楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 淬透性的影响因素
 火... [复制链接]
发表于 2011-11-30 19:02:41 | 显示全部楼层
钢厂对于有淬透性要求的材料,在开发时都要进行成分设计的,专门有套软件,软件里对所有成分对淬透性的影响都有分析
 楼主| 发表于 2011-12-1 11:08:11 | 显示全部楼层
lxw1209 发表于 2011-11-30 19:02
钢厂对于有淬透性要求的材料,在开发时都要进行成分设计的,专门有套软件,软件里对所有成分对淬透性的影响 ...
你是否认为,某种钢的淬透性只要设计好了就能保证?
发表于 2011-12-5 22:24:26 | 显示全部楼层
淬透性乃为钢材本身固有属性,它只取决于其本身的内在因素(如化学成分、纯净度、晶粒度、组织均匀性等),而与外部因素无关,所谓外部因素本人认为是不能改变材料内部的因素,但是能够改变材料内部的外部因素是会影响的,比如温度(奥氏体化温度)影响影响奥氏体中的含碳量,奥氏体晶粒度,组织均匀性等
发表于 2011-12-5 22:50:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-3-7 13:26
冶炼方法影响钢的本质晶粒度。
    用硅铁、锰铁脱氧的属于本质粗晶粒钢,用铝脱氧的属于本质细晶粒钢,这 ...
请教杨工,940℃有文献记载么?
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:41:47 | 显示全部楼层
gangtie 发表于 2011-12-5 22:50
请教杨工,940℃有文献记载么?
当然有,要不然我瞎编也怎么没有编成另一个温度呢。
发表于 2011-12-6 20:47:16 | 显示全部楼层
我没有表达清楚,看书不多,请教一下出处是?
发表于 2011-12-15 18:46:38 | 显示全部楼层
不是,我只是说下钢厂对于保淬透性材料的成分设计过程,实际和冶炼工艺,残余元素,以及成分的均匀性都有关系的
发表于 2011-12-18 09:41:51 | 显示全部楼层
wwlwwl 发表于 2010-3-29 09:22
首先应区分钢的淬透性(材料固有特性)与工件淬透深度(与材料特性、工件结构尺寸、淬火加热及冷却规范均相 ...
这个比喻很形象,也能容易理解!
发表于 2011-12-26 12:59:16 | 显示全部楼层
结构影响性质,这才是王道
发表于 2012-1-12 13:01:21 | 显示全部楼层
su3317178888 发表于 2010-1-17 17:53
碳当量越大,淬透性越好,个人认为不对,9CR2MO和9CR3MO含碳量相同,但淬透性不同,
淬透性不只是和碳含量有关,还有合金元素有关,“碳当量越大,淬透性越好”,这句话是在合金元素种类和含量相同的情况下说的,几个变量同时变,就没有规律了。
签到天数: 152 天
发表于 2012-1-12 14:24:33 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-1-17 11:36  4#楼 laoguei  “油加热时提高流动性,同时也提高冷却能力”就可以提高淬透性吗?能否具体讲一讲它是 ...
淬火冷却分三个过程:蒸汽膜,沸腾阶段和对流阶段,油温与冷速有关系,但不能笼统的说油温升高冷却速度增快。
发表于 2012-1-14 16:52:50 | 显示全部楼层
请教杨工:
Ms温度对淬透性和淬硬性又怎样的影响?
 楼主| 发表于 2012-1-14 17:02:13 | 显示全部楼层
mice00 发表于 2012-1-14 16:52
请教杨工:
Ms温度对淬透性和淬硬性又怎样的影响?
   Ms点温度对淬硬性没有任何影响,对淬透性的影响只是一种间接的,是表象而不是本质。要想弄清这个问题,应该先弄清Ms点受什么因素影响。
发表于 2012-1-14 19:51:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-14 17:02
Ms点温度对淬硬性没有任何影响,对淬透性的影响只是一种间接的,是表象而不是本质。要想弄清这个问题 ...
Ms低温度和碳含量,和合金元素有关。
只是因为上次看到一个文献:说钢在淬火加热时,晶界上碳化物颗粒最易溶解,该处奥氏体化合金程度高,Ms点下降;而晶粒内碳化物很少溶解,故合金化程度低,Ms高,淬火时晶内先形成马氏体,易在冷却时产生自回火,侵蚀后成黑色。
可以根据亮暗区的多寡定性钢在淬火加热时的过热程度。
所以就有一个问题,如果是超低碳钢,那Ms点应该挺高,岂不是更易获得M了?
那就是虽然Ms高,但C曲线靠左,孕育期很短,淬透性还是降低了。
签到天数: 437 天
发表于 2012-1-15 05:27:54 | 显示全部楼层
分别用油和水淬同一种材料可以获得同样深的有效硬化层吗?
 楼主| 发表于 2012-1-15 07:42:01 | 显示全部楼层
mice00 发表于 2012-1-14 19:51
Ms低温度和碳含量,和合金元素有关。
只是因为上次看到一个文献:说淬火时,由于晶界上存在铁素体(奥氏 ...
     Ms点低的材料,其C曲线的鼻尖部位必然靠右,亦即其珠光体、贝氏体等非马氏体转变的孕育期必然增长,所以淬透性高;反之,若Ms点较高,其C曲线必然靠近左边的纵轴,其马氏体转变的临界冷却速度必然很高,所以其淬透性差
 楼主| 发表于 2012-1-15 07:42:57 | 显示全部楼层
   如果是同一产品,是不可能得到相同深度的硬化层的。
签到天数: 143 天
发表于 2013-9-22 22:41:13 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2010-1-16 19:48
钢的淬透层深度(淬硬层深度),是判定钢的淬透性的依据。淬透层深度和淬透性虽然有密切的关系,但两者的概 ...
增加流量 还是延长冷却时间
签到天数: 143 天
发表于 2013-9-22 22:47:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-1-17 13:49
12#楼 aaron01
      很高兴与你探讨:
如果催硬层 不够 可以采用增加PAG的流量 或是延长冷却时间 或增加一点能量  哪个效果更好
签到天数: 143 天
发表于 2013-9-22 22:50:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2010-1-17 14:20
材料淬透性主要取决于其临界冷却速度的大小,而临界冷却速度则主要取决于过冷奥氏体的稳定性,影响奥氏体的 ...
针对5  会有哪些不利影响
GMT+8, 2026-7-17 03:49 , Processed in 0.036697 second(s), 18 queries .
