楼主: lzt5
[讨论] 炉温均匀性的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-4 16:07:56 | 显示全部楼层
看处理啥东西了 提的太高 价格也会贵很多的
发表于 2011-7-4 16:09:03 | 显示全部楼层
1、元件控制系统
2、功率布置问题
3、热电偶测温位置
4、炉子的设计方面
签到天数: 1589 天
发表于 2011-7-4 16:45:53 | 显示全部楼层
我首先说,炉型不一样,炉温均匀性也不一样。罩式炉的炉温均匀性最好控制,不管是电加热还是燃气加热,正负3℃都可以做到。方形的炉子,加大循环风量,风板做好,也可以做到。我做个罩式炉保温是基本就是一条线,方形的炉子,做个立式淬火炉,铝合金退火炉,炉温均匀性都在正负5℃以内(卖给台湾老的);只要加莪装置布置合理,风量循环次数足够,风道布置合理,正负5℃还是问题不大的。。。所指为炉温在800℃以下的炉子。仅供参考谈论。。。。
发表于 2011-7-4 18:26:22 | 显示全部楼层
我觉得精度的高低应与所生产的产品相对应,而不应一味提高精度,低档产品的用户提出过高的精度要求,我个人认为:纯属不懂装懂,或无理取闹(我这话可能也有点过激)
发表于 2011-7-6 12:31:39 | 显示全部楼层
不懂装懂????????
最好工艺员对设备不提要求
再然后落后日本100年最好
发表于 2011-7-6 12:34:30 | 显示全部楼层
国内很多热处理设备厂心很虚,很怕人家提要求。
再如你提个要求,简直好象要了他的小命,虽然都是国标或部标白纸黑字在写着
发表于 2011-7-6 12:36:24 | 显示全部楼层
将就将就?????????
签到天数: 430 天
发表于 2011-7-6 17:50:59 | 显示全部楼层
炉温均匀性是展示炉子制造商整体实力的最好表现!
我们公司购买的日本产的炉子,要求均匀性在±2。那设备结构,各主要加热部件的布局,电气系统的配置。
说实话,鬼子的东西在某些方面还是佩服的。
发表于 2011-7-6 23:11:10 | 显示全部楼层
炉温如何校验啊,还有炉温均匀性如何判定啊
发表于 2011-7-18 09:07:12 | 显示全部楼层
我见到做的比较好的箱式炉是加了风扇搅拌系统的。
发表于 2011-8-22 07:22:10 | 显示全部楼层
做实际炉内9点温度测试,九点最大与最小之差小于5度。如果有炉子厂家说可以小于1度,您就要他货到验收合格支付全款。他开多少价,就和他签多少钱的合同。
签到天数: 50 天
发表于 2011-8-24 23:32:58 | 显示全部楼层
lzt5 发表于 2011-1-5 13:11
回复 7# 539588
一般导风系统需要设置是风机放置位置和导流罩的形状尺寸。不同形状的炉子风机放置位置不同均热效果不同,没做过具体实验,可以参照<<工业炉设计手册>>;导流罩的片数,形状设置《工业炉设计手册》上也有,要想有所突破就要自己计算加实验了。
发表于 2011-12-2 14:25:09 | 显示全部楼层
我是做铝合金的,大型铝合金时效炉属于对流型,略作改动,使用的过程中还不错
发表于 2011-12-2 14:26:01 | 显示全部楼层
不过淬火高温炉均匀性就不好控制了
发表于 2011-12-2 14:28:02 | 显示全部楼层
温度越高惯性越大,回调不易,做个很好的伺服系统应该可以解决。液压、气压系统我们中国做的已经不错了,借鉴到温度控制上也应该没有问题
神八都上天了,有什么解决不了的
签到天数: 50 天
发表于 2011-12-3 00:54:32 | 显示全部楼层
问:我们设计的过程中需要注意哪些问题,或是采取了哪些措施保证了炉温的均匀性问题。欢迎各位讨论。
答:这个问题应该分为两类,一类是高温和中温炉,传热以辐射为主。主要考虑炉体结构、炉料和内炉壁的黑度、炉料和炉内空间的相当尺寸、辐射空间深度等因素。一类是低温炉,传热以对流为主。主要考虑炉体结构、炉料排布和循环风的大小
现在都转到炉温均匀性如何校验去了,具体怎么弄,几个测温点,什么温度间隔等等之类的问题,都可以在标准上找到答案,把AMS 2750D .GJB 509B, HB 5425等之类相关标准详细阅读,照着做就行啦。
签到天数: 147 天
发表于 2011-12-3 08:20:36 | 显示全部楼层
所有的电炉都存在角落温度过低,设计上通过增加布置后墙与炉门的电加热元件,提高炉温均匀性;还有一种方法是通过多区控制,通过多支热电偶感温,把大面积的测温化成小范围的测温,从而提高炉温的均匀度;另外用风扇强制循环,提高论文的均匀度。另外发帖者所说的炉温均匀度只有土10°C,我个人认为有点悲观,从我们所做的设备来看,都可以达到土3°C~土5°C。我们曾经给厦门太古公司做过的铝合金时效炉,就达到过土2.7°C,当时请的是江苏机电研究所来我厂检测,用的是多路测温巡检仪,12点测温,半小时记录一次,要求12点的温度连续6小时内炉温均匀性都小于2.7°C,才算达标。采用波音公司标准,比一般标准都高。
发表于 2011-12-3 10:54:33 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2011-7-4 16:01
我要订热处理炉子,怎么提炉温均匀性呢?
您是准备做炉温均匀性测试吗?
发表于 2011-12-5 16:18:22 | 显示全部楼层
我要购买热处理炉,温度均匀性在±5℃,各位能否推荐一下生产厂家。
发表于 2011-12-5 20:13:55 | 显示全部楼层
你具体要什么炉型?这个不说清楚谁能帮你?
GMT+8, 2026-6-29 18:52 , Processed in 0.036057 second(s), 19 queries .
