查看: 9233|回复: 20
[讨论] 什么办法能有效提高淬火后的心部硬度?
签到天数: 270 天
发表于 2011-10-20 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTi,直径为35mm销轴,热处理工艺流程为渗碳、淬火、回火。其防渗部位的心部硬度为27-42HRC,有何工艺方法能把心部硬度提升到30HRC以上?影响防渗部位的因素有那些?
发表于 2011-10-20 11:45:49 | 显示全部楼层
1.适当提高淬火温度;
2.加强淬火剂的冷却速度(加快搅拌速度或改用快速淬火油);
3.改用保淬透性材料,提高材料淬透性。
签到天数: 8 天
发表于 2011-10-20 13:49:35 | 显示全部楼层
对于2楼的第一条,提高淬火温度我不是很了解,能否解释解释
发表于 2011-10-20 16:53:55 | 显示全部楼层
zw9270 发表于 2011-10-20 11:45
1.适当提高淬火温度;
3.改用保淬透性材料, ...
补充一点,是否能改进防渗材料?
提高淬火温度我感觉提高不了心部硬度
发表于 2011-10-20 18:24:51 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火后心部能达到这硬度范围
如工件直径大则要考虑到提高淬火温度和冷却速度
发表于 2011-10-20 18:37:12 | 显示全部楼层
这么大直接的工件,如果用等温油(高粘度的油),达到30HRC以上有点难度,用高速淬火油(搅拌),可以达到30HRC以上(缺陷是变形有点大),淬火温度在840-850度淬火就可以了,温度越高芯部不一定就高。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-10-20 19:45:46 | 显示全部楼层
热处理老学徒 发表于 2011-10-20 18:37
这么大直接的工件,如果用等温油(高粘度的油),达到30HRC以上有点难度,用高速淬火油(搅拌),可以达到3 ...
我这边使用的是等温油,有什么高效率的办法提高淬火硬度吗?前提不更换淬火油
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-10-20 19:47:21 | 显示全部楼层
使用的淬火温度为830度,一般淬火保温时间在多少时间为适合
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-10-20 19:49:04 | 显示全部楼层
jeetor 发表于 2011-10-20 16:53
补充一点,是否能改进防渗材料?
提高淬火温度我感觉提高不了心部硬度
有什么好的防渗剂推荐吗?
发表于 2011-10-20 20:56:01 | 显示全部楼层
如果不换淬火油的话,只能提高材料的淬透性,同时提高淬火油的搅拌速度。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:34:34 | 显示全部楼层
如果把材料换成20CrMnTiH,能达到HRC30以上的心部硬度吗 ?
发表于 2011-10-21 13:29:38 | 显示全部楼层
增加快搅拌时间,装炉时工件与工件之间控制一定距离,最好是控制材料及淬火介质。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-10-21 15:05:58 | 显示全部楼层
这个方法可以试试,谢谢
发表于 2011-10-21 15:45:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,使用高速淬火油提高搅拌效果,20CrMnTi能达到你要的心部硬度,我们就是这么做的
发表于 2011-10-21 16:00:50 | 显示全部楼层
使用快速淬火油啊.
签到天数: 105 天
发表于 2011-10-21 16:22:53 | 显示全部楼层
查一下20CrMnTi淬火温度,渗碳后将淬火温度设定在其温度范围,应该没问题。不行再考虑快速淬火油。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:19:05 | 显示全部楼层
你觉得20CrMnTi淬火温度设定多少温度为适
发表于 2011-10-24 16:07:51 | 显示全部楼层
建议楼主看看这几个帖子:1. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=31405
                                        2. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405
                                       3. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=31405
                                      4. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405
发表于 2011-10-24 18:15:30 | 显示全部楼层
防渗涂料的厚度过后直接影响淬火时的冷却效果,建议看一下涂层。只要达到防止渗碳的目的,那么还是稍微薄一点为好!如果要保证心部硬度,那么可以不防渗直接渗碳淬火处理,再进行局部的退火处理!
发表于 2011-10-24 18:17:30 | 显示全部楼层
如果材料的淬透性无问题,那么提高淬火温度至860度保温0.7---1H淬火!
GMT+8, 2026-6-17 22:53 , Processed in 0.039797 second(s), 25 queries .
