楼主: z0x0z0
45钢怎么淬不上火?
发表于 2009-11-29 10:39:13 | 显示全部楼层
45钢一般采用水淬,夏天采用盐水淬火,
发表于 2009-12-13 20:29:09 | 显示全部楼层
根据工件的有效尺寸来定,5公斤以下的小件的45钢零件用油淬火
发表于 2009-12-16 13:10:02 | 显示全部楼层
如果油的冷却速度很快还是可以淬上火的.
发表于 2009-12-16 15:16:46 | 显示全部楼层
还是建议一定要先如水淬火。
我们做过一个壁厚只有2mm的环,油淬硬度不理想,还是用水淬才淬上硬度。
发表于 2009-12-16 16:18:47 | 显示全部楼层
合格为什么要改进?成本还低,正是我们所求。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-16 20:02:08 | 显示全部楼层
淬不上火是多少硬度.你要求淬到多少硬度.才好确定啊
发表于 2009-12-16 21:13:02 | 显示全部楼层
小零件油淬也可以的,我们网带炉一般都可以淬50度左右
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-16 22:58:42 | 显示全部楼层
先在油中垂直晃动三秒,然后水中十秒,再在油中冷至室温,静止淬火硬度偏低
doudou 发表于 2009-10-19 00:32
多大的工件你就3秒10秒的?
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-16 22:59:58 | 显示全部楼层
我们也遇过45钢淬不上火,不管是几吨重的大件  ,还是小件,淬火后硬度做多只有300左右,不知道为什么啊!真头疼啊
510355098 发表于 2009-11-11 18:40
原材料含碳量不够
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-16 23:02:11 | 显示全部楼层
huang2010 发表于 2009-12-13 20:29
这也可以呀?
发表于 2009-12-19 13:06:24 | 显示全部楼层
赞同“迅雷”的
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-20 10:59:17 | 显示全部楼层
45钢一般采用水或盐水淬火,直径小于9.5mm的采用油淬,超过9.5mm的容易产生淬火不足现象
签到天数: 2849 天
发表于 2009-12-20 19:29:47 | 显示全部楼层
可以尝试用三硝水、二硝水淬火,既保证硬度、强度,又不易淬裂!
发表于 2009-12-20 20:33:36 | 显示全部楼层
其实在实际生产中发现,虽然是最常用的材料,45钢的冶炼质量不稳定,有时某批热处理效果较好,而某一批采用什么办法也不行
发表于 2009-12-20 20:51:56 | 显示全部楼层
同一批钢淬火后的硬度也不相同,45钢的成分波动对硬度的影响很大
发表于 2009-12-20 23:21:52 | 显示全部楼层
既然水淬可以话还改进什么?LZ是不是没说清楚?是不是水淬火以后出现裂纹还是怎么的?如果一切正常还改进什么?非要用油淬火吗?
发表于 2010-1-8 20:27:51 | 显示全部楼层
碳钢用水淬火,合金钢用油淬火。这是最基本的常识。
不过,我们厂也怕担责任,也用油,这是不合理的
一般水淬的时候,最好能预冷到780左右的温度。经验应力大的部分刚开始变色就浸入水中。
或双液淬火等。
签到天数: 131 天
发表于 2010-6-20 09:51:18 | 显示全部楼层
分级淬火。。
发表于 2010-6-20 13:14:43 | 显示全部楼层
回复 20# chenyi
    水淬油冷能有效减少内应力,避免产生裂纹.
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-21 07:40:37 | 显示全部楼层
45钢淬透性很低,用油淬还是水淬火,那也要看工件的尺寸、形状,达到淬透层深,也要保证工件不裂呀!不管怎么样45钢淬火只能淬透表层。
GMT+8, 2026-6-15 17:02 , Processed in 0.036490 second(s), 20 queries .
