查看: 8407|回复: 17
淬火油冷却速度偏低
发表于 2011-8-30 10:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    我厂马弗网带炉淬火用的快速光亮淬火油是2007年底购买的,一直在使用,少了就添加同型号新油。
    现发现45#钢直径为8MM的细长件有约5~10%淬火硬度偏低HRC32~45,正常的可以淬火到HRC55以上。初步怀疑是油冷却速度偏低的问题,不知道怎么处理?请教!急!
            谢谢!
发表于 2011-8-30 11:02:14 | 显示全部楼层
你们也不进行油槽的清洗,一直在加新油,造成杂质沉积,在淬火冷却时难免因搅拌将杂质浮起来,造成油的浓度变稠,流动性变差,相应的冷却能力自然会下降了。不过45钢你们采用油冷,硬度能达到HRC55以上?我有点怀疑
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-30 13:52:41 | 显示全部楼层
这个问题很简单啊,你可以对现有的淬火油进行改造,以达到你的使用要求啊,如果需要,我可以给你介绍一些资深厂家,可以根据你的加工要求进行适当的改造的
 楼主| 发表于 2011-8-30 15:37:39 | 显示全部楼层
阿虎 发表于 2011-8-30 11:02
你们也不进行油槽的清洗,一直在加新油,造成杂质沉积,在淬火冷却时难免因搅拌将杂质浮起来,造成油的浓度 ...
是1045材质的,用850度淬火心部可以达到HRC55
签到天数: 55 天
发表于 2011-8-30 19:57:05 | 显示全部楼层
先检测下冷却速度和油的粘度
如果冷却速度降低,适当的添加一点催冷剂吧
如果是粘度太高,建议最好是清理下油槽以及对淬火油进行过滤处理
发表于 2011-8-30 20:11:33 | 显示全部楼层
45#钢。880度用油淬,油温底于60度。就能达到要求
发表于 2011-8-30 21:34:50 | 显示全部楼层
先别忙怀疑淬火油冷速低,看看材料成分有无波动再说。
发表于 2011-8-31 21:18:03 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,出现了问题就要全方面分析,所有的影响因素都要考虑进去
 楼主| 发表于 2011-9-1 09:45:35 | 显示全部楼层
谢谢各位!
我这两天准备停炉将所有影响的因素都查一遍
发表于 2011-9-1 22:03:42 | 显示全部楼层
让油品供应商取样检测一下,看冷速等参数有没变化
一个一个的排查啊!
发表于 2011-9-4 00:28:45 | 显示全部楼层
不知道你们的淬火油有没有进行检查?
发表于 2011-9-8 23:38:00 | 显示全部楼层
45钢油冷做到55°很正常,LZ既然怀疑油的冷速那就尽快联系厂家做个油品化验吧!以免在造成不必要的损失,我这边有IVF监测仪(国内目前就几台)可以帮你做个第三方监测。QQ:875014945
发表于 2011-9-8 23:51:57 | 显示全部楼层
看看是否炉子漏气哟!!
 楼主| 发表于 2011-9-13 08:12:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
小弟在此多谢了!
发表于 2011-9-15 16:26:36 | 显示全部楼层
也许是淬火量太大,油的流动性差,
发表于 2011-11-25 10:08:40 | 显示全部楼层
今天又学习了不少热处理知识
发表于 2012-1-18 18:29:47 | 显示全部楼层
有可能是装载量大,加热不均匀
以前我们也有类似的问题出现过
发表于 2012-2-1 10:23:54 | 显示全部楼层
可以免费化验,提供解决方案!
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.039074 second(s), 26 queries .
