楼主: 横笛吹雨
[讨论] 调质的含义
 火... [复制链接]
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-21 22:22:35 | 显示全部楼层
回复 234# 一路有你
得到中碳钢淬火后所应该得到的正常淬火组织再高温回火的过程均可叫调质。
调质也有硬度范围。15HRC到 37HRC  之间均可。
那超过37HRC的不可以吗?12.9级螺栓表面硬度40-44HRC可以吗?
发表于 2010-9-22 09:29:10 | 显示全部楼层
印象中并不是所有钢都能调质处理的,要求是中碳调质钢,我理解是中碳钢、中碳合金钢才能调质。
霜月 发表于 2009-7-18 19:34
    低碳钢也可以调质多的!16MN系类的经常调质的不然性能做不到
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-22 20:12:36 | 显示全部楼层
高人啊,学习了,谢谢
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 不要灌水
发表于 2010-9-24 16:15:56 | 显示全部楼层
我觉得不一定按书本上的来定义,像我厂做的所谓调质工艺产品,要求其高温回火后其硬度达到表面跟心部一致,,满足客户的要求,不能在工件工作时发生断裂!!!
发表于 2010-9-24 16:18:29 | 显示全部楼层
经过一次350回火后,觉得表面硬度还是太高,还要回一次400度,我觉得己不是高温回火了,也不知得到了什么组织,但它还是叫调质处理!!!
发表于 2010-10-2 11:20:08 | 显示全部楼层
我觉得调质简单点就是一种方法。达到零件的技术要求就可以。既然标准只说是淬火+高回,应该有它模糊的必要性,因为标准本身就不想将其规定的太死。
个人看法。
发表于 2010-10-3 14:59:23 | 显示全部楼层
简单的说调质就是淬火+高温回火,如果非要个准确的定义,目前好像还没有定论
发表于 2010-10-28 12:59:36 | 显示全部楼层
高手多啊,学习了!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
发表于 2010-10-28 13:20:25 | 显示全部楼层
我觉得调质简单点就是一种方法。达到零件的技术要求就可以。既然标准只说是淬火+高回,应该有它模糊的必要性 ...
飞瀑满天 发表于 2010-10-2 11:20
    个人认为:“调质”只是一个术语,本不应该上标准的!
发表于 2010-10-28 14:45:31 | 显示全部楼层
得到回火索氏体组织的热处理过程叫调质。
发表于 2010-10-28 18:16:08 | 显示全部楼层
我觉得首先要搞清清楚调质的目的,定义并不重要。调质的目的就是强韧化材料,纠缠太多的概念容易脱离本质。
发表于 2010-12-14 18:15:56 | 显示全部楼层
关于主题帖“调质的含义”,大家讨论了很长一段时间,涉及到的一些问题,有些可以说是讨论清楚了,有些则尚未讨论清楚。 重新看了一谝帖子内容。我个人强烈地感受到更多更多需要和值得讨论的问题还未被提及。其实定义问题也可以说是基本概念问题。概念不清,问题何从谈起。
发表于 2010-12-18 09:37:40 | 显示全部楼层
争论就是大家进步顶
发表于 2010-12-18 13:29:14 | 显示全部楼层
回复 108# 孤鸿踏雪 一。 对于翻译文献中 1.所谓调质就是使钢的组织变成索氏体的热处理工艺;2.而索氏体是一种高温回火组织,在约600℃的温度回火所形成的组织叫索氏体。这种组织的特点是:在充分发达的等轴铁素体中弥散分布着细小的球状渗碳体,索氏体组织具有适中的强度和优异的冲击韧性,最适用于机器结构用钢。”如果用“回火索氏体”来代替其中的“索氏体”。即:1.所谓调质就是使钢的组织变成回火索氏体的热处理工艺;2.而回火索氏体是一种高温回火组织,在约600℃的温度回火所形成的组织叫回火索氏体。这种组织的特点是:在充分发达的等轴铁素体中弥散分布着细小的球状渗碳体,回火索氏体组织具有适中的强度和优异的冲击韧性,最适用于机器结构用钢。才可以说是准确的。 sorbite按音译为索氏体,是某国际机构为纪念sorby而命名的一种组织。sorbite实质属于片层的细珠光体 而tempered martensite按意指M的回火组织 。我认为文献翻译有误。二 。《合金钢手册》中“调质是利用淬火和中温(或高温)回火以得到所需要的强度和韧性的热处理工艺”,“索氏体是奥氏体在约600℃时分解而成的细珠光体”这两段论述基本正确。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
横笛吹雨 + 10 + 10 感谢参与!
发表于 2010-12-22 10:22:21 | 显示全部楼层
又长见识了        调质处理也能这样整
发表于 2010-12-25 20:59:38 | 显示全部楼层
一般是中碳与中合金钢
发表于 2011-3-9 22:13:04 | 显示全部楼层
本人认为:调质的基本概念应该是:材料的性能现状不能满足现有的使用性能要求,通过热处理方法进行该材料的相关调整,使其达到各项技术要求的热处理工艺就叫调质,不知各位同仁是否有同感。
发表于 2011-4-6 19:49:13 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,学了很多知识。不过反过来想,却也可以理解问什么定义那么的粗糙。就是因为没办法确切定义,首先淬火就是要得到马氏体或者贝氏体,但是不同材料得到这种组织的条件是不一样的,回火索氏体也是一样,都得根据材料和尺寸来定工艺。并且有些材料比如20钢你为什么要调质呢?选择调质工艺首先是我们知道或认为采用这种工艺后材料的性能能够达到我们的需要才会去做,否则你为什么要求调质?你要是跟一个天天围绕生产来定工艺的讨论这个问题,他一会定不会理你。只有我们这些以理论为主的人才会想这些吧?
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2011-4-28 11:42:34 | 显示全部楼层
看师傅们讨论的多么专业。自已都听晕了,有哪位师傅可以帮一忙:怎么样才能快速撑握热处理这门学问呢?
发表于 2011-4-28 14:16:46 | 显示全部楼层
想学习的人 发表于 2011-4-28 11:42
    从事热处理工作,没有速成之法,不会产生“一夜暴富”之奇效。
GMT+8, 2026-7-17 02:00 , Processed in 0.037913 second(s), 21 queries .
