查看: 85538|回复: 187
[讨论] 说说你的产品和工艺(加分讨论)
 火... [复制链接]
签到天数: 893 天
发表于 2010-7-6 23:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在日常生产中一般使用的是什么设备,什么材料,什么产品,什么工艺!!
孤鸿踏雪 + 10 好话题!
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-7-6 23:43:02 | 显示全部楼层
设备:井式多用炉
产品:减速机齿轮
材料:20CrMnMo
工艺:锻件——粗加工——正火930——回火600——半金工——滚加工——渗碳920——降温800进冷却井——淬火840——回火180——磨加工
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-7-8 13:51:38 | 显示全部楼层
设备: 箱式多用炉
产品:齿轮
材料:20CrMnTi
工艺:锻件——正火930——粗,精加工——滚加工——渗碳910——淬火820——回火180——抛丸处理
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-9 14:55:59 | 显示全部楼层
设备: 箱式台车炉
产品:铸造毛坯
材料:ZG310-570
工艺:铸件——正火880-抛丸处理
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-9 15:22:18 | 显示全部楼层
设备: 井式渗碳炉
产品:矿山牙轮
材料:20CrNiMo
工艺:锻件——正火930——粗——半精加工——渗碳920—精精工-—淬火820——回火180—镶嵌合金—时效——抛丸处理
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-9 15:30:00 | 显示全部楼层
设备: 井式炉
产品:支架调质
材料:40Cr
工艺 :毛料----粗车---850调质-----570回火-----精机加-----滚加工
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-9 21:32:45 | 显示全部楼层
设备:推杆炉
产品:法士特变速箱齿轮
材料:20CrMnTi
工艺:锻件——正火930——抛丸处理——粗,精加工——滚加工----剃加工----920渗碳,830淬火,180回火---抛丸----磨内孔----防锈----包装
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-12 09:02:59 | 显示全部楼层
设备:易普森多用炉
产品:汽车制动马蹄
材料:20CrMnTi
工艺:正火---拉丝---冲剪---粗车---920渗碳,860淬火,200回火---精车---发黑---包装出货
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-12 09:05:19 | 显示全部楼层
设备:易普森多用炉
产品:绞肉机齿轮
材料:20CrMnTi
工艺:退火---开锯---铣齿---920渗碳,860淬火,320回火---抛丸---包装出货
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 153 天
发表于 2010-7-12 09:13:47 | 显示全部楼层
设备:风东多用炉
产品:减速机内齿圈
材料:20CrMnTiH(齿面硬度:45-50HRC)
工艺:锻—粗加工—正火950—半精加工——粗铣齿----920渗碳----830淬火-------430回火---抛丸----包装发货
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-12 09:14:56 | 显示全部楼层
设备:10米井炉
产品:注塑机主轴
材料:大冶40Cr
工艺:锻打---正火---粗车---860淬火,560回火---校直---550定性---精车---校直---镀镍---装机出货
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-13 11:03:00 | 显示全部楼层
设备: 连续式网带炉
产品:轮胎螺栓
材料:40Cr
工艺:锻打---正火---粗车---860淬油,500回火----外圆磨-----滚丝---热镀锌---包装
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-14 21:05:44 | 显示全部楼层
回复 11# 杨青海
    40Cr AC3 780,正常淬火温度应该是810——820,你们产品却是860淬火,高出了AC3点80度。不懂求解
发表于 2010-7-14 21:41:04 | 显示全部楼层
设备:爱协林连续炉
产品:汽车齿轮
材料20CrMoH
工艺 锻造-正火-机加工-渗碳淬火830-回火160-清理抛丸-强力抛丸-机加工-磷化
申兴一 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-16 21:35:38 | 显示全部楼层
设备:连续式推盘渗碳炉
产品:汽车后桥从动齿轮
材料:20CrMnTi
工艺:锻件——等温正火(加热940℃、等温570℃)——抛丸处理——粗、精加工——粗、精切齿----930℃渗碳,850℃压床淬火——180℃回火---抛丸----磨内孔----配对研齿-——磷化——防锈----包装
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-7-17 18:12:44 | 显示全部楼层
设备:台车式电阻炉
产品:汽车空调压缩机斜盘
材料:QT550-6
工艺:铸件——正火(加热860℃)——回火(640℃)——防锈----包装
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-17 19:37:10 | 显示全部楼层
设备:爱协林多用炉
产品:高速齿轮及轴
材料:12Cr2Ni4
工艺:锻件——正火--探伤--粗车--调质--精车--滚齿--920渗碳860缓冷--650高回两次--800淬火--210回火--抛丸--机加工--磨齿--探伤--齿面酸饰检查--防锈包装
周建国 + 10 够全面,感谢支持。
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-7-18 03:31:32 | 显示全部楼层
设备:井式多用炉
产品:减速机(中硬)齿轮
材料:42CrMo
工艺:锻件--粗车--探伤--粗滚齿——调质860--回火500——精车--精滚齿
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-7-18 09:12:15 | 显示全部楼层
设备:深井炉
产品:轮船传动轴直径0.6米/长度9.5米
材料:35CrMo
工艺:锻打---正火---力学性能检测---粗车---正火---调质---力学性能检测---精车---校直---定性---精车---电镀---装机
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-7-18 09:39:27 | 显示全部楼层
设备:井式氮化炉
产品:减速机外壳
材料:42CrMo
工艺:锻打—正火——粗车——调质——精车——插齿——氮化
周建国 + 10 感谢支持
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.039693 second(s), 23 queries .
