预览 [求助] 问材质SA-508M Gr.3 Cl.1的正确表示法及化学成份 cdzt 2010-6-24 511864 hexiaowei1530 2013-6-17 11:37
预览 [讨论] 急求这个17Cr2Ni2Mo的热处理工艺怎么做? zhuang781108 2013-6-16 15007 caomanyi 2013-6-16 23:22
预览 [求助] 寻求一下70Cr3NiMo和60CrNiMo的锻后热处理工艺! zhuang781108 2013-6-16 36041 caomanyi 2013-6-16 23:20
预览 [求助] 怎么加强工件的扭力性能? 小王! 2013-6-8 76761 强悍如斯 2013-6-15 08:32
预览 [求助] 内禀矫顽力与磁感矫顽力的区别? zhouyanfei 2013-6-14 310741 窦信胜 2013-6-15 06:58
预览 [求助] 查看硅钢的晶粒度用什么腐蚀啊? zhouyanfei 2013-6-14 65976 木子首晨 2013-6-14 21:21
预览 [讨论结束] jsenchun 蒋工答疑系列之四十六:马氏体、相结构、碳原子  ...23456..9 我心飞翔eric 2013-6-2 17954176 stove 2013-6-14 09:48
预览 [讨论] 亚共析钢组织转变问题 孙家见 2009-7-7 109878 1353243643 2013-6-13 15:46
预览 [求助] 铸钢板重新调质问题 stone4001 2013-5-24 116587 stone4001 2013-6-13 10:06
预览 [讨论] 请教一下下面的热处理工艺图具体含义 yyl1989726 2013-5-30 146417 dhzhou888 2013-6-13 05:41
预览 [求助] 电炉丝老是烧断是什么原因 guofudaoju 2011-10-13 1422783 木子首晨 2013-6-12 18:52
预览 [讨论] 亚温淬火和未溶铁素体 精华2  ...23456..9 所以因为 2009-9-4 16989190 慕荣张 2013-6-12 10:11
预览 [求助] LSM-0608-08是什么东西?标准轴承吗 浅浅 2013-6-9 05098 浅浅 2013-6-9 15:56
预览 [求助] 通过何种热处理方法可以把spcc材料的屈服强度提高到350左右? 杨小鱼 2013-6-8 27402 dhzhou888 2013-6-9 04:40
预览 [求助] 高速钢主要用于制造什么? 真空炉业 2013-6-8 25249 dhzhou888 2013-6-9 04:08
预览 [求助] hy-90 和YZ-1 是什么钢材 ? a88819264 2013-6-3 36001 a88819264 2013-6-8 23:56
预览 [讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之四十三:晶格、碳、间隙  ...23 我心飞翔eric 2013-6-2 4221573 孤鸿踏雪 2013-6-8 14:51
预览 [求助] 求助加热温度与工件颜色的比对资料 zw1315 2013-6-3 76234 我爱大自然 2013-6-8 11:58
预览 [讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之四十七:晶轴、枝晶、单晶体、道理  ...2 我心飞翔eric 2013-6-2 3010841 孤鸿踏雪 2013-6-8 10:42
预览 [讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之四十二:淬火、过冷度、依据 我心飞翔eric 2013-6-2 76242 孤鸿踏雪 2013-6-8 10:24
预览 [求助] 20Cr材料,渗碳深层要求3.5mm-4.0mm ,可行吗?没试过  ...2 小王! 2013-6-1 3711688 两湖两广两河山 2013-6-8 09:25
预览 [求助] 20CrMnTi 正火问题! 急! 小王! 2013-6-6 34976 caomanyi 2013-6-7 18:58
预览 [求助] 采用什么无损检测的方法可以测得焊接部位虚焊的面积 zhouyanfei 2013-6-3 34553 ttxs 2013-6-7 13:38
预览 [讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之五十六:晶格、铁、碳原子、缺陷 我心飞翔eric 2013-6-2 66308 jsenchun 2013-6-6 15:59
预览 [讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之三十八:金相、合金元素 我心飞翔eric 2013-6-2 147001 jsenchun 2013-6-6 14:44
预览 [求助] 关于热处理的书本知识 278481825 2013-6-3 136038 278481825 2013-6-6 14:15
预览 [讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之四十八:冷轧、薄钢板、纤维性、理论  ...2 我心飞翔eric 2013-6-2 208403 aaron01 2013-6-6 12:56
预览 [讨论] jsenchun 蒋工答疑系列之三十一:碳钢、合金钢、同素异构、硬度 我心飞翔eric 2013-6-1 76484 chg1555 2013-6-6 12:44
预览 [求助] 奥氏体稳定化元素与扩大奥氏体相区的元素是不是一回事啊? zhouyanfei 2013-6-4 38604 慕荣张 2013-6-6 10:55
预览 [求助] 关于粉末冶金件的逆向 zhouyanfei 2013-6-5 66119 zhouyanfei 2013-6-6 10:03
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.037042 second(s), 13 queries .
