楼主: z0x0z0
45钢怎么淬不上火?
发表于 2009-10-17 16:10:09 | 显示全部楼层
油淬达不到临界冷却速度啊
发表于 2009-10-19 00:32:12 | 显示全部楼层
先在油中垂直晃动三秒,然后水中十秒,再在油中冷至室温,静止淬火硬度偏低
发表于 2009-10-19 20:29:54 | 显示全部楼层
45#淬火,一般是水淬,如淬不上火我认为还同水温有关,水温对工件淬火的影响是非常大的。如水温在40度以上淬火是很困难的。同时还与工件的淬入方式及摆放,质量效应和体积效应、装炉量有关。淬入水后要搅动均匀这些因素是很重要的
发表于 2009-10-19 20:33:44 | 显示全部楼层
63# fxj711106
只要体积及质量不大,只要工艺正确如温度,冷却、工件摆放合理等,45#淬水是其组织及硬度等应能达到工艺要求
签到天数: 20 天
发表于 2009-10-19 20:46:16 | 显示全部楼层
你零件尺寸规格怎么样子的,大件的话淬油硬度就不容易淬上,小件的话是不是你的油温过高?
发表于 2009-10-21 16:19:16 | 显示全部楼层
那你就使水淬吧。
发表于 2009-10-25 21:01:52 | 显示全部楼层
内容可能是低碳钢不是正宗45钢吧,你在区分材质时注意看好就ok了,或是淬火温度与保温时间不够和入油速度过慢有关系
发表于 2009-10-26 11:47:09 | 显示全部楼层
H13热处理后客户使用过程中粘料的问题怎么解决啊
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-26 22:10:57 | 显示全部楼层
试试水淬油冷可以吧!?
发表于 2009-10-29 19:10:38 | 显示全部楼层
我们应当注意材质,市场上假冒伪劣商品太多了
签到天数: 59 天
发表于 2009-11-11 18:40:14 | 显示全部楼层
我们也遇过45钢淬不上火,不管是几吨重的大件  ,还是小件,淬火后硬度做多只有300左右,不知道为什么啊!真头疼啊
发表于 2009-11-18 11:01:19 | 显示全部楼层
应该根据CTT确定临界冷却速度,再根据每种淬火介质的冷却速度考虑选用何种淬火介质,同时还要考虑淬透性的问题,以免外表淬透而心部不足
发表于 2009-11-18 17:54:31 | 显示全部楼层
能不能淬上还要看工件的形状,而依楼主所说没淬上就用水试一下
发表于 2009-11-19 07:38:36 | 显示全部楼层
水的冷速快啊,油的冷速慢的缘故啊!可不可以水淬油冷啊~
签到天数: 1256 天
发表于 2009-11-20 21:17:16 | 显示全部楼层
45淬火经常遇到上述问题,经长期摸索总结:
水淬不均匀、普通机油淬不上,经常有软点等问题。
采用可控气氛多用炉或连续炉油淬硬度、均匀性较好,但成本相对较高。
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-25 21:45:44 | 显示全部楼层
可参考45钢的临界淬透直径,如果工件大于其临界淬透直径,可考虑水淬或盐水淬,不过水淬时会有软点出现。
发表于 2009-11-25 22:14:47 | 显示全部楼层
水的冷却速度快,油的冷却速度慢。小件的45钢用油可以淬上,大件的45钢只能用水淬上。
发表于 2009-11-26 11:15:52 | 显示全部楼层
水的冷却速度大于油的。
发表于 2009-11-28 22:44:57 | 显示全部楼层
可以试验碱水30%冷却
发表于 2009-11-28 22:48:27 | 显示全部楼层
45钢油中淬火?是干热处理的吗?
GMT+8, 2026-6-17 18:21 , Processed in 0.037045 second(s), 20 queries .
