楼主: z0x0z0
45钢怎么淬不上火?
发表于 2008-6-17 15:11:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
原因不讲了,各楼已经说的很清楚了。实际上45钢的产品若产品形状不复杂,采用盐水淬火会得到大于60HRC的表面硬度。
发表于 2008-6-17 16:24:49 | 显示全部楼层
原帖由 李华清 于 2008-6-17 15:11 发表
加热温度、盐水浓度到多少可以使45钢淬火硬度大于60HRC?
发表于 2008-6-17 17:00:03 | 显示全部楼层
是不是淬火温度不够?油淬的温度要高于水淬的
签到天数: 17 天
发表于 2008-6-18 19:27:40 | 显示全部楼层
原帖由 迅雷 于 2008-6-1 10:36 发表
原因,楼上两位已经讲了。改进方法是,如果工件有效厚度低于7毫米,可以用880到900度加热入油淬火;如果工件有效厚度大于7毫米只能用水淬火,这是本性决定的,就好比公鸡不可以下蛋。 ...
请问如何解决变形问题?
发表于 2008-6-19 22:09:16 | 显示全部楼层
回复1#
你的零件有效直径应不大于6~8就可以用油淬,直径大了,就淬不上了
发表于 2008-6-23 10:56:45 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
你定工艺温度是是否考例你的温度用在45#钢上会有过热或过烧发生??我是说空气炉!!
发表于 2008-6-24 23:12:16 | 显示全部楼层
个别形状复杂的45#零件水冷时不必冷的太透,不然应力巨大。
签到天数: 59 天
发表于 2008-6-24 23:55:52 | 显示全部楼层
回复25楼:
我认为热处理过程中的变形是不可避免的,由于工件或多或少都存在内应力,尤其经过淬火以后,就会发生明显的变形,针对不同的工件、不同的材料,选择不同的热处理流程。
我们在淬火前会先经过完全退火。
要控制变形主要还是工装,合适的工装,可以把在形位公差以外的工件挽救回来!!!
发表于 2008-6-26 13:24:06 | 显示全部楼层
人家是说水能淬上油淬不上,一句话就是有效厚度的问题,大家不要讨论理论
发表于 2008-6-26 13:31:00 | 显示全部楼层
我以前的单位45#钢淬火时先在5-10%盐水中冷却,手感到有振动时再放入油中冷却的,这样能达到要求,但操作工人的技术要比较高.
发表于 2008-6-26 15:08:15 | 显示全部楼层
楼主,你是不是没说清楚,要不得好好学习了。不好意思。
发表于 2008-6-26 16:53:33 | 显示全部楼层
是不是出炉时间长
温度降下来拉
发表于 2008-6-26 21:31:21 | 显示全部楼层
呵呵,我们干的过程中小于8MM的用油淬,当然要提高淬火温度哦,要860度,大于8MM的水转油了,45用油淬火的话,冷却速度达不到,当然硬度不够了
签到天数: 394 天
发表于 2009-5-28 23:45:53 | 显示全部楼层
主要是由其淬透性决定的,45钢的淬透性只有13--16(水淬)油淬的话就更差了,如果工件的尺寸较大,超过了其淬透的能力,淬不上火就很正常了。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 08:20:51 | 显示全部楼层
可以考虑双液淬火或选用水剂淬火也
发表于 2009-5-29 21:54:18 | 显示全部楼层
说说你的零件规格,大家才好给你说具体原因应该怎么做啊啊
发表于 2009-5-30 08:31:59 | 显示全部楼层
能不能淬上火,要看技术要求,您说水能淬上火,如果淬火后没有缺陷,那就用水淬。
发表于 2009-9-14 22:53:11 | 显示全部楼层
小件可油淬,中等件必须水淬才行
签到天数: 24 天
发表于 2009-9-17 07:04:14 | 显示全部楼层
45#出炉后可以采用预冷和亚温水淬,薄壁件和形状复杂件可以采用水淬油冷,但要在水的温度要控制相当好,然后迅速入油,以致达到所需要的硬度
发表于 2009-9-25 12:00:09 | 显示全部楼层
小型的45#钢材是可以用油淬的,845度到855度就可以了,硬度能达到55左右,中型看尺寸大小来确定工艺,大型的只有水淬了,但是水淬把握好冷却度,不然有淬裂的现象
不知道楼主材料是怎样的工艺,工件的尺寸是怎样的?
GMT+8, 2026-6-15 16:54 , Processed in 0.036599 second(s), 20 queries .
