楼主: 高合金
[讨论] 这样的工件如何淬火?
 火... [复制链接]
发表于 2011-4-8 12:56:28 | 显示全部楼层
回复 170# 123456abc
    想法是可以,但到哪儿去找这么大的真空炉去,我估计全中国都不容易找出几台来。我估计这么大的真空炉英国的RR公司有,美国GE和普惠有,他们干的大航空发动机的有这么大的尺寸。气淬把压力调到最大也淬不透,还是正火状态用用行了
回复 1 0
发表于 2011-4-12 14:38:32 | 显示全部楼层
请把你的设备情况讲清楚,然后才能对症下哟啊
签到天数: 22 天
发表于 2011-4-13 11:06:07 | 显示全部楼层
感觉楼主的余量加小了,圆角给大些,R60,棱角给R10
签到天数: 8 天
发表于 2011-4-13 12:22:17 | 显示全部楼层
这么大、厚工件,整体的硬度是达不到您所说的硬度要求HB300,估计中心部位也就HB200吧,
发表于 2011-4-18 13:53:23 | 显示全部楼层
楼主,说说后来的实际情况
发表于 2011-6-11 10:20:00 | 显示全部楼层
整体硬度HB300有没有必要?
发表于 2011-6-11 16:47:46 | 显示全部楼层
回复 160# wyl050202
水套?
愿闻详情·想听听讲解。
发表于 2011-6-11 16:54:13 | 显示全部楼层
回复 183# lbaoyi
     老听说圆角R10 R60的。 图上有吗? 还是说的什么位置。我老是搞不懂·请赐教。
发表于 2011-6-15 10:45:02 | 显示全部楼层
发表一下个人的拙见,平着加热 ,立着冷却,应该采用水 油冷却,向平面(底面)加压喷射
发表于 2011-6-16 00:02:16 | 显示全部楼层
你这工件有点大哦水油的话比较好。42crMo话淬透性比较好,HB300应该可以达到。水冷近1分钟转油。实在不行水空间淬
发表于 2011-6-16 00:11:26 | 显示全部楼层
直接竖这方哈,油冷的话达不到.必须水空或水油
签到天数: 60 天
发表于 2019-5-30 00:54:40 | 显示全部楼层
个人觉得:
首先此工件必须是锻后正火态粗车,在2100处焊接加强筋后去应力退火(消除机械加工及焊接应力),直角R值宜偏大,为利于各面均匀冷却,建议凹面侧卧,立放于淬火工装上,靠工装一面保证好的淬火介质流动性的同时多点垫实,稳固,防淬火过程中震动倾倒
加热釆用650℃预热1小时后升温至850℃保温5.5~6小时
10%PAG介质单液淬火,冷却至表面150℃左右出介质(注意工件尺寸较大,应出介质停留2分钟左右测温150℃左右哦),立即入炉570℃±10回火,应该能满足要求
签到天数: 370 天
发表于 2019-6-5 16:33:34 | 显示全部楼层
后来,这活楼主干了吗?这么多年了,说说啊!
签到天数: 240 天
发表于 2019-6-24 15:36:32 | 显示全部楼层
如此大的工件,不敢想象。怕是只有军工企业才会遇到的吧
签到天数: 18 天
发表于 2019-9-4 23:21:30 | 显示全部楼层
搜索微信公众号  热处理小讲堂 每天更新热处理知识哟
签到天数: 129 天
发表于 2020-2-25 22:24:05 | 显示全部楼层
这个讨论最终也没有结果 应该公布一下做了还是没做
发表于 2020-2-27 14:14:24 | 显示全部楼层
这个不好弄,这个参数太笼统了
GMT+8, 2026-7-4 12:23 , Processed in 0.034143 second(s), 18 queries .
