楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 淬透性的影响因素
 火... [复制链接]
发表于 2011-2-23 12:41:29 | 显示全部楼层
淬透性可以表述为材料接受淬火的能力,同时它也是决定焊接性能的重要因素。   o  呵呵
发表于 2011-2-25 13:53:58 | 显示全部楼层
影响淬透性的主要因素,应该是合金元素。我认为和加热温度及冷却速度无关
发表于 2011-2-26 13:06:49 | 显示全部楼层
据说跟淬火时的温度也有关系,也可以说跟散热也有关系
发表于 2011-3-1 21:56:51 | 显示全部楼层
我们能够查到的看到的大多是理论上的淬透性,对于实际生产中并不能完全适用,顶多的就是参考。比如说35CrMo按照各种手册上的要求应该是油冷,但是在实际生产中我们对于直径超过30mm,都采用水冷,取得的效果很好,没有出现裂纹等缺陷。“淬透性”是理论上它具备这样的能力,在实际的生产中,设备、装炉量、工艺、操作和冷却介质的流动性等指标都会对实际的淬火情况产生综合的影响。
我认为所谓的“淬透性”就是研究者在一种特定的限定条件下,试验得到的一个理论上的结果。这个结果和LZ说的“提高淬火油温可以提高淬透性”没有什么关系,至少是没什么直接或者紧密的关系。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-3-1 22:01:30 | 显示全部楼层
提高淬火油温可以提高淬透性本身就是错误的论点
孤鸿踏雪 + 5 赞同!
发表于 2011-3-16 22:35:17 | 显示全部楼层
除钴外,绝大多数合金元素溶入奥氏体后,均使C曲线右移,为什么他们会使c曲线右移?
发表于 2011-3-17 21:21:42 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
版主,影响淬透性的合金元素,除了上述你所讲的换成碳当量那个式子中的合金元素之外还有其他元素么,其具体影响如何,期待讲解。谢谢!
发表于 2011-3-17 21:29:14 | 显示全部楼层
回复 168# shiyatao
    赞同,但是能使C曲线右移的合金元素,以及其作用能力能讲得更详细一些吗?甚是期待!
发表于 2011-3-17 21:29:37 | 显示全部楼层
合金元素会影响淬透性
签到天数: 21 天
发表于 2011-3-28 23:52:42 | 显示全部楼层
淬透性是钢的固有特性。就像14楼说的
发表于 2011-3-29 09:58:44 | 显示全部楼层
1  合金元素对淬透性的影响,除Ti Zr 和Co 外 其他的合金元素都能提高钢的淬透性
2   奥氏体晶粒度  (晶粒尺寸越大淬透性越好)
3  奥氏体化温度    (提高奥氏体化温度能提高淬透性)
4   第二相存在和分布也影响钢的淬透性
    呵呵,我也是从书上看的哦。也不知道对不对。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2011-4-5 19:05:30 | 显示全部楼层
淬透性主要和以下因素有关
1、钢的化学成分
2、奥实体化条件
 楼主| 发表于 2011-4-6 09:46:35 | 显示全部楼层
淬透性主要和以下因素有关
1、钢的化学成分
2、奥实体化条件
wangdaojiang 发表于 2011-4-5 19:05
    请你看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=31405的14#帖。
发表于 2011-4-18 15:09:52 | 显示全部楼层
我想问下为什么Ms降低钢的淬透性提高?
发表于 2011-4-18 15:33:01 | 显示全部楼层
淬透性是钢件淬火获得热处理的能力。是材料的本生的固有属性,和加热温度和冷却速度没有关系。。。所用淬透性和合金元素有关
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:13:48 | 显示全部楼层
回复 176# wo_5320
    建议自己找本书看看
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-19 19:36:06 | 显示全部楼层
淬透性的影响因素主要是碳含量和钢中合金元素,这应是热处理的基础知识
发表于 2011-4-19 21:58:46 | 显示全部楼层
主要是金属中的成分决定
发表于 2011-4-20 20:31:45 | 显示全部楼层
影响淬透性的因素很多。钢的淬透性主要取决于钢的马氏体临界冷却速度的大小,实质是取决于过冷奥氏体的稳定性,即C曲线的位置。钢的C曲线越靠右,其淬透性越好。因此,刚的化学成分和奥氏体化条件是影响淬透性的主要因素。
 楼主| 发表于 2011-4-21 14:37:22 | 显示全部楼层
影响淬透性的因素很多。钢的淬透性主要取决于钢的马氏体临界冷却速度的大小,实质是取决于过冷奥氏体的稳定 ...
lntslisen 发表于 2011-4-20 20:31
     “钢的淬透性主要取决于钢的马氏体临界冷却速度的大小”?这句话如何理解?
    这句话与“钢的淬透性是钢的固有属性”是否相悖?
GMT+8, 2026-7-17 01:27 , Processed in 0.040360 second(s), 20 queries .
