楼主: 高合金
[讨论] 这样的工件如何淬火?
 火... [复制链接]
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 00:04:22 | 显示全部楼层
  我准备与客户商量,适当放宽加工余量在10mm,凹槽向上,槽里加耐火砖等物填充,靠工件自身热量将水蒸发。不知道行不行?
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-8 07:07:37 | 显示全部楼层
回23#:
从你的技术要求看,工件要求整体硬度,填充物会影响淬火冷却速度,整体硬度怎么保证?
发表于 2010-8-8 08:48:08 | 显示全部楼层
机加工时注意凹槽内的倒角要大,平放加热,出炉预冷,然后凹槽向上入水冷1分钟左右,再竖放入油冷半小时左右,620℃左右回火。
签到天数: 52 天
发表于 2010-8-8 10:16:26 | 显示全部楼层
变形不是问题,你要的整体硬度大于300HB,应想办法把凹面里面的冷速提高起来,还有,凹面里面似乎没有留过渡圆角,大忌啊!整体可以作为一个大锻件调质来处理,对工艺及操作都有一定的要求。
个人建议先正火,平放正火。再调质,淬火加热立放或平放,平放应注意底面变形,立放为椭圆变形(个人凭经验变形不会大的),但出炉淬火时预冷后下冷却液时为立放,且移动方向要以高1米的面来回的切换,阻力较小,冷速可以改善。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:52:51 | 显示全部楼层
  我想下面用碎耐火砖,它的棱角不用使砖大面积帖在工件表面,水可以直接接触工件表面,但它占据了槽内的体积,这些水靠工件自身的热量能蒸发掉的吧?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:57:55 | 显示全部楼层
回复 26# tlx322
   谢谢啦!我觉得这个方法也不错,关于内、外角的问题,在工序进行中是有要求的,我们在进行热处理之前,都要进行各棱角检查,对客户事先提出要求。
  按你所说的方法,立放淬火应该没有问题,只是吊挂时很麻烦些。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-8 11:01:26 | 显示全部楼层
回复 25# 一条路
    平放里面的水出不来怎么办?然后再入油,里面的水和油怎么办?
发表于 2010-8-8 17:10:12 | 显示全部楼层
这个工件的大小和凹槽,建议竖着放,可以在吊具或者外加吊装工具上想办法,我认为这个工件最大的问题在于淬透性,硬度的不均匀性可能比较大,42CrMo材料本身淬透性差,如果可以的话,是否可以使用淬火液淬火,相对来说要好一点。
发表于 2010-8-8 20:28:48 | 显示全部楼层
这样的工件,最好是先预热500-600度保温2小时,再升至淬火温度,淬火时只能凹口向上(否则会出现很严重的后果)按你这留量,变形不是问题
发表于 2010-8-8 21:57:49 | 显示全部楼层
即使凹口向上,这样大的平面向下,受蒸汽膜阻碍,淬硬到什么程度很难说。底平面很可能是不硬,尤其是靠近中心的位置。
耐火砖排水不可靠,建议不考虑。热耐火砖入水有时会爆炸,注意。
支持老热工的平放加热,垂直淬火的建议。对立起把握不好的话,可以请个好的起重工辅助。
关于此硬度对应的性能和此工件的用途,目前还有疑惑,应与客户沟通。
发表于 2010-8-8 22:18:04 | 显示全部楼层
很有意思的问题啊。
首先,考虑这么大的零件,质量效应的影响会很大的,甚至是决定性的;
其次,450mm的壁厚肯定是淬不透的了,如果客户只是要这个硬度的话可以考虑强制雾冷,这样的风险小也能达到你的要求,简单的“唯硬度观”;
再次,即使整体淬火(最好水冷)也得注意直角处的热应力影响,可以考虑在此处预冷处理的,凹槽底部两侧可以使用射流强制冷却以达到应力均衡的目的;
最后,加工之前先与客户商议风险的承担,入炉后别忘了烧上三柱香(不用跪拜,那是迷信)!
发表于 2010-8-8 23:25:49 | 显示全部楼层
这样的工件一定要凹面向上,不然淬火时产生的气排不出去,槽内的硬度肯定上不去,既然只能凹面向上,那你就不能怕麻烦了,质量第一!
发表于 2010-8-9 11:24:38 | 显示全部楼层
留1mm的淬火后精加工量,直接进炉
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-9 16:27:54 | 显示全部楼层
这样的工件,最好是先预热500-600度保温2小时,再升至淬火温度,淬火时只能凹口向上(否则会出现很严重的后 ...
wzgyhu 发表于 2010-8-8 20:28
    淬火时直立放能出现什么严重后果?
发表于 2010-8-9 16:29:34 | 显示全部楼层
那个凹面放上或放下直接用耐火砖填充下
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-9 17:22:12 | 显示全部楼层
回复 37# zzh88719006
    怕出现礼炮!水+耐火砖+高温!这不是开玩笑的,有时间可以试一下!
发表于 2010-8-9 18:12:15 | 显示全部楼层
危险,弄不好就会开裂。热处理前粗加工最好在清角地方预留R角。否则80%开裂。
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-9 22:22:17 | 显示全部楼层
油淬比较困难,应采用6%--8%PAG与空气交替冷却淬火。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:22:37 | 显示全部楼层
回复 30# kray2009
    虽说HB>300,但差值不能大于40,这个件,在槽底部应该是硬度较低的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:24:06 | 显示全部楼层
回复 31# wzgyhu
    问题在于,凹朝上,里面的淬火液排不出来怎么办?
GMT+8, 2026-7-4 12:22 , Processed in 0.037279 second(s), 19 queries .
