预览 [已解决] X60是什么材料? mmbasomichael 2008-5-23 1314310 xucz 2009-5-26 00:48
预览 [讨论] 金属溶化时要不要过热度 duane426 2009-5-4 810298 xucz 2009-5-26 00:46
预览 [求助] 0Cr25Ni20Si2和1Cr18Ni9Ti的价格 回天力 2009-5-25 05464 回天力 2009-5-25 11:05
预览 [求助] M-A组元是指? 思想的木鱼 2008-12-21 118638 lixianfeng 2009-5-24 17:55
预览 [求助] 考试题---根据铁碳平衡图解释  ...2 huiyan509 2008-12-6 2010914 ygwygw 2009-5-24 17:03
预览 [讨论] 这两种都是魏氏组织吗? greatmanzhang 2009-4-1 76823 ygwygw 2009-5-24 16:15
预览 [讨论] 铸件出现缩孔主要原因是 wangrui1111 2009-4-25 35298 ygwygw 2009-5-24 16:03
预览 [求助] 关于合金熔炼的问题 夏日凉风 2009-4-1 125904 ygwygw 2009-5-24 15:33
预览 奥贝球铁QT900-2的成分? suxiaoping3610 2009-5-19 36335 ygwygw 2009-5-24 14:41
预览 [求助] 常温下奥氏体会发生马氏体转变吗 抽刀断泪 2009-5-22 1413487 ffjj 2009-5-24 10:04
预览 [求助] 帮忙看看这个图的组织? mqxue 2009-5-19 135571 ygwygw 2009-5-24 07:58
预览 [求助] 为什么加热温度过高会产生铁素体? 天涯浪子 2009-5-23 35210 ygwygw 2009-5-24 07:43
预览 [求助] 淬火液冷却 飒爽雄鹰 2009-4-20 147156 飒爽雄鹰 2009-5-23 21:20
预览 [求助] 天然气等温线工艺 laowu 2009-5-22 44779 laowu 2009-5-23 18:15
预览 钨钢刀硬度? roost 2009-5-23 46567 roost 2009-5-23 17:04
预览 [求助] 晶粒大小与蠕变性能 承诺 2009-5-20 34721 njxwl 2009-5-23 11:27
预览 [求助] 日本热处理标准中的KP-9是什么意思?帮忙 徐诚 2008-10-16 68675 zaig 2009-5-22 22:21
预览 [求助] 什么叫红硬性和热硬性? ssqfaw 2009-5-21 1817630 dzkyx1314 2009-5-22 20:39
预览 [求助] 关于屈氏体的问题  ...2 a3391526 2009-5-18 2116472 stanlyous 2009-5-22 16:42
预览 [求助] 请教钢沉淀硬化后是否有必要除应力????? 588014 2009-5-21 14373 好学青年 2009-5-22 10:59
预览 [求助] Tb138/80是什么材料? zhxingguo 2009-5-21 05070 zhxingguo 2009-5-21 20:01
预览 [讨论] 临界淬火直径 低调的温度 2009-5-11 48844 工程小子 2009-5-21 13:30
预览 [求助] 有关阶梯轴类零件,怎么控制其各档相同有效硬化层深度 abc121345 2009-5-20 14662 W---T 2009-5-21 11:27
预览 [求助] 硬度检测仪器哪个最标准? dc永恒之心 2009-5-15 45203 whb46102 2009-5-20 20:39
预览 [求助] 关于时效问题 czymax 2009-5-20 34813 renbenfg 2009-5-20 12:32
预览 [求助] 热轧弹簧钢性能 chucheng009 2009-5-19 44018 renbenfg 2009-5-20 11:54
预览 关于材料硬度的资料 mengdie 2009-5-19 44651 mengdie 2009-5-20 08:55
预览 [求助] HRB硬度85-100 汪强wangqiang 2009-5-9 77664 renbenfg 2009-5-20 08:26
预览 [求助] CK67冷轧板0.8毫米厚 的热处理最好工艺 马超 2009-5-19 24922 马超 2009-5-20 01:18
预览 [讨论] 如何保证堆焊产生的热量对基体材料的性能不产生影响? 我心飞翔eric 2009-5-18 24905 shjpeach 2009-5-19 17:33
GMT+8, 2026-7-17 20:54 , Processed in 0.049747 second(s), 14 queries .
