查看: 72711|回复: 90
[讨论] 炉温均匀性的问题
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-12-23 10:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发启这个贴,算是抛砖引玉,希望一些有经验的前辈朋友不吝赐教。以期共同讨论共同提高。
炉温均匀性对我们国内厂家来说一直是一个比较纠结的问题,尤其是自然炉(空气循环炉)炉温均匀性,我们国产设备一般只能达到+—10度,可是目前市场对炉温均匀性要求越来越高,+—10度已然不能满足一些客户的需要了,+—5度,+—3度,甚至+—2度的要求也随之而来,对于我们设备人来说,处理这样的设备就的花功夫了。请各位讨论讨论对于烘箱,箱式炉,台车炉,井式炉,连续炉,我们设计的过程中需要注意哪些问题,或是采取了哪些措施保证了炉温的均匀性问题。欢迎各位讨论。
发表于 2010-12-23 11:26:07 | 显示全部楼层
你好 ,+—3度已经是国家标准中的一级炉子了,再高没有太大的意义
发表于 2010-12-23 13:53:19 | 显示全部楼层
炉温均匀性的影响因素比较多,但归根结底就是炉子本身的性能。比如炉体结构,加热器的布置和功率分布(如果是电炉),烧嘴的选型和布置(如果是燃气炉),密封的好坏,强风循环系统的设计。
目前炉温均匀性的最高要求当属波音标准BAC5621,里面规定一类炉为±2.8℃。这类设备一般是航空航天等高端客户需要使用,工艺基本上和铝合金有关。如果有要求±2℃的炉子那么只能说明客户不太懂。
一般井式炉能达到±3℃,箱式炉和台车炉则很难,主要是有死角,方形的炉子气流循环远不如圆形炉。箱式炉最高也就提±5℃的炉子。
至于电气控制系统这块其实和炉温均匀性的联系不大,它仅仅是把炉子的综合性能反应到仪器仪表上。当然,这块对系统精度的影响就比较大了。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-12-23 22:33:01 | 显示全部楼层
同意4楼。中国产品的质量和热处理温度控制密切相关。
 楼主| 发表于 2010-12-24 14:18:30 | 显示全部楼层
回复 4# bowente
    可是我在国内还真见过+—2度的罩式炉,处理的是线料,厚度为0.2mm,所以对炉温均匀性的要求很高,当然了设备造价也很高,是进口的。我想说的是国外能做的,我们国内也应该能做到。未来的市场对设备的精度要求肯定是越来越高的。
发表于 2010-12-24 21:59:33 | 显示全部楼层
如果导风系统和加热布局设计合理,低温炉可以满足你说的要求,BAC5621 和AMS2750中一级炉而不是一类炉的
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-24 23:30:14 | 显示全部楼层
意义重大!
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-29 21:51:15 | 显示全部楼层
请注意温度与精度的关系!
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:59:12 | 显示全部楼层
回复 9# gogo119dj
    能否详细谈一下精度与温度的关系啊?
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-30 19:44:23 | 显示全部楼层
回复 10# lzt5
    我也大概说下吧:
         1.低温可以做实测到13点测温土1-2°C(指均匀性);
         2.中温可以做实测到13点测温土3-5°C(指均匀性);
         2.高温可以做实测到13点测温土8-18°C(指均匀性);
签到天数: 124 天
发表于 2010-12-30 19:57:53 | 显示全部楼层
做SAT  控制器与记录仪有偏置 是否需要加进去.
发表于 2011-1-3 17:33:31 | 显示全部楼层
混在西北 发表于 2010-12-30 19:57
    SAT是指:把炉温热电偶和测试用热电偶,放在同一个位置,炉温热电偶用仪表盘上温度显示或者记录仪来显示结果,测试用热电偶有另外一个标准显示表来显示,看两者的偏差。炉温热电偶多个,就测试多少次。实际测试过程的如何保证炉温热电偶和实际热电偶在同一位置,即使在同一位置,热电偶的表面辐射性质比一样。
周建国 + 5 感谢解答。
发表于 2011-1-4 08:43:07 | 显示全部楼层
楼上所说的是指控温偶和SAT校验偶的距离,如果按照AMS2750D的要求,这两个偶的距离应该≤76mm,实际上很多客户习惯≤60mm。控温偶的读数在控制柜的记录仪上,而SAT校验偶的读数在第三方测量仪上(比如福禄克)。一类炉要求两者相差在±1.1℃之内。
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:11:44 | 显示全部楼层
回复 7# 539588
    导风系统和加热器,该如何布置呢?
发表于 2011-1-6 10:15:57 | 显示全部楼层
国外能做的,我们国内也应该能做到
发表于 2011-6-28 09:19:33 | 显示全部楼层
这个问题应该分为两类,一类是高温和中温炉,传热以辐射为主。主要考虑炉体结构、炉料和内炉壁的黑度、炉料和炉内空间的相当尺寸、辐射空间深度等因素。一类是低温炉,传热以对流为主。主要考虑炉体结构、炉料排布和循环风的大小
发表于 2011-6-30 10:58:08 | 显示全部楼层
我们在南京做的炉子,所以热电偶全部都要检测,包括记录仪。然后是炉温均匀性的检测。燃气炉750度的土7,1100土10,电炉750土3.检测结果我还拍了照片
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-30 22:53:42 | 显示全部楼层
我们一般在正负五度之间
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-30 22:54:31 | 显示全部楼层
爱协林的多用箱式炉,不知道准确不
签到天数: 692 天
发表于 2011-7-4 16:01:11 | 显示全部楼层
我要订热处理炉子,怎么提炉温均匀性呢?
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.038458 second(s), 23 queries .
