查看: 5239|回复: 0
[讨论] 调质后的亚温淬火组织什么样?
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-28 11:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近看到一帖子,材料20CrMnTi渗碳淬火工艺流程,渗碳—淬火—高回—淬火—低回。而高温回火后的下一道工序是810淬火,这温度表面可能奥氏体化,但是心部只能部分奥氏体化。他这个是调质后的再加热压温淬火,很想知道回火索氏体在这样的条件下(未达到完全奥氏体化温度)淬火转变的金相组织图。如果可以还希望各位上传一些二次淬火,而第二次温度达不到该材料完全奥氏体化温度的淬火金相组织。再此谢谢各位资料的分享。
    在补充一点,能不能说说具体的组织转变过程。举个例子:如亚共析钢正火组织进行压温淬火,首先是珠光体奥氏体化(个人这么认为的)然后是F慢慢融入。但是温度又不足,造成部分F淬火后还保留原来那个样。所以希望大家说说回火S、M在这个过程的变化。
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.027627 second(s), 23 queries .
