查看: 6633|回复: 9
[讨论] 淬火法是否可以确定渗氮层深度?
发表于 2013-1-8 14:55:35 | 显示全部楼层
     保温10分钟后以什么方式冷却?您可以按照他所讲的试试啊
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:11:16 | 显示全部楼层
具体的冷却方式不清楚,800度保温10分钟后淬火,复试后观察。客户拿样过来给我看,我也没做过,所以也不是很清楚怎么看。只是看上去分界非常清楚,由于对方硬度计还在维修,所以只能采用此方法测定,但是和我方硬度梯度检测的有差距,我就想知道这样做是否可行,有没有什么依据?
发表于 2013-1-8 18:27:49 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2013-1-8 16:11
具体的冷却方式不清楚,800度保温10分钟后淬火,复试后观察。客户拿样过来给我看,我也没做过,所以也不是 ...
      既然是客户要求的,就这么稀里糊涂?
签到天数: 33 天
发表于 2013-1-14 16:42:11 | 显示全部楼层
淬火温度为什么只有800度呢
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户给我们提出了一个新的检测渗氮层深度的方法,因为我之前一直没有接触过,所以对我而言是新的。材质是38CrMoAl,对方确定渗氮层深度的具体方式是:将5 * 10 * 15 mm的经过QPQ处理的试样,马弗炉中加热至800度时进炉,保温10分钟后冷却,制样后腐蚀,采用金相观察,确定渗层深度,不知道此方法是否准确,有效?请大家给予意见
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2013-1-14 17:31:31 | 显示全部楼层
fengyong 发表于 2013-1-14 16:42
淬火温度为什么只有800度呢
今天我问了对方,对方说是根据书上的检测方法进行的,淬火温度700-800度,根据材料的马氏体转变温度不同而不同,取出后淬水冷却,用硝酸酒精腐蚀后,因为转变为奥氏体的部分相当耐蚀,所以界限很明显,以此作为区分依据的。
发表于 2013-7-10 10:33:24 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2013-1-14 17:31
今天我问了对方,对方说是根据书上的检测方法进行的,淬火温度700-800度,根据材料的马氏体转变温度不同而 ...
您好,请问您的意思是渗氮层里氮含量较高,在800度淬火时,N稳定奥氏体,降低MS点使氮化层得不到马氏体,而心部为马氏体组织,从而耐蚀性有差异,对腐蚀的显色出现分界线,是这个道理吗。
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:38:26 | 显示全部楼层
123猪掉地 发表于 2013-7-10 10:33
您好,请问您的意思是渗氮层里氮含量较高,在800度淬火时,N稳定奥氏体,降低MS点使氮化层得不到马氏体, ...
理论上应该是的,我也没有实践过,也不是很清楚。
发表于 2013-7-10 10:38:44 | 显示全部楼层
表层一定不会有马氏体吗
发表于 2013-7-10 10:39:31 | 显示全部楼层
嗯  感谢
GMT+8, 2026-6-9 12:43 , Processed in 0.034185 second(s), 25 queries .
