查看: 4920|回复: 4
[求助] 求助35K钢淬火问题
发表于 2011-10-18 15:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
35K钢直径10长度90淬不上火,以前处理过没有问题,而且直径12长度50长的都能淬上火。化学成分检验合格,碳,锰含量中限。淬火硬度表面HRC48-51,心部HRC20-24,有网状铁素体,油冷速度好相不够,可是淬别的活都能淬上,油站的质量液化验了。求助大家是什么原因?有没有组织偏析的问题?炉温也正常。工艺是870保温1小时淬火(网带炉),后来变成880保温1小时也淬不上火,,拿到别的厂家淬火也没淬上。35K的料是常年供货。
发表于 2011-10-28 11:06:28 | 显示全部楼层
您用的是什么油?一般35K,8个以下用油没什么问题,8个以上就好说了,一般向您这10个的推荐用水溶性淬火剂。
签到天数: 89 天
发表于 2011-10-28 17:15:16 | 显示全部楼层
装料装多了?先做做实验,少装点,合格了再增量。
签到天数: 119 天
发表于 2011-10-28 19:31:15 | 显示全部楼层
如果原先处理好好的,突然就达不到要求,而材料没有问题 (那么拿出去淬火的怎么也会淬不起呢?)那么可以有变化的就是温度,冷却介质以及炉温的准确性,装炉量的变化了。
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-15 22:53:11 | 显示全部楼层
这个尺寸正常情况下应该是没有问题的,但是如果都淬不上那么材料的可能性就比较大了。。生产中我们发现有些材料即使光谱合格,材料的淬透性差别非常大。材料的淬透性验证才是反映材料是否好淬的根本。
GMT+8, 2026-5-1 19:09 , Processed in 0.031350 second(s), 24 queries .
