查看: 6221|回复: 4
[求助] 6CrW2Si钳口淬火后硬度不足
发表于 2012-12-7 14:24:10 | 显示全部楼层
    6CrW2Si是一种中碳高韧性模具钢,在700~730℃进行高温回火的目的应该是软化,高温回火后的硬度大约在229~285HB,常用淬火温度应在870~900℃,正常情况下,其淬火后的硬度应在60~62HRC范围,在200~250℃范围回火后硬度一般在亲爱53~58HRC,在430~470℃范围回火后,硬度一般在45~50HRC范围。
    楼主的问题有诸多不明确的地方难以回答:1.淬火温度为什么采用980℃高温?2.采用什么加热设备加热奥氏体化的?3.工件有效厚度多厚?加热时间多长?4.采用什么方法冷却?
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-12-7 19:18:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-7 14:24
6CrW2Si是一种中碳高韧性模具钢,在700~730℃进行高温回火的目的应该是软化,高温回火后的硬度大约在22 ...
现就杨老师所问一一作答:
1.淬火温度为什么采用980℃高温?我们曾对一批刀片进行淬火,860,890,逐次升温,发现在980加热硬度最高,达到HRC55-57,因此单位的前辈就将该钢的 淬火温度 设定在980;
2.采用什么加热设备加热奥氏体化的?我们采用 煤气炉。350,650分别设阶梯,
3.工件有效厚度多厚?有效厚度为210
加热时间多长?加热时间为4H(含均温和保温)
4.采用什么方法冷却?
采用油冷,并有循环冷却设备。   之后 采用160℃回火6H.
  谢谢老师的关注。
发表于 2012-12-8 08:41:51 | 显示全部楼层
尘世涛翻 发表于 2012-12-7 19:18
楼主的问题有诸多不明确的地方难以回答:1.淬火温度为什么采用980℃高温?2.采用什么加热设备加热奥氏体 ...
     楼主发现980淬火硬度最高,是因为你采用燃料炉加热,不能避免脱碳,而且控温也未必准确
发表于 2012-12-8 14:34:08 | 显示全部楼层
虽然提高淬火温度可以使硬度有所提高,但是脆性会增加。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   6CrW2Si,钳口,主要尺寸:900X300X300,980℃保温5小时淬火后硬度不足.达到HRC46-48,要求HRC55-60.钳口上开齿,齿部硬度达HRC45-47.现怀疑脱碳,对大面深磨后 硬度 仍为 HRC46-48。
  求高人指点,980℃淬火是不是温度太高?另外 看到 有预先热处理常采用700~730℃退火的工艺,可否讲解下原理?
  无限感激。
GMT+8, 2026-7-19 05:15 , Processed in 0.031532 second(s), 24 queries .
