查看: 7548|回复: 7
[求助] 一般做晶粒度 低倍什么的化学试剂可以用几次??
签到天数: 84 天
发表于 2011-12-12 12:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般做晶粒度  低倍什么的化学试剂可以用几次??或者说可不可以重复使用?
  比如低倍我用1:1盐酸水溶液   这个溶液我可以做几次低倍??
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-12 13:22:40 | 显示全部楼层
1) 低倍组织浸蚀剂
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A101    大多数钢种    1:1(容积比工业盐酸水溶液    60-80℃热蚀 时间: 易切削钢5-10min 碳素钢等5-20min 合金钢等15-20min    酸蚀后防锈方法: a.    中和法:用10%氨水溶液浸泡后再以热水冲洗。 b.    钝化法:浸入浓硝酸5秒再用热水冲洗。 c.    涂层保护法:涂清漆和塑料膜。
A102    奥氏体不锈钢.耐热钢    盐酸  10份 硝酸    1份 水    10份 (容积比)    60-70℃热蚀 时间: 5-25min
A103    碳素钢 合金钢 高速工具钢    盐酸  38份 硫酸  12份 水    50份 (容积比)    60-80℃热蚀 时间: 15-25min
A104    大多数钢种    盐酸  500ml 硫酸  35ml 硫酸铜 150g    室温浸蚀 在浸蚀过程中,用 毛刷不断擦拭试样表面, 去除表面沉淀物    可用
A108号浸蚀剂作冲刷液
A105    大多数钢种    三氯化铁200g 硝酸  300ml 水  100ml    室温浸蚀或擦拭1-5min
A106    大多数钢种    盐酸    30ml 三氯化铁 50g 水    70ml    室温浸蚀
A107    碳素钢 合金钢    10%-40%硝酸水溶液 (容积比    室温浸蚀 25%硝酸水溶液为通用浸蚀剂    a.可用于球墨铸铁的低倍组织显示。 b.高浓度适用于不便作加热的钢锭截面等大试样。
A108    碳素钢 合金钢 显示技晶及粗晶组织    10%-20%过硫酸铵水溶液    室温浸蚀或擦拭
A109    碳素钢 合金钢    三氯化铁饱和水溶液 500ml 硝酸  10ml    室温浸蚀
A110    不锈钢及高铬.高镍合金钢    硝酸  1份 盐酸  3份
A111    奥氏体不锈钢    硫酸铜 100ml 盐酸  500ml 水  500ml    室温浸蚀 也可以加热使用    通用浸蚀剂
A112    精密合金 高温合金    硝酸  60ml 盐酸  200ml 氯化高铁 50g 过硫酸铵 30g 水    50ml    室温浸蚀
A113    钢的技晶组织    工业氯化铜铵12g 盐酸    5ml 水  100ml    浸蚀30-60min后对表面稍加研磨则能获得好的效果
A114    显示铸态组织和铸钢晶粒度    硝酸  10ml 硫酸  10ml 水  20ml    室温浸蚀
A115    高合金钢 高速钢 铁-钴和镍基高温合金    盐酸  50ml 硝酸  25ml 水  25ml         稀王水浸蚀剂
A116    铁素体及奥氏体不锈钢    重铬酸钾 25g (K2Cr2O7) 盐酸  100ml 硝酸  10ml 水  100ml    60-70℃热蚀 时间:30-60min
2)钢的原始奥氏体晶粒
序号    用  途    成  份    腐蚀方法    附  注
A401    大多数钢淬回火后的奥氏体晶界显示    苦味酸  5g12烷基苯磺酸钠      4g水  100ml钢  片 0.1g双氧水  5滴    将前三项放入烧杯中加热到沸腾, 再加入双氧水, 再加入钢片煮沸2分钟. 试样在80~100℃热蚀, 时间:40~45s
A402    GCr15钢淬回火组织    饱和苦味酸水溶液  100ml海欧洗净剂6~10ml新洁尔灭1.5~2ml小钢片  一块    苦味酸水溶液加热到40℃时加洗净剂煮沸,加小钢片煮沸2~3分钟.冷到70~80℃浸蚀试样1~3分钟。    适于30CrMnSi、20Cr、40Cr等也可在常温下浸蚀2~3分钟, 然后用氢氧化钠水溶液清洗
A403    渗碳钢采用渗碳法显示奥氏体晶粒    苦味酸  2g氢氧化钠 25g水  100ml    沸腾浸蚀时间:10~20分钟
A404    淬回火的中碳、合金钢    饱和苦味酸水溶液100ml海欧洗涤剂1~5ml盐  酸 1~5滴    室温浸蚀时间:2~5分钟需反复浸蚀抛光
A405    60Si2Mn钢淬回火    苦味酸  5g12烷基苯磺酸钠      4g水  100ml钢片  0.1g氯化铜  3g    室温浸蚀时间:10~15秒
A406    GCr15钢等淬回火    苦味酸  5g12烷基苯磺酸钠      5g三氯化铁 2g水  100ml    苦味酸加入水中后再加12烷基,腐蚀前加三氯化铁室温浸蚀时间:3~5分钟
A407    中碳合金钢调质处理    苦味酸  10g乙  醚  90ml    浸蚀5分钟后用棉花擦去上面的黑污物,再用乙醇洗净
A408    高温回火索氏体组织和球化珠光体组织    苦味酸  10g乙  醚  90ml盐  酸 1~2ml    室温浸蚀时间:10~30秒
A409    合金工具钢    苦味酸  10g氯化铜铵 1g乙  醇  48ml新洁尔灭10ml    室温浸蚀
A410    30CrMnSi等Mn.Si钢    苦味酸  5g丙  酮90~100ml水 24~40ml    40~50℃热蚀3~5分钟后抛光面变黑即可取出轻抛, 反复数次效果更佳
A411    阀门钢、调质钢、渗碳钢    盐  酸  1ml氨  水  1ml乙  醇  50ml新洁尔灭10ml    室温浸蚀    擦净剂水    35ml草  酸  1g双氧水  4ml四氯化碳 2ml海欧洗涤剂3ml
A412    大多数钢    海欧洗涤剂10ml水  50ml四氯化碳 2ml苦味酸  4g氯化钠 0.2g    将四氯化碳与洗涤剂搅拌一起,再加水搅拌,再加入其他。室温浸蚀后用擦净剂擦拭干净
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-12 17:05:52 | 显示全部楼层
那要视腐蚀结果而定,我以前腐蚀晶粒度的试剂都用好几天的!
签到天数: 50 天
发表于 2011-12-12 18:24:27 | 显示全部楼层
啊,同意,只要能腐蚀看得到就行了。
发表于 2011-12-13 08:20:14 | 显示全部楼层
可以重复使用,视腐蚀结果而定。
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:00:57 | 显示全部楼层
我都用了好几个月了。。。。
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-14 09:59:12 | 显示全部楼层
最后的小偷 发表于 2011-12-13 16:00
我都用了好几个月了。。。。
那就有点长了啊!不过还是得以你能不能清楚的腐蚀出你想要的结果为界定依据!!!
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2011-12-15 07:44:14 | 显示全部楼层
嗯  谢谢各位老师。。。
GMT+8, 2026-5-19 13:28 , Processed in 0.033129 second(s), 25 queries .
