楼主: 申兴一
[讨论] 说说你的产品和工艺(加分讨论)
 火... [复制链接]
发表于 2011-1-3 11:24:21 | 显示全部楼层
回复 70# xw550823189
    自回火是可以的,但要防止二次回火脆性
签到天数: 194 天
发表于 2011-1-3 20:04:19 | 显示全部楼层
回复 137# jxh286
    说的对!!!
发表于 2011-1-6 20:11:25 | 显示全部楼层
设备: 连续式网带炉
产品:轮胎螺栓新工艺(多年的经验总结,适合大批量生产)
材料:35CrMo
工艺:原材料拉丝——仪表自动车床粗车——精锻——860淬油——450回火——外圆磨——滚丝——热镀锌——包装
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-1-8 10:43:05 | 显示全部楼层
回复 13# 小孟
    温度高点可以降少到达完全奥氏化时间
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-8 14:03:34 | 显示全部楼层
设备:普通箱式电阻炉(45KW)
产品:铁路货车用钩舌销
材料:40Cr
工艺流程:下料—锻造成型——加工孔等——调质——喷砂——交库
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-8 14:06:26 | 显示全部楼层
设备:井式多用炉
产品:铁路货车用各种圆销、光圆销(直径15-30)
材料235
工艺流程:下料—锻造成型——加工外径——渗碳——淬火——低温回火——交库
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
申兴一 + 3 感谢支持!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-10 15:25:51 | 显示全部楼层
设备:台车式电阻炉、氮化炉
产品:齿圈
材料:42CrMo
工艺流程:下料—锻造成型—粗车—880正火、850调质—半精车—600时效—半精车—粗插—550时效—精车、精插—5520~540氮化—交检入库
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-10 15:30:30 | 显示全部楼层
设备:箱式电阻炉、渗碳炉
产品:行走轮
材料:18Cr2Ni4WA
工艺流程:下料—锻造成型—940正火—650高温回火—车—铣—920渗碳2.5~3.0—650高回—车—820淬火、180回火—抛丸—精车—磨—插—交检入库
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-2-10 20:29:08 | 显示全部楼层
设备:75KW井式渗碳炉
产品:拖拉机齿轮
材料:20CrMnTi
工艺:锻打——正火930(保3h)——粗车——精车——滚齿(+剃齿)——920渗碳——830淬火——180回火——喷砂——磨孔——(+磨齿)——包装入库
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 138 天
发表于 2011-4-27 10:59:41 | 显示全部楼层
设备: 网带钎焊炉、超音频淬火机床
产品:喷油器体部件
材料:10/45
工艺:铆接——焊接840——45端面淬火——回火310——氧化处理——磨端面
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
签到天数: 138 天
发表于 2011-4-27 11:06:17 | 显示全部楼层
设备: 真空气淬炉,箱式冷处理箱,箱式低温回火炉
产品:柱塞
材料:Cr12MoV
工艺:下料——机加工——淬火1010——冷处理-80——回火180——时效130——磨加工
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 138 天
发表于 2011-4-27 11:10:48 | 显示全部楼层
设备: 真空渗碳炉,网带淬火炉
产品:等压阀体
材料:20CrMo
工艺:冷挤压——机加工——渗碳920——机加工——淬火820——冷处理-80——回火180——时效130——磨加工
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 46 天
发表于 2011-4-27 12:15:11 | 显示全部楼层
设备:一汽双排炉
产品:变速器齿轮
材料:20CrMnTiH
工艺::锻打—正火—粗车—精车—拉床—滚齿--倒角—剃齿--渗碳—回火—抛丸—清洗—包装
申兴一 + 5 说明温度
发表于 2011-4-27 14:34:42 | 显示全部楼层
回复 130# qixiao9421
    你不是学热处理的吧,这是淬火!贝氏体
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2011-4-27 14:54:44 | 显示全部楼层
回复 154# 243576617
    也有多次淬火之前进行高温回火的,但最后进行低温回火2次加深冷处理!得到低温马氏体,尽量的减少非马氏体组织!!
发表于 2011-4-27 21:58:45 | 显示全部楼层
设备:台车式可倾电阻炉
产品:耐磨管接头
材料:ZGMn13-2
工艺::铸造毛坯—抛丸—打磨—200℃入炉—750℃保温--升温1050℃—保温--水韧—抛丸—清洗—精加工-包装
1
申兴一 + 10 感谢支持!
签到天数: 702 天
发表于 2011-4-29 09:33:39 | 显示全部楼层
回复 154# 243576617
    贝氏体....噢 下贝.....
发表于 2011-4-29 13:46:09 | 显示全部楼层
设备:辊底式辐射管热处理炉
产品:钢板
材料:容器钢系列、船钢系列、其他特殊钢
工艺:抛丸→ →正火、回火、正火+回火、调质→冷却→喷印
完蛋了。。坛子里就我是搞 钢板 生产的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
申兴一 + 3 感谢支持!
签到天数: 123 天
发表于 2011-5-1 11:10:38 | 显示全部楼层
设备:燃气加热炉+井式炉
产品:大型法兰
材料:S355NL
工艺:下料+燃气炉加热1200℃以上+锻造+碾环950℃以上+空冷至室温+正火880-910℃+车削加工
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
发表于 2011-5-3 15:05:01 | 显示全部楼层
设备:井式回火炉
产品:冷轧板
材料:08Al
工艺:酸洗——冷轧——去应力回火——裁剪——包装
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
申兴一 + 2 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.036308 second(s), 19 queries .
