楼主: 高合金
[讨论] 这样的工件如何淬火?
 火... [复制链接]
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:25:58 | 显示全部楼层
回复 32# qibao9891
    嗯。你的几点建议不错,在操作时应该充分考虑。
回复 1 0
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:27:32 | 显示全部楼层
回复 33# shaod
    OK!我们的很多想法相近,这样的件水冷是我的首选啦。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:29:29 | 显示全部楼层
回复 34# 李双喜
    哈!凹面朝下,蒸发的气体排不出来,淬火液进不去,工件里面淬不上火。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:30:41 | 显示全部楼层
回复 35# sunnjun
    没有看明白。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:31:59 | 显示全部楼层
回复 36# wkee
    竖吊入淬火槽,还是很麻烦的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:33:12 | 显示全部楼层
回复 37# zzh88719006
    凹面朝下的话,用耐火砖填充就没意义啦。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:35:17 | 显示全部楼层
回复 38# wkee
    关于类似的情况,我试过,还可以吧。这样做,上面一定要敞开口,不可用耐火泥之类的东西加盖。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:36:57 | 显示全部楼层
回复 39# 东莞同兴
    关于R角的问题考虑过啦,关于开裂的问题考虑得并不多,只是考虑如何能淬上火。哈!
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 22:38:02 | 显示全部楼层
回复 40# LCW
    能介绍一下具体的操作方法吗?
发表于 2010-8-10 13:28:28 | 显示全部楼层
回复 48# 高合金
    主要我想知道朝下和朝上到底区别多大而已?如果真正成功投产这种么是不用试了啊
发表于 2010-8-10 13:30:58 | 显示全部楼层
回复 38# wkee
    出现礼炮!那这种我就不清楚了,没试过,我就试过放点耐火泥呢
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-10 13:42:27 | 显示全部楼层
回复 53# zzh88719006
    水一旦流进耐火砖缝隙里面。在高温的作用下变成水蒸气。如果不能及时排除。耐火砖能爆掉
发表于 2010-8-10 19:51:02 | 显示全部楼层
材质应该是  5CrNiMo的吧  可以做
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:42:59 | 显示全部楼层
回复 52# zzh88719006
    朝上和朝下区别大啦,朝上,淬火液排不出去;朝下,槽里淬不上火。你说说区别大不大?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:44:06 | 显示全部楼层
回复 53# zzh88719006
    热处理放炮以前遇到过,如果这样情况,不会的。只要是大开口,没问题。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:45:19 | 显示全部楼层
回复 54# wkee
    类似的情况我试过,烧红的耐火砖淬水不会爆的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:46:10 | 显示全部楼层
回复 55# shenyang梦
    不是的,是42CtMo,可以做,怎么做呀?
发表于 2010-8-11 20:17:05 | 显示全部楼层
查热处理手册,知道应该是凹面朝上,楼主可以查查资料,我们今天干了2件1.5吨/件的42CrMo的调质件,关键是要淬上火啊
发表于 2010-8-12 09:41:23 | 显示全部楼层
我看还是凹面向下好些,这种装炉方式主要解决淬火液的循环问题就可以了。
发表于 2010-8-12 19:39:57 | 显示全部楼层
进炉前,在直径2100处焊#字型加强筋。加强筋尽可能粗点,焊好后退火。采用低温810℃水淬,凹面朝上(装在淬火夹具上最好),下水时零件旋转下水。
GMT+8, 2026-7-4 12:22 , Processed in 0.036029 second(s), 18 queries .
