查看: 44987|回复: 103
45钢怎么淬不上火?
发表于 2008-6-1 08:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢在水中能淬上,在油中不能淬上?什么原因?如何改进?
发表于 2008-6-1 09:20:30 | 显示全部楼层
1、水的冷却速度大于油的。
2、某种钢能不能淬上取决于钢材本身的C曲线及淬火介质的冷却速度(前提是加热时已充分奥氏体化),冷却速度要保证躲过C曲线的“鼻子”。
发表于 2008-6-1 09:33:30 | 显示全部楼层
碳素钢因为它的淬透性低,在一般情况下只能用水淬
合金钢因为它的淬透性高,在一般情况下用油淬
至于淬透性,那你就要看看C曲线了
45钢下油由于经过的C曲线得到了大量的珠光体而硬度低
发表于 2008-6-1 10:36:31 | 显示全部楼层
原因,楼上两位已经讲了。改进方法是,如果工件有效厚度低于7毫米,可以用880到900度加热入油淬火;如果工件有效厚度大于7毫米只能用水淬火,这是本性决定的,就好比公鸡不可以下蛋。
发表于 2008-6-1 13:52:27 | 显示全部楼层
水的冷却速度快,油的冷却速度慢
发表于 2008-6-1 14:21:35 | 显示全部楼层
45钢一般采用水淬,夏天采用盐水淬火,采用油的冷速不好,容易产生淬火不足现象
发表于 2008-6-2 19:45:55 | 显示全部楼层
油的冷速慢,水的冷速快.
发表于 2008-6-5 15:20:32 | 显示全部楼层
这问题问的,水中能淬上,还需要改进什么?
发表于 2008-6-5 18:55:40 | 显示全部楼层
如果是小件的45钢用油淬火也可以达到目的。
发表于 2008-6-5 20:21:39 | 显示全部楼层
水中能淬上,还要油做什么?水淬上后,再上油啊
发表于 2008-6-5 21:43:37 | 显示全部楼层
工件在水和油的冷却速度不一样
好好学学CTT、TTT和临界淬透尺寸吧!
[ 本帖最后由 NudeNun 于 2008-6-5 21:48 编辑 ]
发表于 2008-6-15 01:02:10 | 显示全部楼层
能淬上吧,好像和气压有关系,好像在那里看见过 忘了
发表于 2008-6-15 11:17:23 | 显示全部楼层
你的零件很小是可以用油淬的,如果是这样的话,若淬不上火.可能因为你的淬火温度低,要不就是你的零件太大不适合用油淬.
发表于 2008-6-15 18:27:01 | 显示全部楼层
45钢淬透性很低,用油淬还是水淬火,那也要看工件的尺寸、形状,达到淬透层深,也要保证工件不裂呀!不管怎么样45钢淬火只能淬透表层。
发表于 2008-6-16 05:44:07 | 显示全部楼层
如果怕裂可以水淬油冷
签到天数: 301 天
发表于 2008-6-16 07:41:30 | 显示全部楼层
这操作人员咋这样,学习吧.
发表于 2008-6-16 11:16:59 | 显示全部楼层
原帖由 yjw_continue 于 2008-6-15 18:27 发表
"不管怎么样45钢淬火只能淬透表层"??????纯属误导!
签到天数: 196 天
发表于 2008-6-16 18:51:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们的45#套筒零件也是油淬,没有问题,搂住不防更换淬火油试一试。
签到天数: 302 天
发表于 2008-6-16 22:01:23 | 显示全部楼层
入油前的温度怎么样?是不是冷下来了没及时下油?
发表于 2008-6-17 13:13:55 | 显示全部楼层
使用分液淬火,先水冷,后又冷,只不过操作要求比较高
GMT+8, 2026-6-15 19:16 , Processed in 0.038233 second(s), 23 queries .
