查看: 6236|回复: 4
[求助] 40CrNiMo淬火裂纹有那些可能?
签到天数: 611 天
发表于 2012-11-28 08:28:07 | 显示全部楼层
原材料表面出现的折叠,本身就是一种断裂源,如果是折叠的话,裂纹两边定会有脱碳。
发表于 2012-11-27 23:00:29 | 显示全部楼层
如果棒料淬透了,表面是拉应力,加上表面缺陷,很容易造成表面开裂。如果可能,处理掉表面缺陷再进行淬火相对比较安全。不然就只能降低冷速,不要全部淬透。
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 22:31:32 | 显示全部楼层
直径是50MM,油冷。油中时间我到没注意,但装炉方式是一根根堆放。不知道正火后是不是要高温回火,还有就是原材料表面出现的折叠纹会不会应力集中,开裂。
签到天数: 220 天
发表于 2012-11-27 21:59:22 | 显示全部楼层
棒料的直径是多少?淬火冷却介质是油是水?淬入介质里的时间是多久?
签到天数: 520 天
 楼主| 发表于 2012-11-27 21:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单位最近做了批40CrNiMo原棒料淬火,出现几十件纵向开裂。多用炉 870正火,然后870淬油,500回火。零件表面质量比较差,有许多纵向折叠纹,跟裂纹一样。说是热扎钢。我现在看了金相,组织没有带状片析,,裂纹处无脱碳。因设备原因,不能拍照。个人现在怀疑,工艺需要更改,正火后高温回火,淬火850,还有材料折叠裂纹造成应力集中;向厂家反应材料差,厂家答应赔点,这批料有几百吨,原来也有出现过裂纹,但没这次多。大家帮帮忙,分析下,还有哪些原因的可能,能不能因为厂家答应赔偿,就怀疑原材料有问题?对了,棒料50左右,应该是淬透了,打了中心硬度。
GMT+8, 2026-5-19 04:49 , Processed in 0.031266 second(s), 25 queries .
