楼主: z0x0z0
45钢怎么淬不上火?
发表于 2009-9-25 14:14:33 | 显示全部楼层
水的冷速大于油的冷速
可以采用水冷或在不影响使用要求的情况下加入微量的合金元素使其C曲线右移从而提高淬透性
发表于 2009-9-25 22:12:16 | 显示全部楼层
看你的有效厚度,一般6mm一下就油淬,否则水淬。
发表于 2009-9-27 10:01:17 | 显示全部楼层
这很正常,这是由材料淬透性决定的。45钢水淬的实例非常之多。
发表于 2009-9-27 10:03:28 | 显示全部楼层
在油中的冷速不够,在水中如果尺寸过大也会淬不透的!
发表于 2009-9-27 11:17:49 | 显示全部楼层
45#水返油都能淬上火也不能开裂。
发表于 2009-9-27 14:01:34 | 显示全部楼层
主要是由于冷却速度不同造成的,水的冷速高
发表于 2009-9-29 19:33:10 | 显示全部楼层
水中能淬上不就可以了吗?还需要用油淬?一起学习!
发表于 2009-9-30 13:57:04 | 显示全部楼层
45钢本身淬透性不好,油淬硬度低
发表于 2009-10-8 23:56:32 | 显示全部楼层
原因2楼已讲清。若是小件且硬度要求较低,适当提高加热温度可以淬上。
发表于 2009-10-10 18:43:05 | 显示全部楼层
低合金钢的淬透性要好的多,是在不行可以换40cr,应该就能淬透了
发表于 2009-10-10 20:02:08 | 显示全部楼层
我也想知道。。。。。不知道高手回复
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
签到天数: 11 天
发表于 2009-10-11 15:20:08 | 显示全部楼层
零件的直径≤12的话用油淬;直径>12用水淬
发表于 2009-10-13 11:01:09 | 显示全部楼层
一般工件不大情况下,820~840℃淬火后,放入5%-10%盐水中,起码硬度在55HRC以上。如果说硬度和没淬火前的差不多甚至低了的话,个人感觉看来要确认下你的45#材料了。
发表于 2009-10-14 00:56:52 | 显示全部楼层
零件尺寸、热处理要求、淬油、淬水工艺全发上来,大家给你分析下。
45#钢的淬透性很差,一般认为5mm一下可以淬透,再打了就不好办了。
有时材料微量元素有差别,会造成有时可以淬硬,有时不能。传统认为截面大于5mm就需要水淬油冷了。
发表于 2009-10-14 08:49:32 | 显示全部楼层
最实用的方法:1.找卖油的厂家,要求其在你的油槽中增加添加剂(促冷剂)
              2.渗碳法(芯部hrc不合格,抗拉能合格)
签到天数: 38 天
发表于 2009-10-15 09:34:51 | 显示全部楼层
45#钢水淬开裂变形的倾向比较大,给你传个论文仅供参考!
发表于 2009-10-15 23:40:31 | 显示全部楼层
4# 迅雷
太有才了
发表于 2009-10-16 08:20:33 | 显示全部楼层
无需改进,水淬成本还低。
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-16 21:03:27 | 显示全部楼层
根据零件的尺寸可以选择水冷、水基淬火液、硝基盐浴等
发表于 2009-10-17 10:38:23 | 显示全部楼层
油淬透性差
GMT+8, 2026-6-15 16:59 , Processed in 0.036403 second(s), 21 queries .
