楼主: 申兴一
[讨论] 说说你的产品和工艺(加分讨论)
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-19 10:53:23 | 显示全部楼层
设备:箱式台车炉
产品:柴油机连杆
材料:42CrMo
工艺:制坯——锻打——正火——粗加工——调质——精加工
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-19 21:30:40 | 显示全部楼层
设备:高温箱式电阻炉
产品:无缝钢管轧机孔型(厂内部用)
材料:H13
工艺:外部购买锻料——粗加工——高温调质——半精加工——淬火——回火(350℃)——精加工——时效(据说外面的企业做的这个产品是做过软氮化处理的)
申兴一 + 5 请说明淬火和回火温度
发表于 2010-9-21 09:35:52 | 显示全部楼层
设备:箱式多用炉
产品:汽车主轴
材料:20CrMnTi
工艺:锻压——正火——粗车——调质——精车——渗碳——精磨——防锈——包装发货
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-9-21 09:46:09 | 显示全部楼层
设备:箱式抽底炉
产品:汽车轴头
材料:40Cr
工艺:锻压——粗车——调质——精车——中频——精磨——防锈——包装发货
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-9-23 13:12:44 | 显示全部楼层
设备:井式渗碳炉
产品:机床主轴
材料:20Cr
工艺:锻打—正火——粗车——渗碳(920度)——精车——淬火(920 度 盐水-油)——回火(250度)——磨削加工——装配
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-23 20:00:56 | 显示全部楼层
回复 61# yixuan
    设备:真空淬火炉
产品:双金属带锯条
材料:M42 X32
工艺:削边、电子束焊接、退火、扎平、校直、1200淬火、530回火、喷砂
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 请说明淬火温度
发表于 2010-9-25 14:32:35 | 显示全部楼层
进来学习一下
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 灌水
发表于 2010-9-25 16:12:12 | 显示全部楼层
设备:台车炉
产品:风电主轴
材料42CrMo
工艺:锻造-正火-粗加工-调质——精加工
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-9-25 19:36:15 | 显示全部楼层
我们使用设备较多:箱式电炉、井式电路(渗碳、渗铝、氮化、渗铝硅等等)台车炉、盐炉、真空炉气淬、真空化学热处理等等
产品: 发动机零件
材料:高温合金、合金不锈钢、结构钢、钛合金、铜合金等等
工艺如:锻造--正火---调质---车加工---氮化--磨加工
申兴一 + 5 说明温度
发表于 2010-9-30 17:51:20 | 显示全部楼层
设备:台车炉/罩式炉
产品:托轮
材料:42CrMo
工艺:铸造-900℃正火+650回火-粗加工—调质
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
发表于 2010-10-2 22:04:46 | 显示全部楼层
设备:井式炉
产品:风电法兰
材料:s355nl
工艺:锻件——正火900
申兴一 + 5 感谢支持!
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-2 22:56:10 | 显示全部楼层
设备:井式炉
产品:柴油机凸轮轴
材料:20Cr
工艺:锻件——粗车——渗碳930——精车——淬火780——粗毛——时效120——精磨
申兴一 + 10 淬火温度可能太低了!
签到天数: 10 天
发表于 2010-10-3 22:38:40 | 显示全部楼层
回复 93# t20044102
温度差不多,怕晶粒粗大!不敢有高温
发表于 2010-10-6 09:37:06 | 显示全部楼层
设备:13米井式炉
产品:汽轮机主轴
材料:34CrMo1A
工艺:锻件----正火----粗车----探伤----调质870----回火620--- 取样---机性检验----半精车----探伤----精车
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
发表于 2010-10-6 09:41:22 | 显示全部楼层
设备:坑式炉
产品:汽轮机叶轮
材料:34CrNi3Mo
工艺:锻件----正火----粗车----探伤----调质870----回火590------复探--- 割环检验应力---机性检验----金相检验----精车
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
发表于 2010-10-6 16:09:45 | 显示全部楼层
井式炉,爱协林多用炉,台式炉,箱式炉。产品:汽车齿轮  材料:20CrMnTi   工艺:锻件——正火——初车——渗碳——抛丸——精加工——成品
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2010-10-7 16:06:11 | 显示全部楼层
设备:网带式连续淬火炉(工件在氨分解保护气氛中随水冷套冷却)
产品:微型电机轴
材料:3Cr13
工艺:冷拔—下料切断——淬火1020——回火180——粗磨——精磨——滚角
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-12 20:23:57 | 显示全部楼层
设备:台车炉
产品:30万吨矿砂船用锻件(中间轴)
材料:40Mn-C
工艺:锻件——正火910——回火550
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-10-12 22:06:46 | 显示全部楼层
设备:爱协林转底炉
产品:同步齿套
材料:20CrMoH
工艺:下料——机加——热钱清洗——碳氮共渗——压淬——清洗——回火——抛丸——磨加工
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2010-10-12 22:20:15 | 显示全部楼层
设备:自制中频炉
产品:汽车稳定杆
材料:60Si2Mn
工艺:下料——端头机加——淬火870℃——回火500℃——探伤——抛丸——电泳漆——成品
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.037069 second(s), 19 queries .
