查看: 5093|回复: 3
[求助] 多用炉淬火怎么算保温时间的啊
发表于 2011-10-17 13:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉淬火怎么算保温时间的啊,不同材料
签到天数: 8 天
发表于 2011-10-19 16:18:50 | 显示全部楼层
如果炉温均匀性能保证的话,以达到该温度开始计算
发表于 2011-10-21 12:17:34 | 显示全部楼层
多用炉淬火保温时间的设定,根据零件的大小,降温的速度,零件整体达到淬火温度的时间,考虑经济性,然后进行工艺试验应该能确定下来的
发表于 2011-10-21 12:54:14 | 显示全部楼层
这个书上有,还与你炉子的结构有关,当然是保温时间长一点好
GMT+8, 2026-7-17 17:11 , Processed in 0.036235 second(s), 25 queries .
