楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 淬透性的影响因素
 火... [复制链接]
发表于 2010-3-22 12:30:23 | 显示全部楼层
6#楼 专家
   当提高加热温度时,溶入奥氏体的碳和合金元素的数量就增加了,其Ms点就有所下降,所以就会提 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-1-17 11:39
    同意你的观点,由于温度的提高,或保温时间的延长,会使钢中的含碳量或合金元素,更多的溶入奥氏体,使淬火后的组织深度有所增加。
签到天数: 74 天
发表于 2010-3-22 13:41:36 | 显示全部楼层
材料的淬透性,是由材料本身决定的。但是相同材料的淬透的性又跟j不同冷却介质冷却下不同。比如45钢水冷时最大冷却直径可能为N但是油冷时位M。但是一句话材料不变其淬透性不变。
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:44:12 | 显示全部楼层
83#  sunxingting
     同种材料在不同冷却介质的临界直径不同,说明它的淬硬层深度不同,而不能说是这种材料在不同冷却介质中淬火,其淬透性就变了。这恰恰说明:某种工件的淬硬层深度不仅与其淬透性有关,还与所选择的淬火介质有关,除此之外,它还与工件的质量(体积)效应有关。
发表于 2010-3-29 08:20:07 | 显示全部楼层
” 15#钢:静油/2mm,20°C水/7mm,40°C水/5mm,20°C,5%NaCl水溶液/7mm;
   45#钢:静油/10mm,20°C水/20mm,40°C水/15mm,20°C,5%NaCl水溶液/21.5mm;“
     由此可见,含碳量对淬透性的影响之大。
发表于 2010-3-29 09:22:53 | 显示全部楼层
首先应区分钢的淬透性(材料固有特性)与工件淬透深度(与材料特性、工件结构尺寸、淬火加热及冷却规范均相关)的差异。
就像材料的刚度与构件的刚度这两个概念,二者既有联系,也有明显的差别,不可混淆。
签到天数: 395 天
发表于 2010-3-30 17:03:15 | 显示全部楼层
86#wwlwwl
     关于淬透性、淬硬层深度、淬硬性的关系和区别,楼主的14号帖子已讲得很清楚。
  拿材料的刚度与构件的刚度打比方有点意思,但还是难于理解。
签到天数: 424 天
发表于 2010-3-30 23:46:40 | 显示全部楼层
与工件材质及淬火工艺均有关系
 楼主| 发表于 2010-3-31 07:21:38 | 显示全部楼层
88#  yyw972
     淬透性与淬火工艺有何关系?愿闻其详。
发表于 2010-4-1 23:58:31 | 显示全部楼层
影响因素有 钢的化学成分 工件尺寸 淬火是的冷却介质
 楼主| 发表于 2010-4-7 18:08:23 | 显示全部楼层
88#  yyw972
    严格说,淬透性与淬火时采用的奥氏体化温度和时间有关系,所以淬透性与淬火工艺是有一定关系的!
 楼主| 发表于 2010-4-16 00:06:00 | 显示全部楼层
H钢
    所有淬火钢均须经回火处理以使之具有适当的强度和韧度。但即使在相同温度下回火也不一定就能使硬度落在所要求的范围之内。故过去都是根据淬火硬度的测量结果逐一调整回火温度。这种做法过于繁琐而且不适宜于大量生产。若能提供使淬火硬度被限定在较小范围内的钢材,即能提供保证淬透性的结构钢,则问题便可迎刃而解。能够实现此条件的钢叫做H钢。
发表于 2010-4-17 09:14:53 | 显示全部楼层
淬透性是材料的固有特性,只与合金元素有关
发表于 2010-5-1 21:55:10 | 显示全部楼层
与大家分享了啊
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-2 14:17:07 | 显示全部楼层
我觉得淬透性应该是一个相对性的概念,一个对比性的概念!其测试条件应该是一样的,只是对不同钢种、不同化学成分,第二相的形式不同而不同的!
发表于 2010-6-26 08:41:42 | 显示全部楼层
1.化学成分的影响碳的影响是主要的,当C%小于1.2%时,随着奥氏体中碳浓度的提高,显著降低临界冷却速度,C曲线右移,钢的淬透性增大;当C%大于时,钢的冷却速度反而升高,C曲线左移,淬透性下降。其次是合金元素的影响,除钴外,绝大多数合金元素溶入奥氏体后,均使C曲线右移,降低临界冷却速度,从而提高钢的淬透性。
我看见西交大的一本书(机械工程材料)上写到,含碳量在低于0.77%时,含碳量增加,C曲线右移,高于0.77%相反。
该书不是专业的热处理书籍,我怀疑该书作者搞错了,这里的C曲线应该是CCT曲线,西交大的书上的C曲线应该误以为TTT图。
不知道我的猜测是否对,各位帮我介绍下碳含量的作用。
 楼主| 发表于 2010-6-27 07:25:15 | 显示全部楼层
回复 96# 我爱大自然
    C曲线 过冷奥氏体等温转变图。用以表示过冷奥氏体等温转变量与时间的关系,综合反应等温转变规律。因其形状象英文字母“C”,故常称为C曲线,亦称为TTT(Time  Temperature  Transformation)图。无论从理论上,还是从实践上讲,C曲线与Fe-Fe3C状态图具有同等重要的意义。各类钢的C曲线,均可从热处理手册、钢材手册等文献中查到。
    S曲线  过冷奥氏体连续冷却转变图,又称热动力学图,简称CCT(Continuous  Cooling  Transformation)图。由于一些CCT图形状象变形的“S”,故有人简称其为S曲线。又由于连续冷却转变的复杂情况和测试上的困难,至今仍有许多钢种的CCT图没能绘成。一个完整
的CCT图除有连续冷却时转变开始线以外,还有代表不同速率的冷却曲线,并在这些冷却曲线与转变开始、终了线的交点旁注有数字,表示转变量,而在每条冷却曲线下端也注有数字,表示以该速度冷却后得到的维氏(或洛氏)硬度值。此外,还在图形右上角注明奥氏体化温度、时间、晶粒度等级等条件。
发表于 2010-6-27 19:21:47 | 显示全部楼层
个人感觉淬透性和淬硬性的概念不同,但都和合金元素成分等等有关,一种材料的淬透性如果不考虑硬度的说法,是可以排除碳的,只是有碳能更直接了解情况而已,如果没碳,只能靠理论数据来衡量淬透性了,衡量情况取决与材料的合金元素高低与种类。人们制造不同的淬透性材料时肯定也会考虑冷却速度,但是这两者只是相对不是绝对,如果比喻成什么的话,应该可以说淬透性是根据应用需要而设计的保证,而淬硬深度是因冷却速度而的来的结果,有关系而非必然,而淬硬性才是碳元素主导。
个人愚见,一野人,没什么师傅指导,全靠自己理解,希望说错了,别笑话
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
发表于 2010-6-28 16:35:44 | 显示全部楼层
影响钢材淬透性的主要因素有;钢材的化学成分、淬火加热温度、冷却介质的特性、冷却的方式方法、零件的形状尺寸以及加热方式等。
 楼主| 发表于 2010-6-29 11:25:25 | 显示全部楼层
99#  chenlei20090402
     淬透性还与“淬火加热温度、冷却介质的特性、冷却的方式方法、零件的形状尺寸”有关?
发表于 2010-6-29 17:16:35 | 显示全部楼层
理论上说的淬透性和实际上检测淬硬层深度是两个不同的慨念。
GMT+8, 2026-7-16 23:19 , Processed in 0.038944 second(s), 25 queries .
