预览 [求助] 淬火液的冷却速度对淬火层深度的影响? wjl211314pp 2011-8-18 54907 bticjs 2011-8-26 09:55
预览 [求助] 热处理后,材料一样温度一样,硬度一样,为什么弹性不一样? 火..  ...2 jun365jun 2011-4-5 2311951 bticjs 2011-8-26 09:52
预览 [已解决] 垫圈/垫片的材料栏标明200HV是什么意思? hefuy1981 2008-3-3 318471 hefuy1981 2011-8-25 11:15
预览 [求助] 高温形变热处理怎么做 zhaoyun123 2011-8-24 14618 孤鸿踏雪 2011-8-24 18:29
预览 [求助] 什么叫二次淬火 dangen 2009-5-14 1217758 xiulirong 2011-8-24 10:54
预览 [求助] 请教材料 wj5595391 2011-8-22 25185 wj5595391 2011-8-24 09:02
预览 [讨论] 这个成分的20CrMnTi材料应该属于哪个牌号 孤鸿踏雪 2011-8-22 148941 草原的风 2011-8-23 18:46
预览 [求助] 轧辊怎么热处理的 jkl2003 2011-8-20 35378 lpl24 2011-8-23 09:09
预览 [求助] 怎么判断粉末冶金 simon chen 2011-7-31 24612 辽宁兴城 2011-8-22 18:35
预览 [求助] 长轴消除应力问题 无锡寅通机械 2011-8-15 156147 jixieman 2011-8-22 17:36
预览 [求助] 铸钢能否焊接?其焊接性如何 kinggmc 2011-5-6 1315556 jixieman 2011-8-22 13:38
预览 [求助] 询问一种钢材成分 kop123 2011-8-19 75974 kop123 2011-8-22 10:49
预览 [求助] 淬火完毕后 检验说 化学成分合格 能获取哪些信息 wjl211314pp 2011-8-18 137146 渭水徐公 2011-8-22 09:10
预览 [讨论] 关于C元素在钢铁淬透性中的作用 sheng1985z 2011-8-17 1711366 kop123 2011-8-22 07:50
预览 [求助] 急求降低中温盐炉降低碳酸根离子浓度方法。。。。 chm0406 2011-8-15 14155 chm0406 2011-8-21 23:05
预览 [求助] 20CrNi3Mo的热处理渗碳工艺 wangjunanq 2011-7-14 25116 e357349 2011-8-21 22:03
预览 [求助] 如过20CrMnMo材质零件用这样的工艺是否能得到这样的组织? 283914202 2011-7-20 75143 jixieman 2011-8-21 15:24
预览 [求助] QT600的时效处理工艺 Zhangyun001X 2011-8-13 25354 e357349 2011-8-21 12:23
预览 [求助] 求助 渗碳工 2011-8-20 15125 鹰翔乐乐 2011-8-21 00:03
预览 [求助] 谁有各种牌号的Ac3温度放的资料 落花生 2011-8-17 15444 e357349 2011-8-20 22:27
预览 [求助] 淬火时硬度偏低 但化学成分符合标准 这是啥原因? wjl211314pp 2011-8-18 95720 e357349 2011-8-20 18:04
预览 [求助] 网带回火炉回火回不下硬度是什么原因? 丽水热处理小工 2011-8-4 65328 laoguei 2011-8-20 17:10
预览 [讨论] 45号钢贝氏体淬火硬度多少  ...2 fkdingding 2009-11-6 2015417 落水残阳 2011-8-20 12:39
预览 [求助] 调整哪些参数可以增加淬火层深度 wjl211314pp 2011-8-18 14547 laoguei 2011-8-20 11:28
预览 [求助] 影响淬火硬度不均匀的因素有哪些? cui132 2010-12-15 108592 a83794080 2011-8-19 23:42
预览 [求助] 新版硬度标准对换表 江浩 2011-7-22 35230 a83794080 2011-8-19 23:35
预览 [讨论] 高强度螺栓与延迟开裂问题讨论? motion_0576 2010-7-2 710053 a83794080 2011-8-19 23:28
预览 [求助] 求含碳量0.6%的亚共析钢从液态开始到最后的相变流程 wjl211314pp 2011-8-18 55740 kop123 2011-8-19 10:02
预览 [求助] 屈服强度低 冲击韧性高怎么回事啊?  ...2 heat10 2011-8-6 3118618 yayanjust 2011-8-18 23:13
预览 [求助] 有谁有宝钢的钢铁材料标准 落花生 2011-7-23 45201 shu_wung 2011-8-18 20:38
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.041424 second(s), 13 queries .
