查看: 5843|回复: 10
有关PAG淬火液的浓度
发表于 2011-9-30 11:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用PAG淬火液淬火时,前后温度不一样,浓度是不是也跟着变化。
发表于 2011-10-3 23:09:48 | 显示全部楼层
  液温高时,工件周围包膜内的水容易保持蒸气状态,体现在淬火冷却特性曲线上就是蒸气膜阶段变长。包膜越厚,包膜外面的水的沸腾就越不激烈,因此沸腾阶段的冷却速度也就越低。
   液温高低是在工件表面形成的聚合物包膜有不同厚度的缘故。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-4 09:29:33 | 显示全部楼层
楼主叙述的太模糊了,请再详细点。
发表于 2011-11-5 10:31:26 | 显示全部楼层
PAG在60℃下使用浓度不随温度的变化而变化,只是工件淬火后带出的PAG浓度较高,随着生产时间的延长浓度会降低,需要加入新的PAG。楼主是不是这个意思呢
签到天数: 55 天
发表于 2011-11-5 22:15:03 | 显示全部楼层
PAG淬火液有逆溶点(74-75)  高于这个温度会析出沉淀  浓度就降低了
正常使用的情况下,理论上说是不会浓度不会有变化
只是温度高了,其冷却能力降低
温度低,其能却能力会强些
签到天数: 438 天
发表于 2011-11-6 08:10:09 | 显示全部楼层
温度变化不影响浓度,影响的是PAG溶液的浊点。
发表于 2011-11-20 17:09:39 | 显示全部楼层
浓度是不会变的,变的是冷却速度有变化
发表于 2011-11-23 07:14:25 | 显示全部楼层
淬火液使用温度的高低一般情况下会影响到淬火液在水中溶解量,建议PAG控制在40℃以下的温度使用
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
青蛙@思考 + 10 + 10 感谢支持!
发表于 2011-11-22 21:06:35 | 显示全部楼层
楼主把情况描述详细清楚点,这样别人便于寻找问题所在
发表于 2011-11-22 21:24:03 | 显示全部楼层
温度变化浓度并不发生变化,PAG淬火的原理就是在工件表面形成一层膜,改变冷却速度。所以液温变化(升高),膜的厚度稍微有一定的增加。温度高于逆溶温度(一般70摄氏度左右),介质会脱溶,就相当于淬高温水,所以温度不宜太高,此外,温度提高,高温阶段冷速降低。我们使用时介质温度控制在40摄氏度左右。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
青蛙@思考 + 5 + 5 感谢支持!!!
发表于 2011-11-23 08:59:15 | 显示全部楼层
10楼说的对,PAG一般推荐在40度以下使用,不过一般逆溶点出现在70度左右,70度以上肯定会影响浓度
GMT+8, 2026-7-18 03:19 , Processed in 0.034038 second(s), 23 queries .
