查看: 156216|回复: 234
[讨论] 淬透性的影响因素
 火... [复制链接]
发表于 2010-1-16 11:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前,论坛虽有类似帖子,但并没有引起广泛深入的讨论,刚才看到有一个讨论淬火油温的帖子,有人提出:提高淬火油温可以提高淬透性,就想起发此贴子。
签到天数: 295 天
发表于 2015-7-25 05:09:21 | 显示全部楼层
影响淬透性的主要因素,应该是合金元素,与加热温度及冷却速度无关。
回复 1 0
发表于 2010-1-17 17:53:36 | 显示全部楼层
碳当量越大,淬透性越好,个人认为不对,9CR2MO和9CR3MO含碳量相同,但淬透性不同,
回复 0 1
发表于 2010-1-16 20:00:12 | 显示全部楼层
影响淬透性的主要因素,应该是合金元素。我认为和加热温度及冷却速度无关。
回复 0 1
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-16 14:45:34 | 显示全部楼层
楼主,如果是讨论材料的淬透性的话,那是材料固有的特性啊,怎么会和其他东西有关系呢?淬透性只和材料本身的合金元素含量有关。
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-16 14:51:18 | 显示全部楼层
淬透性指的是淬火时获得马氏体的难易程度。与钢的化学成份,奥氏体晶粒大小,奥氏体化温度,第二相的分布,原始组织,外力场等都有影响。适当提高油温可使其冷却速度加快,使工件易淬硬,但这样并不能说材料的淬透性就提高了。
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
发表于 2010-1-16 19:05:44 | 显示全部楼层
“提高淬火油温可以提高淬透性”可以。
油加热后提高流动性,同时也提高冷却能力。
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-16 19:48:26 | 显示全部楼层
钢的淬透层深度(淬硬层深度),是判定钢的淬透性的依据。淬透层深度和淬透性虽然有密切的关系,但两者的概念并不完全相同。钢的淬透性是在规定的试样尺寸和冷却条件下测得的,所以实际生产中的冷却速度对钢的淬透性没有影响,但对工件的淬透层深度却影响很大。
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:36:07 | 显示全部楼层
4#楼 laoguei
      “油加热时提高流动性,同时也提高冷却能力”就可以提高淬透性吗?能否具体讲一讲它是怎么提高的?
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:39:44 | 显示全部楼层
6#楼 专家
   当提高加热温度时,溶入奥氏体的碳和合金元素的数量就增加了,其Ms点就有所下降,所以就会提高淬透性。
   赞同你“淬透性与冷却速度无关”的观点。
发表于 2010-1-17 11:42:50 | 显示全部楼层
大家好,我不认为加热油温可以增加淬透性,但如果工件的尺寸较大,淬火时心部获得马氏体的难度较大。加热油温可以增加油的冷却速度。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-17 12:32:52 | 显示全部楼层
建议楼主把这个讨论题目换下,因为淬透性概念在这里用得不合适,5楼版主提出的淬硬层深度概念更合适。
另外,有关淬火油温对冷却速度的影响,我觉得要看油的情况了,比如高温油的室温粘度在200mm2/s以上,在这种情况下淬火当然冷却速度会不够,不同的油都有对应的使用温度,这是由其基础油和添加剂决定的,常规的使用温度下,油的粘度在15mm2/s以下,此时提高油温,对冷却速度的影响很小。
另外,盲目提高油温会出现油的老化问题,温度越高,油越容易发生老化。
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-1-17 13:28:09 | 显示全部楼层
10#楼 aaron01
      “建议楼主把这个讨论题目换下,因为淬透性概念在这里用得不合适,5楼版主提出的淬硬层深度概念更合适。”
   不知淬透性概念在这里用的咋不合适?对这个主帖的讨论不排除引入“淬硬性”及“淬硬深度”等概念,而且可以对这几个概念进行辨析,诚能把这些有一定关联性又有本质区别的概念弄清,这正是这个帖子的所要的结果!
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-17 13:34:35 | 显示全部楼层
淬透性:指在规定条件下,决定钢材淬硬深度和硬度分布的特性。即钢淬火时得到淬硬层深度大小的能力,它表示钢接受淬火的能力。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表示。淬硬层深度越大,则钢的淬透性越好。钢的淬透性是钢材本身所固有的属性,它只取决于其本身的内部因素,而与外部因素无关。钢的淬透性主要取决于它的化学成分,特别是含增大淬透性的合金元素及晶粒度,加热温度和保温时间等因素有关。
淬透性是针对材料而言的,是材料内因。楼主你是想讨论材料的内因吗?
