查看: 6672|回复: 7
[求助] 大规格4145H半径1/2处冲击不合
发表于 2011-10-15 13:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大规格4145H材料直径200mm以上,半径1/2处性能要求:常温冲击AKV≥54J,抗拉大于960Mpa,延伸大于14%,面塑大于45%,现采取工艺860正火。850保温100分钟淬火(水淬),570回火,其他性能都能达到,但冲击只有30J,各位有没有生产过该钢种的经验,能否提供。
签到天数: 880 天
发表于 2011-10-15 14:47:41 | 显示全部楼层
保温时间不足,温度可用至870,采用预冷淬火。
发表于 2011-10-16 10:53:33 | 显示全部楼层
抗拉强度有过剩的情况下,可以考虑将回火温度提高到600℃
签到天数: 15 天
发表于 2011-10-16 14:34:20 | 显示全部楼层
加热温度偏低,保温时间不够,芯部组织没有完全转变,相当于亚温淬火。该材料,根据你的要求回火温度在620-650℃就合适。
 楼主| 发表于 2011-11-6 13:40:21 | 显示全部楼层
chenze2008 发表于 2011-10-16 14:41
这个钢种我经常接触,淬火温度和回火温度均可提高一些,楼主可否把现在工艺的结果再详细介绍一下:
现在的 ...
规格210mm现工艺结果如下:
硬度:
距表面位置mm        12.5        25        37.5        50        62.5        75        87.5        100        1/2r        中心
    布氏硬度              326         331         323        315           295         286        277         275          310         275
拉伸及冲击:
试样1        位置        抗拉MPa        伸长率        面缩        冲击
        12.5mm        1110        14        58        70
        25mm        1070        15        54        62
        1/2r        1010        15        52        36
        中心        930        15        54        40
发表于 2011-11-7 08:20:49 | 显示全部楼层
淬火温度可以提高,保温时间延长 最好传咯金相样上来
签到天数: 2417 天
发表于 2012-11-7 08:59:51 | 显示全部楼层
提高淬火温度到870试一试
发表于 2012-11-6 22:45:08 | 显示全部楼层
提高回火温度600-610.
GMT+8, 2026-7-17 18:18 , Processed in 0.038171 second(s), 25 queries .
