楼主: 高合金
[讨论] 这样的工件如何淬火?
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-18 22:44:43 | 显示全部楼层
回复 94# 高合金
    我不清楚你们那里的淬火槽的配置,你先说一下你的油槽直径,防火还好吧  只要整个零件淬入油槽中,一般不会出事情了。
签到天数: 430 天
发表于 2010-8-19 23:32:59 | 显示全部楼层
看来需要比较特殊的热处理炉才能干,实习的时候记得中信应该可以做!他们的淬火槽应该能满足要求!!
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 16:10:20 | 显示全部楼层
回复 99# tdwrcl
    有许多意见基本就是凹面朝上,淬火立淬。关键是用什么方法得当而以。用焊吊耳的办法,有点不放心。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 16:12:27 | 显示全部楼层
回复 101# qibao9891
    我想,这样的件,用合成淬火液的可能性不大。目前,可能只有用水是比较恰当的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 16:13:41 | 显示全部楼层
回复 102# tuisi-xingsan
    嗯。用一个大的吊架基本可以解决问题。筐的可能性不大,麻烦也不小。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 16:15:28 | 显示全部楼层
回复 103# pandunwang
    油槽的宽度肯定没问题,这样的件得控制终冷温度吧,凹面里的油排不出去,在余温的作用下着火怎么办?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 16:18:12 | 显示全部楼层
回复 104# 爱在旅途
    哈!除非在淬火槽里有翻钢机,把淬火液能倒出来。
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-20 17:11:07 | 显示全部楼层
回复 106# 高合金
    要是用水淬的话,别的不说。内应力肯定不小。就算是回火时间加长。可是难保机加工的时候不会出现裂纹
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-20 17:27:55 | 显示全部楼层
回复 110# wkee
    关于裂纹问题,如果淬火时不开裂,回火及时充分,在加工中不会出现裂纹的。关于应力问题,这个问题一定存在,如果要求精度很高,可以加工过程中增加一次消除应力,或注意加工过程,是可以解决的。
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-21 17:29:21 | 显示全部楼层
水-空-水,另外入水后,你想油冷,出水温度肯定在300度以上,你还怕槽里的水蒸发不了?最多1分钟就干了``
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-21 18:20:53 | 显示全部楼层
这么大的工件不用担心水蒸发不了,这种担心是杞人忧天,也不用担心油出不来,这些都是简单的(吊车工配合),关键怎样保证加工质量,个人赞同楼上112的思路,水里面多长时间合适?如果是普通水的工艺,我认为只有楼上112的思路才是对的。
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-21 18:27:52 | 显示全部楼层
回复 112# johnny9701
    凹槽按体积算1.73立方米水,一分钟能蒸发掉?
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-21 18:35:14 | 显示全部楼层
这么大一个工件,除非你在水里冷透,个人认为表面出水温度至少要大于300度,Ms点320,在空气中1分钟后,工件会在心部温度的作用下,表面温度马上回温,工件大,吸热大,水蒸气应该是没有问题的,倒是要担心水蒸气伤人,以及耐火砖是否爆炸开裂
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:39:51 | 显示全部楼层
回复 112# johnny9701
    这个思路是没问题的,我想,这么短时间,槽里的水是蒸发不了的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:41:16 | 显示全部楼层
回复 113# study
    嗯。如果是这样,事情就变得非常简单了,是吧?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:44:16 | 显示全部楼层
回复 115# study
    哦。我才看明白,如果在槽内放耐火砖的话,你的意见我是赞同的,我想也是应该这个样子。我倾向于这种想法,我试过多次,关于耐火砖的问题,没有问题。
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-22 09:05:30 | 显示全部楼层
同时还应注意尽量大圆角过度,防止应力集中,预冷时间,水-空水-水的时间要掌握好
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-22 11:03:46 | 显示全部楼层
回复 119# study
  关于内角的控制问题是热处理非常重要的,在工序进行中搞加工的明白,在热处理订货时要特殊交待,有些件,没留大内角(R)搞有好就可能报废。
  水冷与空冷时间,应该不是一个问题。
发表于 2010-8-22 12:57:12 | 显示全部楼层
有种淬火介质 是水剂溶液 aq251 你可以选择用下 这样就不用担心水混在油里的问题 至于淬火 可以加热到870然后炉冷2小时到 830   然后保温一段时间 这样可以提高淬火层
签到天数: 186 天
发表于 2010-8-24 21:24:12 | 显示全部楼层
水-空冷却就可以了,难点是控制在水中的时间,需要有大件冷却的经验。
GMT+8, 2026-7-4 12:23 , Processed in 0.036049 second(s), 18 queries .