发表于 2010-1-17 13:42:05 | 显示全部楼层
最重要还是材料,其次是淬火油
 楼主| 发表于 2010-1-17 13:49:47 | 显示全部楼层
12#楼 aaron01
      很高兴与你探讨:
   淬硬性与淬透性是两个不同的概念,且极易混为一谈,淬火后硬度高的钢,未必淬透性就高;而硬度低的钢亦可具有高的淬透性。还应指出:必须把钢的淬透性与钢的淬硬层厚度区别开来。淬透性乃为钢材本身固有属性,它只取决于其本身的内在因素(如化学成分、纯净度、晶粒度、组织均匀性等),而与外部因素无关;而钢的淬硬层厚度除取决于淬透性外,还与所采用的淬冷介质,工件尺寸、形貌、质量效应等外部因素有关。
横笛吹雨 + 10 感谢上传!
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-17 14:06:23 | 显示全部楼层
很高兴和楼主讨论问题,楼主的提供的定义非常正确,正是基于这样的概念,我才觉得楼主如果想讨论淬火油温对冷速的影响的话,用淬透性这个概念有点不合适,常规我们说这个材料淬透性好坏是用端淬试验这样特定的条件下,J9,J15或整个端淬曲线来评价的,国外有的钢厂都不做端淬试验,直接用化学成分进行计算的,所以说淬透性是指的材料淬透性,它和冷却方式无关。楼上3楼,5楼和6楼所阐述的也是同样的意思。
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:13:00 | 显示全部楼层
13#楼 why530
      看来,楼上这位朋友还是认同淬火油是淬透性的影响因素之一啦?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-17 14:20:32 | 显示全部楼层
材料淬透性主要取决于其临界冷却速度的大小,而临界冷却速度则主要取决于过冷奥氏体的稳定性,影响奥氏体的稳定性主要是:
  1.化学成分的影响碳的影响是主要的,当C%小于1.2%时,随着奥氏体中碳浓度的提高,显著降低临界冷却速度,C曲线右移,钢的淬透性增大;当C%大于时,钢的冷却速度反而升高,C曲线左移,淬透性下降。其次是合金元素的影响,除钴外,绝大多数合金元素溶入奥氏体后,均使C曲线右移,降低临界冷却速度,从而提高钢的淬透性。
  2.奥氏体晶粒大小的影响 奥氏体的实际晶粒度对钢的淬透性有较大的影响,粗大的奥氏体晶粒能使C曲线右移,降低了钢的临界冷却速度。但晶粒粗大将增大钢的变形、开裂倾向和降低韧性。
  3.奥氏体均匀程度的影响 在相同冷度条件下,奥氏体成分越均匀,珠光体的形核率就越低,转变的孕育期增长,C曲线右移,临界冷却速度减慢,钢的淬透性越高。
  4.钢的原始组织的影响 钢的原始组织的粗细和分布对奥氏体的成分将有重大影响。
  5.部分元素,例如Mn,Si等元素对提高淬透性能起到一定作用,但同时也会对钢材带来其他不利的影响。
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-1-17 14:24:31 | 显示全部楼层
12#楼、15#楼aaron01
      你在12#帖中已经讲明“钢的淬透性是钢材本身所固有的属性,只取决于本身的内部因素,而与外部因素无关”,这个观点我很赞同。
   可看你15#帖,好像你没有理解我发此主帖的用意:首先我认为“淬透性与淬火油及使用温度有关”的观点是错误的,所以才想起发此主帖,意在通过此帖讨论,帮助那些迄今为止对“淬透性”仍然似是而非的坛友。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-17 14:42:03 | 显示全部楼层
呵呵,原来是我误解楼主意思了,我也看了那个淬火油温的帖子,那里讨论的是油温对淬火效果的影响,我以为您是想继续那个讨论才提出的此贴。
正如您想提出的,提高油温对淬透性是没有影响的,我完全同意。正确的说法是,在有的情况下,适当提高油温会提高淬火油冷却速度。
发表于 2010-1-17 15:52:53 | 显示全部楼层
这里需要搞清楚的是,淬硬性和淬透性及淬透层深度分别和什么因素有关?
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.039123 second(s), 22 queries .
