师说的这种情况,如CB6贝氏体钢的调质处理,其组织就是保持贝氏体形态的回火索氏体
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
横笛吹雨 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2010-3-11 10:46:48 | 显示全部楼层
的确是不是所有钢都可以进行调质处理的
发表于 2010-3-12 12:09:57 | 显示全部楼层
想知道 有关球铁调质的 知识
发表于 2010-6-9 20:32:36 | 显示全部楼层
''四个不管''.的问题很有深度.''调质''滥用现象很普遍.是否可用组织要求.性能要求来代替''调质''一说呢?事实上.很多零件的行业标准中是规定有机械性能要求甚至是使用寿命要求的,
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-27 15:52:36 | 显示全部楼层
从头看到尾,明白了很多问题,也不明白很多问题
大都是在定义及量化上进行的讨论,我的问题是调质和调值后的硬度一样,当然组织是不一样的,他们的组织不一样,性能能差在哪,寿命差在哪?期待专家的解答,可能这个问题问的比较愚蠢,因为大家都是将工件调质,而不是为了在某些不可预知或处理不当的情况下进行调值
发表于 2010-6-27 16:02:25 | 显示全部楼层
一般是合金钢要求调质,碳素钢有特别机械性能要求的也可以调质处理
发表于 2010-6-30 17:02:06 | 显示全部楼层
回复 217# gangtie [最显著的一点:因屈服强度低导致零件早期失效
横笛吹雨 + 5 感谢参与!
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-11 18:58:59 | 显示全部楼层
高淬  高回 韧性剧主要
发表于 2010-7-27 09:11:10 | 显示全部楼层
回复 15# 所以因为
    调质你以为就是看硬度的啊!调质是使机械性能达到一个均衡状态,你要是硬度觉得很低,你的回火温度就要降低,低温回火那就不叫调质了!你还算版主???
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.037959 second(s), 21 queries .
