楼主: 申兴一
[讨论] 说说你的产品和工艺(加分讨论)
 火... [复制链接]
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-25 13:17:06 | 显示全部楼层
设备:盐炉
产品:钻头
材料:W6Mo5Cr4V2
工艺 :毛坯锻打---粗加工----淬火----回火---精加工---表处理
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
申兴一 + 3 请说明淬火,回火温度
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-7-26 00:10:32 | 显示全部楼层
设备: 连续式网带炉
产品:减速机主轴
材料:40Cr
工艺:下料---粗加工——淬火860---回火540--精加工---金相观察---探伤--装配
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 695 天
发表于 2010-7-26 09:31:16 | 显示全部楼层
设备:箱式炉
产品:车辆配件:薄板件
材料:45
工艺:下料--校平--机加工---830淬火--280回火--校平
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-7-26 10:41:57 | 显示全部楼层
感觉着是在乱发吗 标准不同的!所采取的方式也不通 得注明标准
发表于 2010-7-26 11:02:47 | 显示全部楼层
设备;滚动炉
产品;螺丝紧固件
材料;1018
工艺;装料---860渗碳---出料水冷却---硬度检测----280回火---硬度检测----电镀
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-7-26 11:14:53 | 显示全部楼层
回复 4# SZM65130
    你 的图片好像微弧氧化后扫描的
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-8-3 11:55:54 | 显示全部楼层
回复 44# yangjun520
可以说说你的建议和想法!
发表于 2010-8-3 12:00:34 | 显示全部楼层
回复 2# 申兴一
    600回火有什么目的?
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:17:09 | 显示全部楼层
回复 48# fujunhua-2008
    提高心部韧性,抗冲击力能力等
发表于 2010-8-3 13:22:32 | 显示全部楼层
回复 49# 申兴一
    设备:井式多用炉
产品:减速机齿轮
材料:20CrMnMo
工艺:锻件——粗加工——正火930——回火600——半金工——滚加工——渗碳920——降温800进冷却井——淬火840——回火180——磨加工
正火之后再回火没有见过。后面还是要渗碳淬火的,前面一次回火能提高冲击韧性??是什么理论依据?
600回火能否取消?
感谢搂主及时回复。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 欢迎讨论,质疑!
发表于 2010-8-3 17:36:22 | 显示全部楼层
回复 50# fujunhua-2008
我觉得正火后的高温回火是为了提高产品的表面硬度的均匀性,方便后续的切削加工。其它的作用好像没有这么明显。
发表于 2010-8-4 08:37:08 | 显示全部楼层
回复 51# 周建国
    如果说是为了提高表面硬度均匀性采取高温回火还能说得过去。
个人觉得将正火+高温回火两个过程并为一个等温退火如何?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-4 09:05:39 | 显示全部楼层
回复 52# fujunhua-2008
    如果做等温退火则起不到细化晶粒的目的。做等温正火会比较好。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 赞同。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-4 09:07:57 | 显示全部楼层
    不能取消600回火,这个材料正火空冷会得到部分贝氏体组织,加工有问题的
周建国 + 5 赞同
发表于 2010-8-4 12:11:33 | 显示全部楼层
箱式台车炉
冲压模具
材料:CR12MO1V1
工艺:模板----淬火(1010-1050)-----500-560回火------磨床----线割----去应力回火
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-8-5 17:55:52 | 显示全部楼层
    可以,但要根据产品的要求!
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:26:24 | 显示全部楼层
设备:井式多用炉,氮化炉
产品:减速机传动齿轮
材料:42CrMo
工艺:锻件--粗车--探伤--粗滚齿——调质860--回火500-550——精车--精滚齿 ——氮化
磨加工——装配
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
发表于 2010-8-9 11:15:31 | 显示全部楼层
锻件-粗加工-失效-淬火-回火-精磨,老是出现伸长不稳定
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 20:08:00 | 显示全部楼层
回复 58# sunnjun
    说清楚材料,工艺,设备等特别要说清楚要求!!
发表于 2010-8-10 14:43:18 | 显示全部楼层
设备:箱式台车炉
产品:压缩机活塞杆
材料:35CrMo
工艺:锻件----退火----粗车----探伤----调质860----回火560~600----校直、去应力400----半精车----探伤----精车
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.037193 second(s), 18 queries .
