查看: 7588|回复: 5
[讨论] 网带炉漏酒精问题请教?
发表于 2011-10-30 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师网带炉用的酒精在生产的时候怎么老是容易进入淬火液里,怎么回事?对淬火液有无影响?在此谢谢了各位老师了!
发表于 2011-11-13 20:21:02 | 显示全部楼层
淬火油一般都是80度左右使用,不知道酒精在那个温度到底能挥发多少。
还是建议做彻底的维修,检查出问题所在,毕竟酒精也是钱买的,也有成本的。
签到天数: 312 天
发表于 2012-3-1 16:16:48 | 显示全部楼层
你的炉子酒喝多了,吐啊,少喝点
你淬火槽在哪个位置啊,甲醇怎么会漏到那里去啊
签到天数: 89 天
发表于 2012-3-1 17:06:03 | 显示全部楼层
你炉子的气氛是滴注式的还是低温裂解型的?滴注的话检查下流量和滴注口吧,裂解的话调下气量,另外废液记得及时排除。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-3-2 09:50:18 | 显示全部楼层
   甲醇怎么会漏到那里去啊
发表于 2012-4-8 09:55:27 | 显示全部楼层
黑马王子 发表于 2012-3-1 17:06
你炉子的气氛是滴注式的还是低温裂解型的?滴注的话检查下流量和滴注口吧,裂解的话调下气量,另外废液记得 ...
漏到淬火液里的甲醇会对产品有什么影响吗?请教!我也有这方面的问题!
GMT+8, 2026-6-15 23:43 , Processed in 0.037129 second(s), 24 queries .
