查看: 7164|回复: 8
[求助] 25Cr2MoVA 淬火及回火温度
发表于 2011-10-1 09:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位   25Cr2MOV的淬火温度    及回火温度  要求 240—288HB
                我们有一批25Cr2MoV的材料调质   900油淬  回火570 后硬度平均  33HRC    提高回火温度  620  硬度为30-32HRC  请问我们要求240-280HB回火温度该提高多少
发表于 2011-10-1 09:40:00 | 显示全部楼层
建议楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405,规范书写钢的牌号
签到天数: 153 天
发表于 2011-10-1 10:05:19 | 显示全部楼层
你用670回火试试,这个材料的特点是回火时间要长一些。
签到天数: 235 天
发表于 2011-10-1 13:27:05 | 显示全部楼层
建议650度回火,时间要根据工件大小来确定,一般是2h+1mm/min*直径
发表于 2011-10-1 20:20:31 | 显示全部楼层
回火温度在650~670 。你们的淬火温度低啊!!
签到天数: 299 天
发表于 2011-10-2 08:37:28 | 显示全部楼层
从金相和力学性能上来说,你干的不合格。900工件还没有完全奥氏体化。25Cr2MoV是珠光体型耐热钢,只有完全奥氏体化后,充分淬火回火才会得到设计的性能,否则,只考虑硬度只会十件顶一件用。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-10-4 19:19:54 | 显示全部楼层
2楼 及时吸取教训   3楼4楼5楼  谢谢了 技术员也建议用650 回      6楼   客户部要求性能所以硬度够就行   至于900摄氏度淬火  是安工艺做的  我初次接触这种材料还不了解  总的来说谢谢各位了
签到天数: 208 天
发表于 2011-10-6 17:00:15 | 显示全部楼层
25Cr2MoV用900℃淬火没有任何问题,完全可以奥氏体化,请查阅GB3077或世界钢号手册。
 楼主| 发表于 2011-10-6 21:17:41 | 显示全部楼层
现在活干完了  670回火会后平均在235-270HB
GMT+8, 2026-7-19 03:47 , Processed in 0.032346 second(s), 24 queries .
