查看: 7935|回复: 11
[讨论] 渗碳淬火后表面硬度分散
发表于 2011-10-10 10:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后表面硬度分散在2.5HRC,是渗碳原因还是淬火原因?
 楼主| 发表于 2011-10-10 10:55:20 | 显示全部楼层
是同一炉产品,是因为渗碳不均匀,还是因为淬火不均匀而引起的
发表于 2011-10-10 11:48:36 | 显示全部楼层
渗碳淬火件表面硬度分散度极差2.5HRC不是很正常吗?
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-10 12:07:13 | 显示全部楼层
这可难说了!
炉温均匀不好、装炉量过多,炉门密封性下降,搅拌不够都会导致类似。
再说了,通常硬度控制范围都有4HRC,差2.5HRC不算离谱。
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:45:09 | 显示全部楼层
我们要求范围在59-64,现在主要是CPK太低
签到天数: 10 天
发表于 2011-10-10 16:56:25 | 显示全部楼层
渗碳淬火件,硬度不均匀是很正常的。从5楼说的来看,相差2.5HRC,如果是说正负2.5HRC则有公差有点大,如果说的是正负1.25,上下最大公差为2.5HRC应访是正常的。另外一个还要看加工产品的材料,如果是SPCC等一类的铁料,那硬度肯定是很不均匀的。如果是很好的材料如20CrMnTi等材料公差范围太大,就有点下正常了,需要将淬火油送油品公司测量油品的各种性能,才好下决定。
发表于 2011-10-10 16:59:14 | 显示全部楼层
楼主应该把主题描述清楚:是渗碳淬火后表面硬度极差2.5HRC?还是超差2.5HRC?
 楼主| 发表于 2011-10-10 17:02:33 | 显示全部楼层
我们日本专家有以下原因:1 ,组织不均,想增加正火
                        2, 材料含碳量不均
                        3, 渗碳不均
                        4,淬火不均
                         5,设备测量硬度误差
                        6,粗糙度影响
没法工作了,什么也有可能
发表于 2011-10-10 17:49:43 | 显示全部楼层
                        2, 材料含碳量不均
这个日本专家要求表面硬度无公差吗?
发表于 2011-10-10 18:08:21 | 显示全部楼层
我们渗碳件的表面硬度范围是7HRC的范围,难道这个就有问题了?如:58----64HRC的表面硬度!当然你能够控制的散差越小越好了!2.5HRC应该正常!
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-10 18:10:18 | 显示全部楼层
                        2, 材料含碳量不均
你们那边的日本专家说的蛮全面的嘛!几乎都涵盖了!
你们只能逐一排除,以确定最终真正的原因,出了问题只好这样处理,当历练吧!
发表于 2011-10-10 21:57:05 | 显示全部楼层
小弟有一问题:公司生产轴齿轮,材料18Cr2Ni4WA,渗碳淬火后“齿”部分硬度保持在58-62HRC,但轴的部分要求硬度为40HRC(为后道切削加工考虑),之前用硅酸铝纤维包裹轴的部分,效果明显。但问题是1、成本高;2、费人力(耽误时间);3、硅酸铝进入油槽后吸油;4、浸油槽后硅酸铝纤维掉落在油槽中,导致油槽堵塞,难以清理!有没有其他方法帮助解决使轴的硬度达标???
GMT+8, 2026-5-19 15:33 , Processed in 0.034365 second(s), 23 queries .
