楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 淬透性的影响因素
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-16 10:59:47 | 显示全部楼层
淬透性(标准试验)为钢材本身固有属性,它只取决于其本身的内在因素(如化学成分、晶粒度、组织、纯净度等),而在这些内在因素中起主要作用的是化学成分。与外部因素无关。
发表于 2010-9-16 17:38:46 | 显示全部楼层
淬透性就是和本身的合金元素有关,淬硬性和材料的含碳量有关
 楼主| 发表于 2010-9-16 18:18:19 | 显示全部楼层
回复 123# 王凤娇
    淬透性并不仅仅与化学成分有关,还与其它因素有关,请看看本主题的21#帖、39#帖、40帖和68#帖,并关注一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54337&fromuid=31405,欢迎参与交流和讨论。
发表于 2010-9-16 21:14:02 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    应该是跟碳当量有关吧
签到天数: 666 天
发表于 2010-9-16 22:26:22 | 显示全部楼层
理想临界直径(Di)由公式决定:
Di=(0.54C)(1+3.33Mn)(1+0.36Ni)(1+0.7Si)(1+2.16Cr)(1+3Mo)
发表于 2010-9-16 23:50:54 | 显示全部楼层
淬透性说白了就是材料过冷奥氏体C曲线向右偏移程度,是由材料自身性状决定的,淬火介质的冷却能力提高事实上只能改变材料遇介质冷却速度线的斜率---变陡了,并不动摇C曲线的位置,由此达到的效果是材料淬透层加深,而不是材料淬透性提高。这就像车与路的关系:路被修好了车跑得快了,这就是路好了不能说成过往的车被修路者修好了。
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
发表于 2010-9-19 10:17:27 | 显示全部楼层
淬透性只与材料的成分有关,与冷却速度无关。淬透性代表的是获得马氏体多少的能力。
发表于 2010-9-22 17:17:45 | 显示全部楼层
淬透性说白了就是材料过冷奥氏体C曲线向右偏移程度,是由材料自身性状决定的,淬火介质的冷却能力提高事实上 ...
ZX771 发表于 2010-9-16 23:50
    楼上说的是正解,比喻也很恰当,呵呵!
发表于 2010-9-23 19:09:32 | 显示全部楼层
油加热时提高温度 不能提高淬透行
发表于 2010-10-6 19:46:23 | 显示全部楼层
淬透性是材料的固有属性,不过上面热烈的讨论,见解独到,学习了
发表于 2010-11-11 14:24:45 | 显示全部楼层
回复 3# tlx322
   看到这,问个问题啊!“提高油温可以提高冷却速度”。是针对所有的油吗?为什么有人说,油温降低,提高冷却速度。
发表于 2010-11-11 14:38:29 | 显示全部楼层
回复 5# excellence
    你好!我一直以为淬透性越好,淬硬层深度越容易达到,原来两者有密切联系但又不是同一个概念。你的这个定义有考据吗?是标准定义吗?
发表于 2010-11-11 14:40:51 | 显示全部楼层
回复 5# excellence
刚才忘了说,少打点字。冷却速度对淬硬性有绝对影响,对淬透性没影响。
孤鸿踏雪 + 5 正确!
发表于 2010-11-11 14:49:08 | 显示全部楼层
回复 10# aaron01
    十分同意你的观点,油使用温度(在使用范围内)越高,就越容易老化,而且油损耗也越大(间接的增加了生产成本)。但是,好处就是可以降低零件的断裂发生。
 楼主| 发表于 2010-11-11 16:33:30 | 显示全部楼层
回复  tlx322
   看到这,问个问题啊!“提高油温可以提高冷却速度”。是针对所有的油吗?为什么有人 ...
热海求针 发表于 2010-11-11 14:24
    这里有一个限度的:某种油的最佳使用性能均有一温度范围,温度太低时,油的粘度太大反而会减低油的冷却速度,这很正常啊
 楼主| 发表于 2010-11-11 16:36:01 | 显示全部楼层
回复  excellence
热海求针 发表于 2010-11-11 14:40
    补充:冷却速度对有效淬硬深度也有影响
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-11 16:37:30 | 显示全部楼层
回复 128# pxtpp222
还与晶粒度有关
发表于 2010-11-14 20:22:52 | 显示全部楼层
淬透性与淬硬性应该是2个概念
签到天数: 240 天
发表于 2010-11-17 11:20:04 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
国外用化学成分计算淬透性,就是用上面的那个碳当量公式吗?国内的钢知道化学成分后,能计算出淬透性吗?如何计算?
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:50:34 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
国外用化学成分计算淬透性,就是用上面的那个碳当量公式吗?国内的钢知道化学成分后,能 ...
wangyx 发表于 2010-11-17 11:20
    计算法求得的淬透性只能说是某种化学成分的钢的理论淬透性,这个淬透性的计算值与钢的实际淬透性存在很大差异。原因是计算的淬透性值只考虑了化学成分的影响,而没有考虑其它因素的影响,请你认真阅读一下本主题的68#帖。
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.036959 second(s), 19 queries .
