查看: 9692|回复: 13
[讨论] 日本SLD与国产cr12的淬火区别
发表于 2011-10-7 12:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天一件SLD和cr12同用1100度淬火,SLD硬度达到60左右。cr12只能达到30左右     日本的SLD化学成分跟cr12一样,为什么只有SLD达到60度呀?注(真空加热)
 楼主| 发表于 2011-10-7 12:55:13 | 显示全部楼层
日本SLD与国产cr12的淬火区别
发表于 2011-10-7 20:01:25 | 显示全部楼层
你的材料有没有错的啊  应该不会的 真空做这个材料很好 的  怎么可能是30Hrc
发表于 2011-10-7 20:04:10 | 显示全部楼层
cr12材料不能用1100度的  这样会下降性能的
 楼主| 发表于 2011-10-7 20:25:22 | 显示全部楼层
没办法   没其他料了   和3cr2w8v并装的     后来用的520回火 ,硬度57左右,就是韧性降低了
 楼主| 发表于 2011-10-7 20:27:40 | 显示全部楼层
cr12是锻打料,用台式硬度计打也这样
发表于 2011-10-8 01:30:30 | 显示全部楼层
淬火温度太高,晶粒也粗大了,残奥过多的原因。
发表于 2011-10-8 12:28:13 | 显示全部楼层
CR12 一般我们960淬火 气淬 六个帕 温度过高 残奥多 故硬度低
签到天数: 22 天
发表于 2011-10-11 11:53:05 | 显示全部楼层
  日本的SLD化学成分跟cr12一样 ????
怎么有这种认识呢?
发表于 2011-10-13 16:01:55 | 显示全部楼层
降低淬火温度,960 油淬
发表于 2011-10-26 19:26:23 | 显示全部楼层
1100淬火本身就是2次硬化淬火
发表于 2011-11-13 01:53:15 | 显示全部楼层
CR12 960气淬硬度多少? 我们都是油淬
发表于 2011-11-18 17:18:12 | 显示全部楼层
Cr12还是油淬,1050左右是没问题的。HRC30怎么都不太可能!
楼主说“没办法   没其他料了   和3cr2w8v并装的     后来用的520回火 ,硬度57左右,就是韧性降低了”
难道把Cr12也给高温回火了吗?是不是应该低温回的。
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-19 10:14:03 | 显示全部楼层
1.SLD成分与Cr12MoV成分大致相同,和Cr12是完全不同的。
2.1100℃对于SLD来说属于中高温淬火范围,对于Cr12来说已经超过了其高温淬火的温度。
3.Cr12与Cr12MoV都是可以通过高温淬火(淬火后硬度较低)高温回火(二次硬化)来提高温度的,但是这个淬火时要选择适当的淬火工艺(温度及保温时间),以免组织粗大而降低使用性能。
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.035371 second(s), 22 queries .
