楼主: 高合金
[讨论] 这样的工件如何淬火?
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-9 11:47:39 | 显示全部楼层
我想这个工件就有二十四吨左右,在淬火过程中需要做辅助工装、吊具来处理。这么厚这么大,变形不是你考虑的主要问题,你可能需要多关注开裂。具体操作示材料及技术要求而定。我建议你采用分级淬火。
回复 1 0
发表于 2010-9-9 16:34:13 | 显示全部楼层
硬度多少。很想知道
发表于 2010-9-9 23:13:05 | 显示全部楼层
凹面朝向侧面,既不朝上,也不朝下,制作专用的淬火架子,将工件固定在架子上,连同架子一起装炉、淬火
发表于 2010-9-10 00:33:00 | 显示全部楼层
我想问楼主,你现有的淬火设备设备是什么规格的?能否给些具体参数,我也建议做一些与之配套的工装,那样安全性和淬火介质的流动性都会比较好
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:25:28 | 显示全部楼层
回复 125# Diego001
    可能我想得简单了,大家讨论得很难了,这个件,怎么干都是难是,就是这个样子。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:27:15 | 显示全部楼层
回复 126# 都怪我帅
    淬裂这个情况一定是有的,现在想讨论的问题就是如何不让它裂的情况下,还要硬度均匀些。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:28:56 | 显示全部楼层
回复 128# yiyongjun
    如果采用内循环的方式,一定没问题,我也有很好的办法,现在我想再简单一些。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:30:40 | 显示全部楼层
回复 129# sanrenpao
    油冷,里面淬火后的油怎么处理?让它着火?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:31:32 | 显示全部楼层
回复 132# lyjpeer
    帖中有材质和性能要求。看看吧。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:32:29 | 显示全部楼层
回复 133# johnny9701
    哈!这个操作难度要求很高的。有意思。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:37:59 | 显示全部楼层
回复 134# johnny9701
    我觉得,你这个例子很有借鉴的。非常好。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:39:20 | 显示全部楼层
回复 135# johnny9701
    我相也是这样,你说得有一定道理,应该试试才是,对吧?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:41:21 | 显示全部楼层
回复 136# jun772120
    哈!你分析到这个工件的难度和要点,但我的想法就是采用水+空冷的方式啦,这是我的专长。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:42:20 | 显示全部楼层
回复 138# ywy1201
    这么大的件,水冷我是有把握的,只是形状出了点问题,有点难度。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:44:34 | 显示全部楼层
回复 142# heishitou
    凹面朝下不是不可以,只是要用高强循环水,用高压将气顶出。只是麻烦些。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:45:45 | 显示全部楼层
回复 143# xiaoluo000123
    分级淬火是一定的啦,只是方法的问题。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:48:52 | 显示全部楼层
回复 146# 曾传良
    淬火设备,回复过啦。足够大的煤气炉,淬火水槽和油槽都足够大,天车50吨。再就是链子和吊盘了。还需要什么吗?
发表于 2010-9-12 23:05:49 | 显示全部楼层
天车50吨,那意思大钩50吨了,小钩多少吨?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-9-14 08:10:10 | 显示全部楼层
回复 160# qibao9891
    小钩是十吨。
发表于 2010-9-14 11:04:50 | 显示全部楼层
这样工件 我建议你做一个水套 整体加热后 用水套淬火 即用喷水的方式 这个方法应该能淬上火
GMT+8, 2026-7-4 13:23 , Processed in 0.038192 second(s), 19 queries .
