查看: 7715|回复: 11
[讨论] 高温渗碳工艺的研究与运用
发表于 2011-10-26 21:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的渗碳淬火工艺由于生产周期较长已不能满足生产需要,因此出现了高温渗碳工艺,配合特殊的淬火工艺可显著提高渗碳效率,大幅缩短生产周期,请大家积极参与讨论一下,谁有已经运用的分享一下。
我知道的是河北有一家用的是1040度渗碳,碳势达到1.4,配合特殊的淬火工艺可以满足金相组织要求,但具体实施环节不清楚。
发表于 2011-10-27 01:25:59 | 显示全部楼层
那里的总工是否是曹MM?
签到天数: 655 天
发表于 2011-10-27 09:04:26 | 显示全部楼层
要看具体的客户要求才能定,还有设备是否可以满足这个温度要求,一般而言,材料的晶粒度会粗化
发表于 2011-10-27 09:30:41 | 显示全部楼层
高温渗碳不是什么新工艺,只要变形量要求不高,或某些产品对变形量不敏感,可以在1100°C渗碳。
    另外,个人愚见,高温渗碳工艺早已不是什么新鲜玩意儿,却为什么得不到推广呢?原因是,在高温渗碳,即使是本质细晶粒钢,也会因为高温长时间渗碳而使组织严重粗化,那么这种粗化的组织能否直接降温淬火呢?如果不能,要采取什么措施,其结果必然是弊大于利:1. 欲速则不达,2.而成本不降反升。
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:52:02 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2011-10-27 01:25
那里的总工是否是曹MM?
我没来得及去,公司在三河市,不知道总工是谁,二楼介绍一下该工艺吧
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:54:33 | 显示全部楼层
    另外, ...
是的,高温渗碳会导致晶粒严重粗化,但在随后的淬火工序经过特殊的工艺好像能保证晶粒度符合要求,可使渗碳时间大幅缩短
签到天数: 220 天
发表于 2011-10-28 12:10:47 | 显示全部楼层
很简单,高温渗碳后,二次加热淬火,就可以解决晶粒长大问题。
高温渗碳的优势在于碳的扩散系数大,另外,也可配合使用高碳势渗碳工艺,速度比常规渗碳快了很多,对于没有变形要求的零件,尤其是深层渗碳工艺,成本方面的优势是相当大的。
举个例子有个产品渗层要求4mm以上,常规渗碳温度生产可能要70小时以上,你用1000C渗碳的话可能只要一半时间,然后再花5个小时重新淬次火,从这个角度看问题,高温渗碳的优势就充分体现出来了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2011-10-28 12:38:30 | 显示全部楼层
高温渗碳,需要炉子能够长期承受高温,这个目前无论是有马弗还是无马弗的炉体都难以适应。
签到天数: 220 天
发表于 2011-10-28 12:45:57 | 显示全部楼层
这个问题一点也不难解决,把炉子供应商叫来,让他们把耐热钢元件换成Cr20Ni35材料的就可以了,除了钢结构件以外,其他耐火砖、耐火纤维等都不需要改的。
一次性投资换来的是今后运行成本的大幅下降,这帐怎么算都是划算的。
 楼主| 发表于 2011-10-28 20:36:46 | 显示全部楼层
设备没有问题,我已经咨询过了,达到1100多度没有问题,就是现在工艺到底成熟没有,如果上了设备而工艺跟不上可就不划算了
签到天数: 220 天
发表于 2011-10-29 10:25:25 | 显示全部楼层
这样的工艺人家国外做了很多年了,当然是很成熟的喽。具体怎么定参数,要根据产品的材料、技术要求的,前提有两个:1,确实没有变形要求,或要求很低,2,渗层要求在2mm以上,不然二次淬火未必节约时间。
大致工艺路线:高温强渗--高温扩散---淬火---高温回火---重新加热到810-830C奥氏体化---二淬---低温回火
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 147 天
发表于 2011-10-29 10:31:17 | 显示全部楼层
道听途说 ;高温渗碳设备要求,加热用2080搅拌风扇2535,淬火后高温回火重新加热淬火,变形这块要慎重考虑,本人认为高温渗碳对一般渗碳钢有一定问题,氧探头使用温度也要考虑
GMT+8, 2026-7-19 04:05 , Processed in 0.041171 second(s), 26 queries .
